查看: 5719|回复: 73
[电源] 8个大洋到手的进水睿登数控1.5A电源模块,除了锈迹还不错
发表于 2019-9-12 09:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间跟风撸了睿登这个数控电源模块,由于是进水货,只要1个大洋,加上边远的快递费共8个大洋到手
技术参数:
    IN+ :输入正极        IN- :输入负极
    OUT+:输出正极        OUT-:输出负极
    输入电压范围:5-32.0V
    (32V为极限最高电压,请一定留余地使用否则将损坏)
    输出电压范围:0-30.0V
    输出功率:最大30W
    输出电流:1.5A(max) 超过1.5a应用请强制散热,极限3a
    (输出短路会导致模块损坏请不要短路)
    输出电压设定分辨率:0.1V
    电压测量精度:±(1%+2个字)
    产品重量:24克/只
    外形尺寸:66mm*36mm*14mm
    操作说明:
    在接线之前,请仔细看一下输入输出接线端子上下的字符,并严格按照字符标注接线;在操作按键之前,请仔细看一下模块PCB上按键旁边的字符,确定好每个按键的功能后再进行操作。
    1、ON/OFF键为输出电压控制键,上电后默认输出电压开启,按动一次则可关闭输出,再次按动又可开启,依次循环。
    2、数码管左边两个按键(IN键、OUT键)分别可以切换数码管显示当前的输入电压和输出电压。
    3、SET键为输出电压设定键,短按SET键,输出电压小数位闪烁,表示此位进入设定模式,配合数码管左边两个按键(+键、-键)即可增大或者减小数值,从而设定输出电压增大或者减小;当小数位选定了需要数值后,再次按动SET键,输出电压整数位开始闪烁进入设定模式,同样配合数码管左边两个按键即可设定到自己需要的数值。当需要的数值设定后,按动SET键即可退出设定模式,如果不按SET键,6秒后自动退出设定模式,并记忆当前设定数值。
模块正面
反面空白
3位集成LED数码管
降压DC-DC控制芯片:XL2596S
47uH电感
输入输出电解规格一样
M5336B这颗料型号是JC5336,3.6V的LDO
ST的358,应该是输出电压表采样用的
经邓大婶提醒,看短路的管脚,这颗4450应该是MOS管AO4450了,负责输出开/关的边上的是自恢复保险?
5A、100V的肖特基二极管
LED两侧微动按键上能看见锈蚀痕迹
输入输出接线柱,上面有白色痕迹
微动暂时不打理,后期装壳再换合适长度的
输入输出插座拆开清理一下
白色痕迹比较奇怪,不像是接线柱锈蚀产生的
通电初步测试,显示、控制均OK,锈蚀对按键暂时没影响
后续再测试,折腾,打算照上图左边做个壳子,实现固定和移动的数控电源
祝坛友们月饼节阖家欢乐,月饼不要吃太多哦!
欢迎围观、指点,谢谢先!
PS:还有车——睿登TB店首页领5元劵,江浙沪6大洋就能到手了
参与人数 17家元 +292 收起 理由
潜隆 + 10 謝謝分享
wjhwpp + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
wska + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
jsycwnw + 12 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
温力口 + 16 中秋团圆,快乐!偶用8只月饼与汝换之,可.
lmy2003 + 20 看着真不赖
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-12 09:39:52 | 显示全部楼层
大神看看有没有办法给加上调电流的功能?
发表于 2019-9-12 09:57:01 | 显示全部楼层
现在还有吗?
发表于 2019-9-12 10:08:34 | 显示全部楼层
4450应该是AO4450.MOS管
 楼主| 发表于 2019-9-12 10:12:55 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-9-12 10:08
4450应该是AO4450.MOS管
谢邓大婶指点,仔细看短路的管脚,应该是MOS管了,负责输出关闭的
马上改
发表于 2019-9-12 10:52:39 | 显示全部楼层
3ax31a 发表于 2019-9-12 10:20
求个链接,!!
应该是这个
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 0%E6%A8%A1%E5%9D%97
这款价格现在好像是6元.有5元优惠,运费是7元,建议多买两块合算
仔细看了下,6元的是楼主介绍的这款,是数字设定电压的,但是没有电流显示功能
还有一款5元的,两键的,是电位器设定电压,但是可以显示电流
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心助人
发表于 2019-9-12 11:01:02 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
2596可调模块,没有过流、短路保护是硬伤
发表于 2019-9-12 11:19:11 | 显示全部楼层
这玩意还带涨价的:lol: 楼主卖家已经改6块了
发表于 2019-9-12 11:27:23 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-9-12 11:19
这玩意还带涨价的 楼主卖家已经改6块了
本来就一直都是卖6块,只是店铺里可以领一张5块钱的券,券后只需1块就可以了,券在店铺首页
发表于 2019-9-12 11:43:58 | 显示全部楼层
挺划算的,可以做个小电源
参与人数 1家元 +4 收起 理由
ljlun + 4 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-9-12 12:13:05 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-9-12 09:39
大神看看有没有办法给加上调电流的功能?
估计要用外围电路来实现了
发表于 2019-9-12 12:21:48 | 显示全部楼层
看做工还不错
发表于 2019-9-12 12:28:41 | 显示全部楼层
2596的啊吧
发表于 2019-9-12 12:57:27 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2019-9-12 11:01
谢谢分享~~
好像有过热保护,我以前把XL2596短接输出,只是芯片发烫,但没有烧焦气味和裂开。LM2596以前有些正品拆机也有保护,但现在没保护的山寨芯片太多。
发表于 2019-9-12 13:07:01 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-9-12 12:57
好像有过热保护,我以前把XL2596短接输出,只是芯片发烫,但没有烧焦气味和裂开。LM2596以前有些正品拆机 ...
是呀,
白菜价、也是白菜芯片~~
发表于 2019-9-12 13:09:11 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2019-9-12 10:52
应该是这个
这款价格现在好像是6元.有5元优惠 ...
5元的那种,是电解电容
 楼主| 发表于 2019-9-12 13:12:07 | 显示全部楼层
还有的,记着在先睿登TB店首页领5元劵
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:48:08 | 显示全部楼层
应该是这个
嗯嗯,偶是坛友给的链接
记着在先在店铺首页领5元劵,买6元的
GMT+8, 2025-5-11 19:37 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
