查看: 4484|回复: 11
[电源] 拆一个按摩器带的电源,突然没带载能力了
发表于 2019-1-11 01:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开之后发现,竟然带USB接口:funk:
引脚是铁的
铭牌表明,12v,1a
开壳之后,用了光耦,但没芯片。
有一个13003
USB接口:loveliness:剪断了两个二极管。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
10655188 + 6 这个内部和我之前拆的诺基亚5V650mA的很像.
wska + 12 謝謝分享
发表于 2019-1-11 08:10:24 | 显示全部楼层
带载不行是不是电容失效了,或者次级有发热元件
发表于 2019-1-11 08:22:21 | 显示全部楼层
NOKIA手机的充电器,5V改到12V。高人!
发表于 2019-1-11 09:22:15 | 显示全部楼层
把那两个稳压用的二极管剪了,开关电源变压电子变压器了。这类板子,开环最高电压就这么多了,稍加载电压就往下掉。
发表于 2019-1-11 09:46:22 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-1-11 09:22
把那两个稳压用的二极管剪了,开关电源变压电子变压器了。这类板子,开环最高电压就这么多了,稍加载电压 ...
好像这里加了个电阻改电压。
发表于 2019-1-11 10:06:02 | 显示全部楼层
呃,汗一个,标题看差了,看成了带电源的按摩器,我还奇怪呢.
发表于 2019-1-11 10:20:26 | 显示全部楼层
xhlxl 发表于 2019-1-11 09:46
好像这里加了个电阻改电压。
没有基准参考电压,光有电阻,取样电压没有参考电压比较,精度差,性能低。
发表于 2019-1-11 10:36:42 | 显示全部楼层
看起来早改过
发表于 2019-1-11 14:30:21 | 显示全部楼层
这作坊生产的可真牛-啊 当个充电器还行 当适配器可不行啊 估计是大批量的 不知哪淘换来的板子 然后魔改 如果是小批量多品种的就太麻烦了 毕竟一种板子一个方案嘛
 楼主| 发表于 2019-1-18 21:12:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像这里加了个电阻改电压。
确实,这里是两个电阻并联了,有一个明显和其他的不同。
 楼主| 发表于 2019-1-18 21:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没测,应该不是电容失效了。看见这个样子,不敢用了,拆了个USb然后丢了
发表于 2020-8-13 10:10:10 | 显示全部楼层
家里乐尔康12伏6安电源才难带动了,这个1安网上大把电源可以带的起了:lol::giggle:
GMT+8, 2025-7-24 14:05 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
