查看: 1650|回复: 1
做个8.4V锂电的叠层电池
发表于 2019-9-14 13:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
15年买的两个倍量充电电池不行了,只能充进去70毫安左右的电,正好有个9V电池用没电了,拆了装几个锂电做成锂电的。
15年买的,很少用的,循环总数不超过20次,这种应该是镍氢电池的,可以最高充到近10V,
还有两个是红色包装8.4V的,还用得好好的。
看来还是锂电的耐用。
材料
4个小锂电池
拆掉内芯的外壳
4片塞进去正好。
还有空间可以装平衡充插头。
底部原来的铁皮放不了了
只能热融胶凑合,难看了点,但是正好可以用,寒里面的也不怕难看了。
充电完成塞到万用表中用,有些表还是保持用这种样子的电池,主要是万一电池放没电了,马上要用时,只要换上有电的电池马上能用。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 空间真会利用
发表于 2019-9-14 18:47:13 | 显示全部楼层
我的建议用两片加带充电口的升压板,能复原只需要开个充电口。
GMT+8, 2025-9-10 21:09 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
