查看: 5176|回复: 11
花了不少时间,终于救活了一台“微禾X7四核网络机顶盒”!
发表于 2019-9-15 21:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一次偶然的机会,得到一台“微禾X7四核网络机顶盒”,不过却是一台不能开机的故障机。观其外貌,倒也小巧玲珑、清新可人:titter:   不由得对它顿生好感,想将它修好。下面展示一下它的风采:
正面外观:
底部:
主板一览图:
程序存储器FLASH:
H27UCG8T2ETR-BC,这是一片TSOP-48封装的8G NAND FLASH存储器。
运行内存:
南亚NT5CB128M16FP-DI128M
WIFI模块:
网络变压器:
主控芯片:
DC-DC降压芯片:
红外接收头及指示灯:
这个得吐槽一下,指示灯太亮了,眼睛受不了:titter:
参与人数 2家元 +28 收起 理由
zidian + 8
人艰不拆了 + 20
 楼主| 发表于 2019-9-15 21:06:29 | 显示全部楼层
  用这个电源给盒子供电,只有网线接口的LED亮:
没有开机画面。
估计可能是固件出了问题,那就找固件刷机吧。
然而找遍了网上的资料,这个盒子似乎很冷门,根本找不到固件,倒是有人发帖求助固件:
而这个盒子主控的散热片偏偏又粘得非常牢固,用手拧的时候纹丝不动,不敢用太大的劲,怕将主控拧下来而将机子报废:titter:
在逛家电维修论坛时发现一个帖子:
终于找到个数据让我的迪优美特X5起死回生来
  迪优美特X5?这个固件能不能在微禾-X7上使用呢?不管三七二十一,下载,刷机。刷机倒是顺利通过,开机,然而,没有用……
  此路不通,只有另行它途了。
  网上搜索在网络机顶盒主板图片,查看了数不清的图片,找得人眼发昏,终于发现了一张图片:
        此机的元件排列与微禾X7几乎完全相同,由此可以判断二者的主控芯片应该相同!于是就搜索主控芯片为H3的机顶盒固件,这个倒是比较好找。
         下载了这3个固件:
  都能顺利刷机,就是不能开机!
        在冥思苦想之际,不经意间发现了一个奇怪的现象,刷机成功之后盒子前面的蓝色指示灯能亮起来,但是用电源给盒子供电时,指示灯就不亮了!
        试着用这个给盒子供电:
  还是不行!
  用刷机的双头USB线从USB接口给盒子供电,可以正常开机,莫非是盒子的电路还有问题?
        又插上白色的USB→DC线,测量插座处的电压只有4V左右,原来毛病在这儿:sweat:
         用万用表X1档测量这条线,阻值有1Ω左右。
         自己找材料,做了一根电源线:
                   这下没有问题了,终于正常了!
         最终刷的是这个固件:
           遥控器必须用这个(别的网络机顶盒遥控器不行):
        迪优美特X5的固件也可以用(遥控器必须用电信网络机顶盒的那种),不过HDMI的画质比较模糊,有点惨!可能是因为该机的主控是H2,H3的各项性能比H2更好,也可能是水土不服的原因。同学们如果有H3芯片的盒子,可以用这个固件刷一下试试,有点意思哦:lol:
        附上H3机顶盒固件的地址:
   全志H3芯片安卓刷机固件下载资源汇总贴_ROM固件下载
                    刷机工具用这个:
  至于刷机方法教程,网上非常多,这里就不再赘述了。
发表于 2019-9-15 21:17:00 | 显示全部楼层
cpu是什么的芯片?
发表于 2019-9-15 22:40:27 | 显示全部楼层
电源功率太小,换个大点的电源,正常开机OK
发表于 2019-9-15 22:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没救活呢,继续发图
发表于 2019-9-16 09:55:07 | 显示全部楼层
lcy960 发表于 2019-9-15 21:17
cpu是什么的芯片?
这个是全志公司的H3 四核CPU
A股上市公司!
国内几大主控CPU厂家,
华为,晶晨905L,瑞芯微RK3128,全志A31S,TMK等
发表于 2019-9-21 10:19:14 | 显示全部楼层
运行内存是512M,正面两个256M 的IC,
发表于 2019-9-23 10:16:22 | 显示全部楼层
512的有点小,可以更换内存升级为1G的。
发表于 2020-8-7 15:19:37 | 显示全部楼层
运行内存才512兆,我2G都扔一边了:lol::titter:
发表于 2020-8-10 17:16:58 | 显示全部楼层
老一点机顶盒都是4.4的,也没有5,6,7的安卓了。
GMT+8, 2025-5-11 01:58 , Processed in 0.686401 second(s), 12 queries , Redis On.
