查看: 2645|回复: 16
[电源] 12v300W电源断电后不启动,过段时间后又能启动(已修复)
发表于 2019-9-16 00:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控工程换下一故障电源,故障现象为无输出,换回来上电又正常输出12v,后断电再上电无输出,隔段时间再次上电又有输出。
海康品牌,应该是代工的吧
494方案电源
给494单独供电16v,反复开关机都没有出现故障
说明问题出在启动电路上,一开始怀疑494保护,但现在可以排除了
现在估计问题出在启动电路上面,有时能启动有时又不能启动,不考虑这么多,先检查启动电阻吧,标准的自激转他激电路,功率管附近两个300k左右的电阻就是启动电阻了,
这回不用机械表了,上数字表,一个电阻正常,另一个开路,这就很明显了,拆下来,看下色环,换个330K的上去,
上电,ok,断电,再上电,ok,好了,此电源故障已修复,完结。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
r820 + 20
sternmd + 10
发表于 2019-9-16 09:31:23 | 显示全部楼层
高手啊,懂这个494方案就是厉害,三二下就搞定
发表于 2019-9-16 10:15:28 | 显示全部楼层
肉眼根本看不出电阻损坏
发表于 2019-9-16 10:32:38 | 显示全部楼层
思路正确,手到病除。
发表于 2019-9-16 10:50:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从来不会认色环电阻多大的小白路过:titter::titter:
发表于 2019-9-16 10:53:28 | 显示全部楼层
对电源研究得太深了。
发表于 2019-9-16 11:07:31 | 显示全部楼层
奇怪了,330K电阻怎么变成0欧姆的?一般都是开路或者电阻变大了。
发表于 2019-9-16 11:22:44 | 显示全部楼层
同问,我也没理解。
发表于 2019-9-16 12:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或者这电阻是打错色环了,最近真的试过会这样
发表于 2019-9-16 13:30:46 | 显示全部楼层
显示的应该是1
参与人数 1家元 +9 收起 理由
独自旅行 + 9 是的,表达错了,数字表用的少.
发表于 2019-9-16 15:16:19 | 显示全部楼层
启动电阻为零的说法不可靠,意思是成短路状态,如是这样那为什么没有烧其他元器件。
发表于 2019-9-16 15:24:46 | 显示全部楼层
我需要是你 发表于 2019-9-16 10:50
从来不会认色环电阻多大的小白路过
基本功还是不能少的
 楼主| 发表于 2019-9-16 19:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2019-9-16 10:15
肉眼根本看不出电阻损坏
是的,没一点痕迹,而且只坏了一边,软故障最容易走弯路
 楼主| 发表于 2019-9-16 19:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不敢当,都是经验而已
 楼主| 发表于 2019-9-16 19:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从来不会认色环电阻多大的小白路过
ElctroDroid,手机上安装这个软件,可以直接查电阻,对电子初学者帮助很大
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
失误了,不好意思,是开路,阻值为0不对
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天高云飞 发表于 2019-9-16 15:16
启动电阻为零的说法不可靠,意思是成短路状态,如是这样那为什么没有烧其他元器件。 ...
呵呵,表达失误,电阻开路了,不存在为0的情况
GMT+8, 2025-7-22 13:35 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
