查看: 39749|回复: 82
[家电] 拆解小米米家电磁炉DCL01CM,并修复特殊故障
发表于 2019-9-16 12:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的电磁炉坏了,让我看看,说电磁炉里面可能进去汤了。
就是它——小米电磁炉。经测量,电源线不通,估计保险爆了。
警示语。
底部。
3级能效标签。
商标标识。
侧面的控制钮,可以按(电源开关),也可以左右旋转(编码器),功能选择。
底部胶垫下是固定螺丝。
内六角螺丝。胶垫设计的不错,一端固定(用力也可拔出),扣上即可,没有胶粘剂
拿下上盖。上部分是控制电路板及功能按钮,靠四芯线与主板相连。
线圈。
防水胶圈。拆下的时候发现防水胶圈压偏了(现在已恢复原状,硅胶的),导致从这里进去汤汁了。
拿掉线圈(EMI电感是我修复完的)的电磁炉内部。
板子背面。
拆开发现保险爆掉了,板子上有一点汤汁,已干涸,用无水酒精清理干净,测量整流桥、大功率三极管都没问题(看保险爆的状态,电源部分应该有短路的地方),以为就是单纯的汤汁短路引起保险爆掉的,换一个15A保险(原来的是12.5A),插电源,保险瞬间爆掉,空开跳闸。不敢再试了,继续检查,还是没有短路的地方和看似烧毁的元件。出门买一只100W白炽灯泡,串联到插座上,通电,灯泡亮,刚想测量,发现EMI电感处冒烟并有打火放电的现象,及时拔插头。经检查,是EMI电感两组线圈靠近处(有电木板绝缘隔离)击穿打火,是什么原因导致击穿了电木板不得而知,看到的是电木板局部已碳化,并有黑色烧融的物质。
这是拆下的电感。铁芯的隔离层已碳化。
换个角度。
这是插在两组线圈之间的绝缘电木板。豁口是碳化被清理后留下的痕迹。
清理铁芯,刮露铁芯了,用胶带缠绕一下。
这是清理之后修复的效果。两组线圈各拆掉一圈(线不够长),清理掉漆包线上的黑色熔融物后,套上热缩管,绝缘。
这是修复后的效果。中间的线圈是修复好的,线圈左侧的保险是后换的,用的是电饭锅10A185度的温度保险。买了两个15A的保险,质量太差,中间保险丝是靠端盖压紧的,这么大电流怎么可以?!
盖好盖子,特别注意防水圈,上好螺丝,通电。
水有气泡上升,说明加热正常。
简单拍一下功能。插电,小米标志。按,开机。
再按,是待机。
温度调节:0-99档。显示的不是温度。
功能选择(左右旋转),蒸煮。
汤粥。
火锅。
煎炸。
炒菜。
好像有WIFI功能和定时功能,由于时间紧,没有测试。看做工要好于普通电磁炉,价格我到商城也看一下199元(坛友提醒,不是这个,那就是299元的),也不便宜。
谢谢围观!
参与人数 34家元 +690 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
aqxgm + 20
锰子 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
Harry_2005 + 10 好手艺
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-16 13:04:47 | 显示全部楼层
认认真真看完了,不知道线盘是不是铜的?
发表于 2019-9-16 13:10:12 | 显示全部楼层
ynqjzzh 发表于 2019-9-16 13:04
认认真真看完了,不知道线盘是不是铜的?
据传说家用只有小米是铜的
发表于 2019-9-16 13:24:11 | 显示全部楼层
好高级的电磁炉,是中间测温孔漏的么?可以用704封一下
等牙膏ing
发表于 2019-9-16 13:33:57 | 显示全部楼层
这线盘看盘线方式估计也是铜包铝的,不想纯铜的绕线方式
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-16 13:59:33 | 显示全部楼层
这故障确实挺特殊的~
发表于 2019-9-16 14:02:02 | 显示全部楼层
看着做功是比传统企业顺眼点,不过新入这行的很多器件寿命选择什么的需要一定时间沉淀。质量还有待考验。
发表于 2019-9-16 14:46:08 | 显示全部楼层
模样还挺好看~
发表于 2019-9-16 14:52:20 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-9-16 13:10
据传说家用只有小米是铜的
传说是假的,坛友已经拆开检测过了,铝的……
发表于 2019-9-16 14:57:23 | 显示全部楼层
199元是青(suo)春(shui)版,表面的区别是没有中间突起的温控
发表于 2019-9-16 15:28:02 | 显示全部楼层
线盘看着挺粗壮的,会是铝的?
 楼主| 发表于 2019-9-16 16:51:42 | 显示全部楼层
等牙膏ing
可以直接漏到下面的。
发表于 2019-9-16 18:16:20 | 显示全部楼层
真漂亮,旋钮有意思
发表于 2019-9-16 18:55:10 | 显示全部楼层
小米的颜值还都是不错的
发表于 2019-9-16 20:14:06 | 显示全部楼层
这个能显示中文,99档还带wifi的才199?感觉不大可能:lol:
发表于 2019-9-16 20:14:49 | 显示全部楼层
点阵屏就是好看
发表于 2019-9-16 21:08:29 | 显示全部楼层
不错的电磁炉,不开机是想不到开机后是什么情况的
发表于 2019-9-16 21:20:43 | 显示全部楼层
小米居然还有电磁炉!
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-9-17 00:06:05 | 显示全部楼层
一个电磁炉带WIFI 我实在是想不明白有个卵用-= -
发表于 2019-9-17 00:29:59 | 显示全部楼层
米猴为了收集你的大数据而已,凡是带摄像头、麦克风、能联网的家电都有这个目的。。。
GMT+8, 2025-7-23 05:08 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
