查看: 2527|回复: 3
[家电] 行车记录仪故障排查
发表于 2019-9-16 23:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的行车记录仪不断重启,刚开始怀疑电池问题,可后来把电池拆下,直接外接电源,发现还是不断重启,断定是电源处电路板出了故障,或是电子元件问题,我不懂电路,大家帮我看看是哪个元器件坏了?
发表于 2019-9-17 13:20:50 | 显示全部楼层
应该顺着电池检测吧?
发表于 2019-9-18 11:44:31 | 显示全部楼层
先把电池拆了。然后找到电源控制IC  应该是个8脚芯片,找到型号网上搜资料自己对着脚量电压。哪个脚电压不正常就按图纸排查,电压忽高忽低就是芯片坏了欢歌电源控制芯片就行。不过维修成本可能够你买个新的
 楼主| 发表于 2019-9-18 13:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dytxwsl 发表于 2019-9-18 11:44
先把电池拆了。然后找到电源控制IC  应该是个8脚芯片,找到型号网上搜资料自己对着脚量电压。哪个脚电压不 ...
我看这个芯片才几毛钱,维修成本没多高啊
GMT+8, 2025-7-23 08:51 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
