查看: 4454|回复: 19
驱动成功一个打印机无刷马达
发表于 2019-9-17 08:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从激光组件里拆出来的无刷马达,有四根接线
找到正负极倒是不难,剩下两个就不知什么用途了
先不管通电,电流表稍微偏一点,证明有静态电流
胡乱用剩余两个线加一个电阻接正负极,嘿嘿,运气好,某根线接正极电机转动了
而且速度看似很高的
电流大致150ma
转是转了,可是也没什么用处啊
按理说这玩意应该能控制转速的,还不知道怎么控制
以为另一根线是速度反馈线,测了一下,也没有什么信号输出
电平或者频率都没变化,其实也没频率,基本就是直流0电压
断开电阻,停转
还有一个类似的板子
驱动芯片型号不一样,这个怎么接都不转,不过应该也不是坏的,
有空试试输入频率波看看
参与人数 16家元 +306 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
福源人 + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
hover_730 + 20 能转就很不错了,
花儿常开 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 14
ynqjzzh + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-17 09:32:26 | 显示全部楼层
laser反射棱镜马达,转速应该在12K转每分钟,可想而知,好像是三美电机的motor
 楼主| 发表于 2019-9-17 09:34:36 | 显示全部楼层
什么支架 发表于 2019-9-17 09:32
laser反射棱镜马达,转速应该在12K转每分钟,可想而知,好像是三美电机的motor ...
哈哈,很专业嘛,这个转速是固定的,还是能调速呢:loveliness:
发表于 2019-9-17 09:46:10 | 显示全部楼层
这玩意拆了好多,不知道怎么用.......
发表于 2019-9-17 10:16:48 | 显示全部楼层
只能找了一个这个给你看了,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 熱心助人
发表于 2019-9-17 14:23:59 | 显示全部楼层
现在的马达都是上无刷的,但很多无刷的都需要驱动,没资料就只能瞎撞了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-17 15:02:46 | 显示全部楼层
搞不懂了,应该原理基本一样,可能这个真的坏了:mad:
发表于 2019-9-17 23:15:51 | 显示全部楼层
能转就很不错了,我都没接转过。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-17 23:19:18 | 显示全部楼层
hover_730 发表于 2019-9-17 23:15
能转就很不错了,我都没接转过。
看来还都不一样啊:titter:
发表于 2019-9-18 08:08:53 | 显示全部楼层
这种一版都是复印机里面的把
 楼主| 发表于 2019-9-18 15:23:59 | 显示全部楼层
wjhwpp 发表于 2019-9-18 08:08
这种一版都是复印机里面的把
好像都是一体机
发表于 2019-9-20 00:28:26 | 显示全部楼层
转速是固定的,还要送相位信息给主控CPU来开关激光信号。
发表于 2019-9-21 13:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
走你:日本外转子无刷电机 微型高速震镜电机
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20
 楼主| 发表于 2019-9-22 08:51:23 | 显示全部楼层
多谢,能讲讲四个接线怎么接,和什么含义吗:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-9-22 08:52:27 | 显示全部楼层
不过,细看一下,你这种是5线的:dizzy:
发表于 2019-10-3 22:29:19 | 显示全部楼层
刚看到  :sweat:  不同型号 启动不一样 有的只要接正负极  有的要pwm
发表于 2019-10-4 22:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电机一般都是定速的?
发表于 2020-1-12 11:59:52 | 显示全部楼层
激光组件里拆出来的无刷马达
发表于 2020-1-12 18:38:05 | 显示全部楼层
:lol:又开始无聊的实验了
发表于 2020-1-14 19:03:15 | 显示全部楼层
扭力大不大,如果大可以用在3D打印机上。
GMT+8, 2025-5-11 08:56 , Processed in 0.577201 second(s), 18 queries , Redis On.
