| 录入数据时逐步提示,不管输入汉字还是拼音首字母都可以;支持从中间匹配;窗体的高度会随匹配对象的数量自动变化;全程不需要动鼠标,一律使用键盘操作,从而提升输入速度 。 |
| 生成多功能日历,可以查询所有节假日和公农历日期的对应关系。 |
| 将公历日期批量转换成农历,可选择是否显示天干地支。 |
| 将不规范的日期统一修改为正确的日期格式。同时还提供日期纠错功能,例如2016年13月2日纠正为2017年1月2日。 |
| 手工录入的日期有可能格式不统一,不利于后期运算。本工具作为日期录入工具,生成的日期全都采用统一格式,后续运算、筛选、透视都不会出错。 |
| 如果您的电脑时间不准,可以通过本工具纠正时间。本工具调用的是网络数据(准确的北京时间,因此要求电脑能上网才能使用)。由于win 10中代码没有修改时间的权限,因此只提供查看功能,需要手工修改;其他系统中可以自动纠正时间。 |
| 用于突出显示当前行和当前列。单击进入阅读模式,再次单击退出阅读模式。 |
| 将工作表的数据区域隔一行突出显示出来,便于查看。会忽略无数据的区域。 |
| 将与活动单元格的值相同的所有单元格都选中,同时在状态栏中显示数量和单元格地址。单击启用、再单击禁用。
| 瞬间删除工作表密码。不可用于工作簿密码、文件打开密码 |
| 多功能选择(查找)工具。可以选择大于某值或者小于某值或者在某范围之间的值,文本定位时支持通配符。还可以按格式查找与定位。 |
| 在工作表中查找指定的字符或者词组,然后突出显示所有符合条件的目标。 |
| Vlookup函数的增强版,不用录入公式即可引用对应的值,而且还有其它3个优势:1.可自动忽略干扰符,避免引用不成功;2.当一列中有多个相同的引用目标时, 可以只引用一个也可以全部引用过来;3.有多列数据时可以一次性引用成功,不需要引用多次。 |
| 批量生成复选框(方框中打勾的工具),批量选定、取消复选框。且可以定义复框是否可以打印、与单元格链接等等。 |
| 将选区的数字瞬间转换成文本;将选区的文本型数字瞬间转换成数值。 |
| 对文件、文件夹或者文件内容执行批量替换,包含子文件夹。 |
| 对活动工作表每隔一行红色背景标示出来。如果相邻的两行内容完全一样,那么当作一行处理。 |
| 对工作表隔行插入行,或者隔列插入列,其中行数可以自定义。对一个项目插入一行,多个连续且相同的值算一个项目。
| 根据身份证号码生成该号码对应的籍贯、年龄、性别等信息,也可以校验号码是否正确。 |
| 校验银行卡号是否录入正确,如果不正确则黄色底纹标示出来。修正错误后需要再次校验。 |
| 根据银行卡号计算银行的名称,此功能需要在有网络的情况下使用。 |
| 指定一个合计值,本工具可以罗列出来区域中哪些值相加等于这个合计值。支持小数,支持范围(例如合计值在1000到1010之间),当有多组数据符合条件时可以设定全部罗列出来还是只列出部分组合。 |
| 对一个区域中每个单元格累加一个指定的值。可配合菜单“忽略空白单元格”使用。 |
| 对一个区域中每个单元格减去一个指定的值。可配合菜单“忽略空白单元格”使用。 |
| 对一个区域中每个单元格扩大N倍。可配合菜单“忽略空白单元格”使用。 |
| 对一个区域中每个单元格累缩小到N分之一。可配合菜单“忽略空白单元格”使用。 |
| 将当前工作簿中指定的工作表进行汇总,可以任意指定汇总区域,允许指定多个不连续的区域。汇总时包含求和、求平均,如果单元格中是文本则自动切换成计数(累计非空单元格的数量) |
| 汇总多个工作簿中指定工作表的值,可以一次指定多个工作簿,以及指定工作簿中要求的多个区域,允许这些区域是不连续的。汇总方式包含求平均和求和,而对于文本区域则自动切换为计数(统计非空单元格的数量) |
| 核对两个工作表的数值异同,将不同的单元格地址罗列出来,以及用颜色标示出来。 |
| 对两个数据顺序不一致的工作表按行核对,将不同的行标示出来。前一个“跨表对账”是针对有序的报表,单个单元格比较,本工具是针对无序的报表,整行比较。 |
| 在两个工作表中提取相同的行(整行中每个单元格的值都相同才算)。 |
| 在两个工作表中提取相同值所在的行(两列中有一个单元格相同就提取出来)。 |
| 在多个工作表或者多个工作簿中搜索指定的字词,然后罗列在活动工作表中。 |
| 根据明细表和自己指定的模板生成新工作表(也可以不生成新表,直接打印),相当于套打工具或者邮件合并工具。本工具相当灵活,不限制模板样式,且支持二维码。
| 将Excel明细表中的数据逐行填充到Word模板中去,从而批量生成Word文档。本工具不限制模板样式,任何样式的模板皆可适用。E灵11.0版开始支持本功能。
| 将选区的值进行中英翻译(当然是日语也能翻译成中文),可以选择将翻译结果存放在原单元格、批注中还是放右边一列 |
| 将指定工作表中指定区域的公式转换成值,可以自由选择工作表和单元格范围 |
| 根据文本与数字的位置分列,弥补内置分列工具的缺陷。例如将“大米123KG”放在3个单元格中,分别是“大米”、“123”和“KG” |
| 造成单元格中显示公式本身而不显示运算结果的原因有4种,本工具可以一键解决所有问题,让单元格显示公式的运算结果。 |
| 将一维纵向形式的表格转换成二维表格(即同时有多个行标题和列标题)。 |
| 对数据分类合并,类似于数据透视表,只不过不是对相同项目的值求和或者求平均,而是串连起来。 |
| 对数据分类合并(双条件),内置的透视表只能分类求和、求平均和计数。 |
| 对选区的值加密,转换成乱码。加密和解密时都需要提供8位数密码。 |
| 根据分隔符将单元格拆分到多行中,并将其他列的值向下填充数据。 |
| 将Excel中的素材(包含文字和图片)提取到PPT中,自动分配到标题、正文位置。 |
| 向单元格字符的指定位置插入新的字符。可对一个区域中的所有单元格批量插入,忽略有公式的单元格。 |
| 对单元格从指定位置开始截取指定长度,删除其余字符。可对一个区域中的所有单元格批量截取,忽略有公式的单元格。 |
| 瞬间将工资明细表生成工资条,方便打印并裁剪。可以自己定义工资条头的行数。 |
| 从多个工作簿的指定工作表中的指定单元格地址中批量取值,罗列在新表中。例如每个工作簿的第一个工作表的H2单元格都放存了“退货率”,那么本工具可以罗列出所有文件中的退货率,从而便于比较。支持相对地址和绝对地址两种引用方式。 |
| 从多个工作表的指定单元格地址中批量取值,罗列在新表中。例如每个工作簿的第一个工作表的H2单元格都放存了“退货率”,那么本工具可以罗列出所有 工作表的退货率,从而便于比较。支持相对地址和绝对地址两种引用方式。上一个工具是跨工作簿取值,本工具是跨工作表取值。
| 将一批工作簿按名称重组,重组规则是从所有工作簿中逐一提取工作表,然后会同名的工作表存放一个新工作簿中,新工作簿中的每个工作表名称等于原来的工作簿名称,而新工作簿的名称则等于原来的工作表名称 。 |
| 功能一是将指定文件夹中所有工作簿的工作表数据合并起来。有两种合并方式 ,一是合并所有数据到一个工作表中,二是将所有数据合并到不同的工作表中,工作表名称等于原来工作簿中的工作表名称。功能二是合并活动工作簿中的所有工作表,罗列在最后一个工作表中。 |
| 将当前工作表的数据按条件拆分成多个工作表,可以用任意列的数据做为拆分条件 |
| 以活动工作表中指定列的数据为条件,将当前工作表拆分成多个工作表。拆分后会保留页尾所有信息。 |
| 将指定工作簿的每个工作表拆分成单独的工作簿,新工作簿名称等于原工作表名称 |
| 从指定文件夹的所有工作簿中逐个提取指定名称的工作表,合并到新工作簿中。可以提取所有工作簿的所有工作表,也可以单独取某个工作簿的某个工作表,还可以提取所有工作簿的相同名称的工作表(手工指定表名)。 |
| 将总金额智能地分摊到各个账目明细中去。 例如公司有200笔账款共10万元需要支付,而公司暂时只有6万现金不能一一支付完成,那么要如何找出200笔账款中哪些账目金额的合计刚好等于6万呢?使用本工具可以瞬间完成。事实上本工具还可 用于材料切割。6.0版以后新加了一个改进版本,按住Shift键再单击菜单可以打开改进版本。使用改进版本执行账务分摊后可以将目标值选中、着色,以及将目标行的值提取到新表
| 根据员工的工资计算需要多少张100元、50元......1元的钞票,可以批量计算。此为发工资时以现金方式发放的财务工作者必备工具。 |
| 将每页数据建立小计和累计,且自动分页,小计和累计在每页最末处。 |
| 将一个单元格的值合并到一个区域中去,可以插入到原字符之前也可以插入到原字符之后。 |
| 合并数据时可以保留所有数据,可以随心所欲定义分隔符。还可以随时取消合并,还原所有数据。 |
| 对一列中合并后的单元格取消合并,且恢复合并前的所有数据。 |
| 可以让具有合并单元格的区域在自动换行与不换行之间自由切换。 |
| 如果合并单元格已跨页,打印时会造成合并区域的值仅显示在一页中,另一页空白;或者两页各显示一部分,本工具用于调整合并单元格,使其字符同时显示在两页中 。 |
| 使已经合并的区域中的每个单元格都有数据,从而在公式引用单元格时不会产生空白。 |
| 可以任意指定两列,对其中一列的数据合并同类项,而另一列对应的数值则求合计,合计结果存放在合并区域中 |
| 将“合并合计”功能实现的数值合计区域取消合并,同时恢复合计前的所有数据。 |
| 合并结果与Excel内置的合并居中一致,但是取消合并后可以还原所有数据,这是较内置功能更人性化的地方。 |
| 在合并单元格中批量生成自然数序号。手工书写的序列在合并单元格无法填充,只能一个一个书写,效率太低,本工具可以一键完成。 |
| 将jpg、gif、png和bmp等格式的图片批量导入到工作表中。允许导入子文件夹中的图片、允许选择存横向还是纵向存放图片、允许指定图片的比例是否锁定、允许设置图片是否随单元格大小调整而调整、允许指定图片目录和图片之间的间隔距离… |
| 选择包含图片名称的单元格后再执行本工具,可以糊模匹配的方式下批量导入图片。即选择“A”可以导入名为“BA”、“ACD”、“ABC”的图片。 |
| 批量导入图片,且自动排版,可多行多列排版,可任意指定图片大小与路径,能自动记忆上次所选择的路径。 |
| 批量导入图片,并按A4纸的大小对图片排版,使图片不会超过打印边界。排版时可以选择图片的张数,提供6张、8张和12张三种选择。 |
| 批量导入网络图片,可任意指定图片大小。可选择存放在单元格中,也可以选择存放在批注中。 |
| 批量导入图片名称与图片,或者根据图片名称导入对应的图片,支持合并单元格。 |
| 根据单元格的值自动调用同名的图片,就像Vlookup函数调用数据一样方便。 |
| 将当前表所有嵌入的图片导出到硬盘中成为Gif图片。 |
| Excel本身只有方形批注,本工具可以生各种花样的变体批注,美观大方。 |
| 将批注的方框外形修改为个性化的图形,同时让批注自动适应文字内容,相应地调整空间,从而避免批注中有大量的空白区域或者文字显示不完整。 |
| 可以清除所有图形对象,实现工作簿减肥。可以定义图形对象的类型,也可以选择只清除当前工作表的图形对象还是整个工作簿的图形对象。 |
| 将图片插入到选区中,使图片的大小、边距与选区一致。 |
| 将所有图片统一成相同的分辨率,例如800*600,100*120。 |
| 利用E灵编写小写金额转大写的公式,较之自定义函数更具通用性。 |
| 利用E灵编写从身份证提取年龄与性别的公式,较之自定义函数更具通用性。 |
| 生成不间断的编号,进入筛选状态后编号仍然是连续的。 |
| 将选择中重复出现的数据删除(保留第一次出现的数据)。 |
| 可以指定某列不允许重复,指定后该列输入重复值时会自动提示。 |
| 将重复出现的数据用不同颜色分别标示出来,不同重复值用不同颜色。 |
| 输入1则删除空白行(整行空白),输入2则删除空白单元格所在行。 |
| 以选择区域左边一列为条件进行唯一值筛选,输入1则删除重复值所在行,输入2则隐藏重复值所在行。 |
| 提取两列数据的共同项和不同项,也可以对两列数据的不同项或者相同项进行标示 |
| 对指定的列提取重复数据、只出现一次的数据和所有数据的唯一值。其中“只出现一次的数据”和“所有数据的唯一值”差异在于前者会忽略重复出现的数据。 |
| 将活动工作表中的重复行标示出来,一行与另一行的每个单元格的值都一样才算重复。 |
| 对指定文件夹中的文件建立目录,且生成链接,单击可以打开对应的文件。在目录中会将文件大小、创建时间和修改时间一并罗列出来。 |
| 对当前工作簿的所有工作表建立目录与编号,且生成链接,单击可以打开工作表。 |
| 批量新建或者复制工作表,可以瞬间建立/复制1到255个。还可以在新建或复制时全自动命名。 |
| 包含工作表批量加密、工作表批量解密、工作表批量显示、工作表批量隐藏、工作表批量拆分成独立文件等功能,在工作表标签右键菜单中 可以调用,在文件工具箱的子菜单中也可以调用。 |
| 可以破解工作表密码和工作簿密码。在不知道密码的前提下找回密码。也可以破解后瞬间恢复加密状态。 |
| 对指定文件夹下所有文件进行重命名。可以限定文件类型或者对所有类型文件进行命名。可以在原文件名前或者后插入新名称,也可以替换原名称。 |
| 对工作簿减肥,不损坏数据的前提下,让工作簿容量减少,从而提升开启速度。 |
| 对文件夹中所有的工作簿批量添加密码(打开文件时的密码)。 |
| 将xlsx或者xlsm格式的工作簿批量转换成为xls格式,避免Excel 2003用户无法开启文件。 |
| 统一文件名称中的数值位置,例如“文件1”、“文件12”统一为“文件01”、“文件12”。 |
| Word有分栏功能,本工具使Excel也具有同类功能。当数据列数太少浪费打印纸张时,可以用本工具分成多栏再打印。 |
| 将最后几行做为底端标题进行打印,弥补Excel只有顶端标题之不足。 |
| 以指定列的值及指定行数为条件分页,即一页只打印一类数据,不足一页时自动员填充空行。 |
| 将选中的所有Excel文件批量打印出来,不限文件数量。 |
| 将表达式转换成值(包括从混合字符串中取出的表达式)可以跳过[]和中的字符。例如“4米*3.5米*3间[1楼8000/M2]+3米*3米2楼*4间”结果为78。 |
| 其他工具不能计算大于256个字符的表达式,本工具可以。 |
| 从字符中按条件提取出数值,然后求和。例如“3公斤花生21元、7公斤红薯24元”得到结果45元,以“元”为条件取值或者对取出的值汇总。 |
| 清除单元格中的干扰符号,包含首尾空格以及其他的不可见字符。 |
| 保护当前工作表所有公式,不让人看到公式本身,只能看到公式结果。 |
| 根据手机号查询号码归属地和运营商名称、区号、邮编等信息。 |
| 浏览批注、修改批注,以及对批注执行替换,包括精确匹配和模糊匹配。 |
| 复制数据时可以将数据和格式信息一起复制过去,包括行高、列宽与填充色等等。 |
| 用于产生随机整数或者小数,可随意指定随机数的有效范围,也可指定随机数是否重复。当随机数的范围包含正数和负数时(例如-50到100之间),还会提示用户是否让正数显示“+”、让负数显示“-”。 |
| 将生成1到200个不重复的随机姓名,出题时很方便,通常配合“随机数生成器”一同使用。 |
| 对图表的系列执行条件格式,可以设置2到3个条件,符合条件的系列值填充指定的颜色。 |
| 将指定区域中的值执行四舍五入,可以自定义小数位数。和定义数字格式不同的是,这是修改值,而且定义数字格式是修改显示状态。 |
| 可查询任意省市的一周天气状态,包括温度、天气和风力等等信息。 |
| 从地址中提取第一级、第二级和第三级地址。其中第一级有可能是省,也可能是直辖市;第二级一般是市和区,对于新疆、内蒙古等地方则可能是盟、州、地区;第三级一般是县、镇、市、区、旗等机构。 |
| 单击解除VBA密码。E灵 4.0到4.2不支持些功能。 |
| 向工作表中插入图片形式的编号,支持5种样式、大小。 |
| 在指定的时间段自动关机,例如20分钟以后。关闭Excel并不会影响倒计时关机的操作。
| 在功能区中录入条件并单击Enter键后可瞬间定位选区中符条件的所有单元格,必须每一个字都符合条件才匹配成功。 |
| 在功能区中录入条件并单击Enter键后可瞬间定位选区中符条件的所有单元格,只要单元格中部分字符符合条件就匹配成功。 |
| 包含定位最大值、最小值、平均值和众数。还可以定位活动工作表已使用区域的首行、尾行、第一列、最后一列,以及选中所有图片。 |
| 可在选择不规则的多区域后复制数据,位于单元格右键菜单中 |
| 包含工作表批量加密、工作表批量解密、工作表批量显示、工作表批量隐藏、工作表另存为工作簿等功能。 |
| 对10000以上的值提供阅读辅助,让您看到数值马上就可以随中读出来。如果不使用本工具,那么每次看到超大数值时总需要先计算值的长度,然后再决定如何阅读,还可能读错。
| 对一个选区中的每一行数据生成一个二维码,并插入到右方。可自定义二维码大小、位置、分隔符、插入到单元格还是批注中。相当强大、高效、智能。 |
| 对一个选区中的每一行数据生成一个二维码,并插入到下方。可自定义二维码大小。 |
| 对一个选区中的每一行数据生成一个二维码,包含标题行。也就是说对每一行数据生成二维码时都自动插入标题行,避免还原或者扫码后看不到数据的标题。可自定义二维码大小、位置、分隔符、插入到单元格还是批注中。
| 设置好参数后,在指定的单元格中录入字符时,程序会自动生成二维码。还可以单击切换成条形码,再次单击切换回二维码。 |
| 对一个选区中的每一个单元格数据生成一个条形码,并插入到右方。可自定义大小、位置和条形码的类型。 |
| 每天定时备份指定的文件夹,可以将所有重要文件都放在该文件夹中,避免工作中重要文件丢失。可备份到本机另一磁盘也可备份到网络共享盘。 |
| maxmin:按条件取最大值或者最小值,即在所有满足条件的单元格中取出最大值/最小值。
Hebin:合并区域的值,也支持合并数组。
PY:提取汉字的拼音,有声调。
QZ:将表达式转换成数值,自动忽略括号中的值,可以自定义括号的类型。
Val:从杂乱的字符串中提取指定位置的数值。配合填充功能可以逐个提取所有数值。Money:从杂乱字符串提取金额或者汇总金额,单独提取“元”左方的值,忽略其他值。当第二参数是0时表示汇总金额,当第二参数是1时表示提取第1个金额,当第二参数是2时表示提取第2个金额......
