查看: 1813|回复: 7
[家电] “冒死”给大家拆个93年的阳光自鸣笛三灯锅!附电路示意图,欢迎讨论
发表于 2019-9-18 17:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,直接上图。
彩盒包装
装箱单、合格证、说明书找不到了
这是正面
左侧铭牌型号
右侧铭牌档位说明。
水开提示器
水哨反面
开关组
开关上面有挡水檐
开关对面是电源插孔,也有挡水檐
编织电源线,锅一侧插头带弹簧
煮火锅的道具,是瓷质挂釉的
拿出来
翻过来
底下
拆下来的底盖,3个螺钉4个垫片
螺柱是铜的
进线一侧
开关组一侧与之相对
注意看加热棒中间白色的应该就是石棉,一级致癌物,“冒死”的来源。没有买卖就没有杀害。
中间是温度控制器?防烧干的么?
这里也能看到加热棒中间漏出来的石棉。:cry:
电路示意图
以上。
欢迎讨论。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2019-9-18 17:57:21 | 显示全部楼层
刚刚查了一下“电挂”也就是电报挂号。
每个单位地址对应一组4位或多位数字或字母。
这个技术用在快递行业应该也不错。
每人注册1个或多个二维码,二维码有时效限制,对应不同的地址。
可以在一定程度上节约面单内容,对隐私也有一定保护。
发表于 2019-9-18 18:28:05 | 显示全部楼层
我感觉你的电路图画的有问题,那个开关是最爱坏的件,应该是自带氖泡的, 三脚分别是 火线,负载,零线,氖泡连的负载和零线
 楼主| 发表于 2019-9-18 18:43:01 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2019-9-18 18:28
我感觉你的电路图画的有问题,那个开关是最爱坏的件,应该是自带氖泡的, 三脚分别是 火线,负载,零线,氖 ...
电路图只是根据猜测画的,并没有用万用表量过,也没有插电试验,所以我画的可能是错的。
一开始我也以为火线应该接三脚中两端的其中一脚,可是火线不接中间,开关总有一个方向会造成零线与火线直连,想不明白。
发表于 2019-9-18 18:51:22 | 显示全部楼层
孩子,你爸爸正抽家伙准备打你屁股。:titter:
发表于 2019-9-18 20:07:12 | 显示全部楼层
传说中的“N灯锅”,原来这玩意那么早就有了啊,貌似北方用这种锅的多,反正我这里从来没见过有人用这种锅
发表于 2019-9-18 22:05:40 | 显示全部楼层
“冒死”给大家拆?楼主是担心家长知道了要往死打?
发表于 2019-9-18 22:09:30 | 显示全部楼层
看帖不仔细,请回头寻找帖子中的这一句话“注意看加热棒中间白色的应该就是石棉,一级致癌物,“冒死”的来源。”
GMT+8, 2025-7-19 20:09 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Redis On.
