查看: 9017|回复: 21
[播放] 天猫精灵_方糖 调音盖加装高音(调大音量)
发表于 2019-2-6 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
称着活动也入手了一个天猫精灵_方糖,白色看着挺好, 音质也就一般般,比原来的蓝牙音箱差了不少。
参考其他朋友拆机的经验,看其结构应该还有音质改善的空间,实际听感,改版后的方糖低音还算可以(只有那么个小喇叭也就这样了)。只是感觉音乐比较混沌,高音上不来,于是就有了以下的摩机,总算达到了要求。
总体思路:
1.  增加高音单元,高频分音10uF电容分音后串联高音喇叭,再与低音单元并联,主要要点:
1)阻抗配合, 高音8Ohm+低音(4+0.68Ohm电阻, 目的为防止功放IC过热,),总体阻抗估计约为3Ohm。
2)高音分频电容采用10uF 无极分频电容, 保证高音音质。
3)高音单元采用20芯1寸钛膜高音(手头刚好有)。    4)高音单元开孔靠右侧,电线放在音箱内,需要加泡棉包覆,防止异音。
2. 音箱底部、上部增加两条厚20*宽20泡棉, 隔离音箱前后部声音,防止音短路。
不足与经验: 1. 开孔不能太紧了,高音单元安装时要注意,一按就凹陷了,为此我特意加了个套环。
3. 最后没有特别胶水密封,用了热熔胶,容易有毛刺胶丝,结果我按经验操作,用打火机烫一下,结果高音膜片就成这样了,哭死5555---,还好不太影响音质。
参与人数 7家元 +76 收起 理由
x067 + 10 不打算在本身的音质上动手脚,只想AUX外接.
200birds + 14
moontree + 2 春節快樂!豬年吉祥
家睦 + 30 春節快樂!豬年吉祥
10655188 + 4
风间尘 + 8
小李飞拆修 + 8 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-6 17:58:17 | 显示全部楼层
高音和低音是并起的,阻抗变低了,
发表于 2019-2-8 15:21:50 | 显示全部楼层
就一个喇叭?我还天真以为两个,还好没买,费钱。。
发表于 2019-2-9 11:19:09 | 显示全部楼层
多钱buy的呀
发表于 2019-2-9 11:38:11 | 显示全部楼层
直接换个好全频就可以了
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:24:38 | 显示全部楼层
年前天X超市搞活动, 89块钱送两大瓶1.45Kg装的立白洗洁精.好像现在还有在做活动哦,也有捆绑纸巾或其他的.
发表于 2019-2-13 10:52:26 | 显示全部楼层
cola4148 发表于 2019-2-12 11:24
年前天X超市搞活动, 89块钱送两大瓶1.45Kg装的立白洗洁精.好像现在还有在做活动哦,也有捆绑纸巾或其他的. ...
哈哈,我都没看到这活动。灯具什么把你买什么模块,性价比高的推荐下
发表于 2019-2-13 11:29:30 | 显示全部楼层
淘宝app一直推荐方糖,就是没下手
 楼主| 发表于 2019-2-14 08:28:36 | 显示全部楼层
ybjun 发表于 2019-2-9 11:38
直接换个好全频就可以了
实际上,不存在好的全频, 一个喇叭不可能兼顾到全部高低频, 已经有试验了哈曼的1.75寸喇叭,效果没这个好.
发表于 2019-2-16 10:36:59 | 显示全部楼层
cola4148 发表于 2019-2-14 08:28
实际上,不存在好的全频, 一个喇叭不可能兼顾到全部高低频, 已经有试验了哈曼的1.75寸喇叭,效果没这个好. ...
不迷信那些牌子货,买的是某宝上什么流金岁月的喇叭,反正听感比原装的好很多了
发表于 2019-2-16 13:02:05 | 显示全部楼层
我也入了个,方糖加插座89。。还没发货,看了你的帖子我特么开始犹豫了。。。:funk::funk:
发表于 2019-2-21 17:51:56 | 显示全部楼层
tb4897654 发表于 2019-2-16 13:02
我也入了个,方糖加插座89。。还没发货,看了你的帖子我特么开始犹豫了。。。 ...
别犹豫,没那么不堪,看开点,首先几十块钱的东西,别期望太高就不会有失落感,其次,现在一个稍微好点的蓝牙音箱都要百十来块,何况这个还多了那么点人机交互呢,所以该下手还是要下手的
至于有人说是智障精灵,这点我不太赞同,我承认这是AI音箱,但是你怎么不想想价格?几十块钱就想把贾维斯或者星期五买回来可能吗?最简单的谁也不可能花捷达的价格买个迈巴赫吧!而且现在的人机交互还是初级入门阶段,想达到电影里的那种程度再等几十年吧!
PS:我第一个方糖被我姐夫拿走了了,然后正赶上春节有活动问问又买了一个选的智能插座,但是现在也没发货呢,TNND官方说最晚3.5号发货!!
 楼主| 发表于 2019-2-22 13:36:28 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-2-21 17:51
别犹豫,没那么不堪,看开点,首先几十块钱的东西,别期望太高就不会有失落感,其次,现在一个稍微好点的 ...
是的, 才几十块的东西, 拆机应该比一般的蓝牙音箱实在蛮多了,一体化结构的音箱, 本身DIY"改造"的潜力不错的.
另外, 设计上的考虑, 所带的功放IC 功率余量很大的, 但加大声音后, 放音的时候麦克风灵敏度相应就"低"了. 这是所谓的后遗症了.
发表于 2019-2-23 00:49:07 | 显示全部楼层
cola4148 发表于 2019-2-22 13:36
是的, 才几十块的东西, 拆机应该比一般的蓝牙音箱实在蛮多了,一体化结构的音箱, 本身DIY"改造"的潜力不错 ...
加大声音后mic灵敏度降低可以理解,毕竟功放功率是固定的,放音大了拾音就小了,而且mic的降噪动作也会升高,所以也就变傻了:titter:
发表于 2019-2-23 00:58:40 | 显示全部楼层
这玩意我感觉低音不足,而且麦特别不灵敏
 楼主| 发表于 2019-2-23 12:56:06 | 显示全部楼层
hejunqian 发表于 2019-2-23 00:58
这玩意我感觉低音不足,而且麦特别不灵敏
这种小音箱,不可能有好的低音,用技术方法压低低频,出来的还是''混音''偏多,
按原来在音箱厂的经验,5寸以下的喇叭做到100Hz以下的低音不错的, 都是很优秀的了.
发表于 2019-2-24 09:15:03 | 显示全部楼层
嗯,东西到手了,还挺好玩的,插座用来给电动车充电再也不怕过充伤电池了,唯一不好的是不能语音设定定时关闭
发表于 2019-6-8 17:31:41 | 显示全部楼层
tb4897654 发表于 2019-2-24 09:15
嗯,东西到手了,还挺好玩的,插座用来给电动车充电再也不怕过充伤电池了,唯一不好的是不能语音设定定时 ...
定时关闭哪个?都可以啊!精灵,插座都可以定时关闭。
发表于 2019-6-8 18:13:59 | 显示全部楼层
之前是79入手的,功能还是蛮多的,比如闹铃、备忘录、家庭实时留言,还有很多功能尚未研究明白,总之是个很好玩的玩具:lol:
发表于 2019-6-8 18:49:09 | 显示全部楼层
在这个个人隐私泛滥得一塌糊涂的互联网时代,智能音箱什么的,还是觉得有点可怕。个人是拒绝任何带直接信息采集的设备进入个人生活领域的,麦克风和摄像头如果都能静默运行的话……
GMT+8, 2025-5-7 05:30 , Processed in 0.592801 second(s), 12 queries , Redis On.
