查看: 28399|回复: 101
[维修] 汽车后窗的贴膜起泡了怎么撕掉?
发表于 2019-2-6 17:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,应该是很差的膜,请问应该怎么撕掉才不会烂呢?
希望能一整块撕掉,而不是撕烂
 楼主| 发表于 2019-2-6 17:17:41 | 显示全部楼层
另外,我还有一张这样的不锈钢板,上面的保护膜老化了,一撕就烂。
试过用邻居的220V洗车高压水枪来冲,冲不掉。用透明胶贴着撕,也不行。
用除胶剂和活络油也不行的,因为渗透不到里面去。
有什么办法吗?背面加热?
发表于 2019-2-6 17:51:27 | 显示全部楼层
车膜貌似只能用壁纸刀  铁刨花   洁洁灵水   这活不好干   钢板试试背面加热
发表于 2019-2-6 17:55:14 | 显示全部楼层
应该是贴膜技术差或者长时间后玻璃加热导致,自己撕费力,看过撕侧窗,有暴力的,有热风枪的,后窗不能暴力,小心发热丝断裂。
发表于 2019-2-6 18:01:30 | 显示全部楼层
就是膜的质量问题...
我3m膜10年了一点气泡掉色都没有, 跟刚贴上时一模一样.
后面的最好让贴膜厂家帮忙撕, 区别就是那些加热丝, 也可以自己用热风枪加热, 温度高点, 慢慢撕, 有不对立刻停
发表于 2019-2-6 18:04:35 | 显示全部楼层
自己的话 我估计是搞不定 去专业美容店吧
发表于 2019-2-6 18:41:59 | 显示全部楼层
加热吧,简单直接.
发表于 2019-2-6 19:02:08 | 显示全部楼层
不锈钢的保护膜,用洗电路板的,洗板水试试,对除胶很有效
发表于 2019-2-6 19:24:25 | 显示全部楼层
没有加热解决不了的问题
发表于 2019-2-6 20:34:22 | 显示全部楼层
可恼啊,可恨哪,扎扎扎,挖呀呀呀呀呀呀:titter:
不锈钢的,放电磁炉上炸一回虾片就搞定了
发表于 2019-2-6 20:48:36 | 显示全部楼层
车窗玻璃上棕色的是加热丝,把膜刮下来的时候一定要小心,别把发热丝给拉断了
发表于 2019-2-6 21:09:57 | 显示全部楼层
一直开电加热,气泡连成一体就好了
 楼主| 发表于 2019-2-6 21:49:35 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-2-6 20:34
可恼啊,可恨哪,扎扎扎,挖呀呀呀呀呀呀
不锈钢的,放电磁炉上炸一回虾片就搞定了 ...
大哥,不锈钢放电磁炉上能导磁吗?别拿我开玩笑呀,真心求助
发表于 2019-2-6 21:55:27 | 显示全部楼层
这种不锈钢,或许可以,记得好像吸啊,我那马云家买的那置物架,就是能放在微波炉上的那种,挡板就是这玩意,我那个好几年了还没破膜呢,感觉材料差不多,是悼辞的
 楼主| 发表于 2019-2-6 23:47:09 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-2-6 21:55
这种不锈钢,或许可以,记得好像吸啊,我那马云家买的那置物架,就是能放在微波炉上的那种,挡板就是这玩 ...
烤热了直接撕吗?
发表于 2019-2-7 08:44:26 | 显示全部楼层
ansonchina 发表于 2019-2-6 23:47
烤热了直接撕吗?
别等着烤热了,稍微热乎点就行啊,
发表于 2019-2-7 10:01:42 | 显示全部楼层
都是用的加温法,没有撕不下来的,当然温度和力度都是有点讲究适度。
发表于 2019-2-7 12:38:10 | 显示全部楼层
阿里巴巴批发网搜索 太阳膜除胶液
开公司去年检时候 说不能贴膜 给车检人员60大洋除了旧膜  就是这个玩意一喷很容易撕 撕的很干净!
 楼主| 发表于 2019-2-8 07:25:26 | 显示全部楼层
朕有耻意 发表于 2019-2-7 12:38
阿里巴巴批发网搜索 太阳膜除胶液
开公司去年检时候 说不能贴膜 给车检人员60大洋除了旧膜  就是这个玩意 ...
是撕完之后,喷上去,用来除残余的胶的吗
发表于 2019-2-8 08:32:07 | 显示全部楼层
用粘胶除去喷剂试试,去除不干胶是很好用的,也应该能好用!
GMT+8, 2025-7-25 16:06 , Processed in 0.530400 second(s), 11 queries , Redis On.
