查看: 2339|回复: 10
[手机] 请教type-c数据线的问题
发表于 2019-9-19 13:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有两条type-c数据线,给手机充电,手机有显示充电状态,但电量一直在下降,已确定是线的问题,请教大家为啥会这样?会是线里面哪个地方的问题?
发表于 2019-9-19 13:47:22 | 显示全部楼层
关闭手机里的充电功能
发表于 2019-9-19 14:21:11 | 显示全部楼层
线太细了内阻大造成充电时压降很大,所以越充越少
发表于 2019-9-19 14:27:43 | 显示全部楼层
一般是插口接触不良,用力按压(不会按扁的)一下插头会有惊喜
发表于 2019-9-19 18:50:16 | 显示全部楼层
线太细,电流太小,比手机耗电量还小。我以前有根线就是,充电电流是0.49A,看着电影,手机电池越充越少
发表于 2019-9-19 20:45:11 | 显示全部楼层
切断电池 以免电量流失
发表于 2019-9-19 21:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有测试表没?没有下载这个APP,看下充电电流,应该太小了,充电电流小于手机的消耗电流。
发表于 2019-9-20 00:51:19 | 显示全部楼层
没有CC线吧
 楼主| 发表于 2019-9-23 09:00:55 | 显示全部楼层
试过用万能表测过电压只有1.7V,线测试过USB口4根线全通的
发表于 2019-9-23 21:49:49 | 显示全部楼层
现在各个手机厂商的快充功能并不兼容,导致typeC的数据线有很多种定义,A品牌的快充线用在B品牌的快充头上可能就是一条普通的充电线,甚至充电电流小于耗电电流。楼主这种情况如果不是充电头的原因很可能就是数据线的问题了。
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:23:17 | 显示全部楼层
gallonion 发表于 2019-9-23 21:49
现在各个手机厂商的快充功能并不兼容,导致typeC的数据线有很多种定义,A品牌的快充线用在B品牌的快充头上 ...
是数据线问题,同一厂家的数据线,一条正常,一条充电电流不稳定,但手机上还是显示快充的,还有一条电压过低只有1.7V
GMT+8, 2025-5-8 19:02 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
