查看: 6762|回复: 21
[照明] 拆一强光手电筒,有问题请教
发表于 2019-9-19 15:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一手电筒,交易区大概一年前买的派力德手电筒。大概是13元购入。前一阵子坏了,能亮,但是亮度很弱,发出的光就还不如蜡烛的光亮。电池充满电也是如此,或者干脆一点不亮,今天拆了它。
全部原件,除了尾部开关
灯芯这么大
丝印GY02 sot23封装的淘宝两家有售,10元邮费伤不起。切型号不详。
找了两个类似的芯片,但宝上没有卖家。
谁能推荐的可用的芯片,要求有三功能就行。100%,25%,爆闪。三种模式,需要sot23-3封装的。最好是便宜包邮的。否则就可以吃灰了。手电筒才10元,邮费伤不起。
 楼主| 发表于 2019-9-19 15:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那四个电阻是2R2,四个并联成0.55欧姆。作用限流。驱动1W的灯芯。实测过最大工作电流700ma左右。
发表于 2019-9-19 15:32:30 | 显示全部楼层
劳心伤财...直接换把手电好了,这东西现在便宜,没有维修价值。
发表于 2019-9-19 15:47:22 | 显示全部楼层
可以拆掉芯片,短接2-3脚焊盘了
发表于 2019-9-19 15:52:58 | 显示全部楼层
芯片可以用AMC7135每颗350ma,需要大电流多弄几颗并联就可以了。
发表于 2019-9-19 16:05:33 | 显示全部楼层
先用18650 直接瞬间点亮,看下灯珠有没有问题先。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-19 16:33:08 | 显示全部楼层
碰到内阻小的18650,直接阵亡
发表于 2019-9-19 16:34:10 | 显示全部楼层
建议跳过调光芯片,将2、3脚短接,即成不调光手电
发表于 2019-9-19 17:10:45 | 显示全部楼层
店铺 ;创星芯元器件配套中心    现在2.5元10个  运费4
发表于 2019-9-19 17:14:46 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2019-9-19 16:33
碰到内阻小的18650,直接阵亡
噢,这种基本都是皮实糙货,瞬间碰下,玩了那么多灯珠,我倒没试过烧的
如果不放心,按你下面的方法也可以:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-9-19 18:03:45 | 显示全部楼层
照你说的做了,灯珠闪了一下,然后就不亮了。这时,万用表二极管档不亮
过了一会,用万用表二极管档又亮了。
NND,我把灯板拆下来,串联到一处正常(正常工作电流约350ma)的led电路中,还是不亮。
这下,应该可以断定灯珠的体质有问题了吧。体质不好。
发表于 2019-9-19 19:39:35 | 显示全部楼层
过了一会,用万用表二极管档又亮 ...
:titter:你还真敢试,哈哈
发表于 2019-9-19 19:59:15 | 显示全部楼层
找个5欧水泥电阻替换LED并串万用表测一下电流有多少,以确定LED是不是有问题,确定灯珠有问题再买驱动,不然白费。
发表于 2019-9-19 20:48:01 | 显示全部楼层
过了一会,用万用表二极管档又亮 ...
之前朋友双色钓鱼灯只是驱动坏了,我测试灯珠好坏,就使用了18650直接碰,然后灯珠就烧了!
发表于 2019-9-19 21:48:49 | 显示全部楼层
应该是LED金线断裂,从零几年的子弹头草帽头,到现在的CREE国产仿流明等,都遇到过闪动几下很暗和不亮的现象,倒装芯片的灯珠好些。建议楼主换飞利浦的倒装芯片灯珠,缺点3550长方形规格,偏心果冻和非标准焊盘,只能买焊好直径合适的铝基板散热片。
发表于 2019-9-20 07:42:38 | 显示全部楼层
以后要试led,不管是大功率的还是小功率的,用一节2032锂纽扣电池随便试,能发亮但自限流,不会烧LED
 楼主| 发表于 2019-9-20 11:28:11 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-9-19 21:48
应该是LED金线断裂,从零几年的子弹头草帽头,到现在的CREE国产仿流明等,都遇到过闪动几下很暗和不亮的现 ...
应该就是你说的这种问题。
 楼主| 发表于 2019-9-20 11:32:10 | 显示全部楼层
咋不敢。你太小看发光二极管耐压了。
B站看过一个视频,测试发光二极管能承受大多的电压。
你猜多少。看视频用的是可调电源。电压2V发光正常,3V到4V到5V。二极管发光超亮。
你知道最后击穿电压多少吗?记得好像是70多V。一下才彻底把二极管击穿,然后就怎么也不亮了。
短时间锂电池那点电压问题不大。
发表于 2019-9-20 14:19:09 | 显示全部楼层
直接7135*4+R5灯珠,一共十来块钱吧,邮费高再顺便买点别的配件。。。:lol::lol::lol:
发表于 2019-9-20 21:29:08 | 显示全部楼层
智商堪忧,还好意思发帖吐槽别人。
GMT+8, 2025-7-20 15:32 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
