查看: 11430|回复: 17
[家电] 家装之全屋中央净水前置过滤器滨特尔大蓝瓶diy安装全纪录
发表于 2019-2-6 20:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
新房装修,为了可靠的饮水系统开始各种做攻略,最初只是想要一个RO直饮机就行了,预算一路从3000多看到8000多,然后有各种做攻略,感觉矛塞大开,醍醐灌顶,配合学习后决定5000元搞定成全屋净水,尽可能的压缩安装体积,满足需求。
声明
净水器以前可以说是暴力行业,净水行业在国内也有17多年的发展历程,利润应该都回归正常化了(从别的行业分析)。我的购物习惯是尽量大品牌购买成熟的产品,这样可以杜绝暴利,仅供参考。
设计思路:
工欲善其事,必先利其器,毕竟是学过管理的,直接上图,这样就知道自己干嘛嘛了,我下面也会从这几部分分享我的心得体会,下面就会按这几个步骤展开分享,各位客官,好戏马上就要开场了,稍等片刻,精彩马上就来。
全屋中央净水工作步骤
一.为什么要装全屋中央净水:
要有好的身体,饮水安全是第一要务,呵呵,别的帖子都有介绍,不再唠叨,呵呵。
二.怎么选型:
这个是重点,各位客官,听我慢慢道来。这个是全屋中央净水系统的流程图,很全面,侵权删。
  滨特尔全屋中央净水系统图
1.首先是选择哪种过滤器呢?
前置过滤器PK滤瓶
前置过滤器过滤精度通常为50微米,只能去除泥沙铁锈,如果滤网上沾有东西,反冲洗总会有不能冲掉的东西,时间长了,过滤的效果就会大打折扣,同时还会影响自来水的流量和压力,所以说网上的评价并不高。但是前置过滤器有稳压的作用,再加上透明可视性强,如果预算充足,不妨也买一个试试。如果仅仅考虑过滤的话,不建议花这个冤枉钱(好的品牌几千大钞,国产的几百大钞,)。
滤瓶体积比前置过滤器体积大多了,美中不足需要装滤芯,我浏览了很多网站,过滤效果都比前置过滤器的好(25微米-0.5微米的都有)。看别人的评论,感觉滨特尔的滤瓶性价比较高,粗犷的设计,稳定的质量,感觉可以。
果断决定选择滤瓶作为过滤器。
2.滤芯选择:
滨特尔大蓝瓶作为中央净水前置过滤组合,滤芯正常搭配都是PP棉+活性炭滤芯,如果一个滤瓶可以选择复合滤芯,比如DFX或RFC。
.PP棉滤芯是第一道,主要作用是过滤,能去除水中铁锈、泥沙、红虫、胶体等大体积的物质,降低水的浊度;活性炭滤芯是第二道,主要作用是吸附,通过活性炭的比表面积和空隙结构,截留和吸附水中悬浮物状态的污染物,去除异色、异味、余氯、部分重金属等有毒有害物质,改善水的口感,提高用水品质。
.PP棉滤芯种类及选型:
PP棉滤芯根据长度分为10寸、20寸、30寸、40寸滤芯,根据滤芯直径分为常规滤芯和大胖滤芯两种,10寸前置透明滤瓶通常用常规直径的P5或P1滤芯,大蓝瓶和10寸透明带旁通滤芯都是使用DGD系列大胖滤芯,DGD5005的过滤精度是5微米,不容易堵,使用时间较长,DGD2501的过滤精度是1微米,相对于DGD5005来说,DGD2501的过滤效果更好,正是因为过滤效果好,所以说更容易堵,同样水质的前题下,2501的更换频率比较高。正常都是使用5005,如果想感受一下区别,也可以考虑使用一下2501的。
.活性炭滤芯根据过滤精度可以分为25、10、5、0.5微米几种,CFB-plus和FloPlus为活性炭纤维滤芯,过滤精度分别是5和0.5微米,RFC和DFX是聚丙烯和活性炭的复合滤芯,过滤精度分别是25和10微米,既有PP棉也有活性炭的优点,虽说既有PP棉也有活性炭滤芯的优点,但又没有办法发挥出单独活性炭或PP棉滤芯的优点,主要适合于安装空间比较小的单滤瓶使用,或作为3道过滤的过度滤芯使用。
3.选择几个滤瓶呢?
  全屋中央净水选型头很大
如果水压没有达到
3kg
,可以装
DGD5005+RFC20BB
这一组合,对水压影响最小,如果水压有个
3kg
,可以装
DGD5005+CFB-plus20BB
这一组合,过滤精度可以达到
5
微米,如果水压有个
4kg
,可以考虑
DGD2501-20-FloPlus20BB
这个组合,过滤精度达到
0.5
微米,降低
99.95%
的隐孢子虫和鞭毛虫包囊。
4.吊挂片或支架的选择?
挂片
优点:比较便宜,运输方便。
缺点:感觉牢固性差,其实用还是能用的。
支架:
优点:支牢固,滤芯更换也会方便
缺点:价格偏贵,运输不方便。
5.安装空间:
⑴10寸滤瓶
单个10寸大胖滤滤安装空间最好是总高:50cm,总宽35cm;
双级10寸大胖蓝瓶安装空间最好是总高:50cm,总宽:60cm;
三级10寸大胖蓝瓶安装空间最好是总高:50cm,总宽:80cm;
⑵20寸滤瓶
单个20寸大胖滤滤安装空间最好是总高:80cm,总宽35cm;
双级20寸大胖蓝瓶安装空间最好是总高:80cm,总宽:60cm,
三级20寸大胖蓝瓶安装空间最好是总高:80cm,总宽:80cm;
**本空间已经包含滤芯更换空间和进出水口弯头的空间
三.去哪里买
某宝、某东应该都可以,相对来说,我感觉某东上的质量可靠性要超过某宝,但是某东上面的价格更贵,能不能去阿里巴巴上面试试运气呢?千八块大钞能省就要省,幸运的是找到了阿里巴巴上面的厦门昊宸厦门昊宸阿里店铺店铺,听说他们某宝上也有开店铺,确保原装正品,而且店家服务态度好,评价也不错,唯一感觉运费有点贵,但是店家也说了德邦到付,送货上门,德邦运输中质量相对来说还是能得到保障,快递员都会贴上易碎标签。假如有破损,也有保价,就是出现理赔问题,也更好处理一点,再加上他们还有运输险,更加能保证购买的货物能平安送到消费者的手里。你对消费者贴心,消费者让你有薪,良心商家。
四.怎米安装:
42*42*66cm这么大的箱子,滤瓶外面小箱子,滤瓶里面还有滤芯,还有配件,满满的一桌子,怎么装,还有点难度,果断从朋友处借来冲击钻,热熔器,工具自己开始折腾了,下面请上图。
滨特尔双联挂吊片大胖蓝滤瓶 PP棉 活性炭 滤芯、安装配件实物
全屋中央净水家装管路用热熔器、冲击钻
滨特尔20寸大胖蓝滤瓶空滤瓶重量,3.17kg,这还没有放滤芯,比市面上的品牌重很多。
滨特尔20寸滤瓶装满水重量,放了滤芯重量不知变化多少,估计也不会差很多,9.27kg,
全屋中央净水管路安装系统图
厦门昊宸店铺提供的全屋中央净水系统管路安装示意图,很全面,很专业
全屋中央净水前置过滤组合前连接示意图
大功告成,这个安装后的效果,后来更换为双联支架,可以直接放在地面或固定在墙上,结实耐用。
厦门昊宸阿里店铺滨特尔双联过滤系统实物图
五.使用效果:
用了3个多月,水压下降的幅度比较小,和原来差不多,口感和水的清澈度好太多了,这个投资我个人感觉很划算。
六.总结与反思:
1.安装空间很重要,本来想买三联组合的,可惜没有空间,没办法装。
2.安装还是不熟练,浪费了一些材料,滨特尔滤瓶固定螺丝的几个孔没有内丝,需要对准方向拧进去,塑料的还好处理。
3.滨特尔滤瓶的接口是NPT的内牙,网上查资料是公制的,和美标、国标、英标都有区别,最好还是能买到这种接头,能确保不漏水,不返工。
4.滤芯更换时间店家建议前后装压力表,根据压力的变化来选择滤芯的更换时间,如果没有条件,只能凭感觉了,如果感觉压力下降太多,就赶紧换,或者根据滤芯的使用时间来换滤芯,因为不是透明滤瓶,没办法根据目测来判断,如果不嫌麻烦,就把滤芯拆出来,根据使用情况来决定要不要更换。说实话,这个也不怎么方便,听店家说滨特尔原装进口的有透明10寸和20寸的滤瓶,就是交货期太长,只能翘首以待了,呵呵!
5.各位客官也看到了,滨特尔20寸滤瓶注满水的重量9kg多,就是放进滤芯,重量也不会少到哪里去,因吹斯听,尽管挂片也可以用,有条件的还是用支架吧,况且支架中间还有1根立柱,更换滤芯会更方便,也会更牢固。
6.关于软水机、净水机、直饮机,等以后有机会再分享。谢谢!
参与人数 3家元 +33 收起 理由
风间尘 + 8
jsawar + 15 謝謝分享
福源人 + 10 春節快樂!豬年吉祥
 楼主| 发表于 2019-2-6 20:49:21 | 显示全部楼层
第一次发帖,请多多指教!
发表于 2019-2-7 17:38:41 | 显示全部楼层
听说塑料会在水中解析出纳米颗粒物随水流动,最终进入人体。
关于这个问题,做此净水系统的公司是如何解决的呢?
不锈钢材质可以吗?
发表于 2019-2-7 20:21:39 | 显示全部楼层
新年快乐,数码之家
发表于 2019-2-7 20:25:36 | 显示全部楼层
:lol:太干净卫生,会不会把人变成温室的花朵,这个有待考证啊。:tongue:
 楼主| 发表于 2019-2-8 18:29:13 | 显示全部楼层
说实话,安装前置过滤应该对健康饮水应该有好处,当然管道用不锈钢材质的费用确实比较高,我认为PPR的应该够了,谢谢!
发表于 2019-2-8 18:56:49 | 显示全部楼层
给个淘宝店地址,我去看看!谢谢!
发表于 2019-2-8 19:20:19 | 显示全部楼层
收藏一下,以供后用
发表于 2019-2-9 07:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我需要先去买一座大房子
发表于 2019-2-9 15:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片全是商家的广告,前置还是乖乖的用前置,可以反冲洗,瓶子不但压力降得多,而且安装和空间都麻烦得多,换个芯成本和便宜的前置差不多了
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 15:59:59 | 显示全部楼层
卖家还是自用?有购买链接吗?
发表于 2019-2-18 22:17:21 | 显示全部楼层
买”全屋中央净水前置过滤器“一套,有送大浩斯一套吗?:lol:
发表于 2019-3-25 14:30:38 | 显示全部楼层
写的不错,这个是滤瓶的安装视频,供各位参考!,VX haochengongye
发表于 2019-4-3 18:23:11 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-2-9 15:08
图片全是商家的广告,前置还是乖乖的用前置,可以反冲洗,瓶子不但压力降得多,而且安装和空间都麻烦得多, ...
住别墅的话这些瓶瓶罐罐全部放地下室,维护起来也方便
发表于 2019-4-3 19:45:24 | 显示全部楼层
我用了个10寸大胖瓶做前置!暂时还没装。看介绍,压力不会降很多!我觉得比前置要好!换个滤芯也简单!
发表于 2019-6-21 22:37:32 | 显示全部楼层
马首富家商品飕飕 行云净水
发表于 2024-2-20 11:26:36 | 显示全部楼层
看到了 ,谢谢,得到一些有用的信息
GMT+8, 2025-9-14 14:32 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
