查看: 6165|回复: 21
[工仪] 给电子负载加装防反接
发表于 2019-9-20 15:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天总算把电子负载完工了:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=76807
感谢论坛大婶提供的建议总算把电流提上去了,
加装防反接避免粗心接错线烧了负载。
原先是简单的串联个10A10在测试时发现总是掉电流,发现10A10在高负载时发热大直接把焊锡熔化导致接触不良甚至开路,所以这次直接改成继电器。
大多数测试电源为12v所以选择了12v继电器作切换用,电磁铁供电脚串联二极管。(最理想弄个自动升降压模块给电磁铁供电)
当接错线后通电,由于二极管单向导电性电磁铁不吸合避免了接错烧毁负载。
材料:
导线若干
12v继电器
二极管
继电器参数为
单路28v5A,四路并联负载没问题。
这次负载对象为微软xbox电源12v16安,稳定负载半个多小时,不怎么发热(毕竟人家带风扇)。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
jsycwnw + 10 謝謝分享
小林电子 + 10 歡迎探討
家睦 + 20
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-9-20 16:04:37 | 显示全部楼层
继电器是被测电源来供电吗?:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-9-20 16:04
继电器是被测电源来供电吗?
现在测12伏是,到时候买个自动升降压模块给继电器供电就能加大测量电压范围。
发表于 2019-9-20 16:11:26 | 显示全部楼层
979044817 发表于 2019-9-20 16:07
现在测12伏是,到时候买个自动升降压模块给继电器供电就能加大测量电压范围。 ...
何不搞成由电子负载的电源供电呢,虽然复杂些:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术有限,简单易维护最适合我们这些菜鸟
发表于 2019-9-20 16:24:21 | 显示全部楼层
979044817 发表于 2019-9-20 16:21
技术有限,简单易维护最适合我们这些菜鸟
这样测量输出电流会有点小误差的:tongue:
发表于 2019-9-20 16:30:08 | 显示全部楼层
其实我的防反接是过保险丝后反并二极管.
如果反了,保险丝就爆了,就没法放电了.
好处是不用另外供电,问题是反接后必须换保险丝
发表于 2019-9-20 16:36:37 | 显示全部楼层
这样行不行
楼主参考吧
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-9-20 16:36
这样行不行
楼主参考吧
好的谢谢,有空我试试看!
发表于 2019-9-20 16:51:12 | 显示全部楼层
两个建议:
1、增加控制电路,改用电子负载电源供电。
2、再增加一个继电器或把继电器分成2组,可以实现反接自动切换
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2019-9-20 16:51
两个建议:
2、再增加一个继电器或把继电器分成2组,可以实现反 ...
确实哈,看来有的折腾的。
发表于 2019-9-20 19:19:48 | 显示全部楼层
:shocked:一个MOS就能解决的事情。用了这么一大堆东西来实现
发表于 2019-9-21 16:22:06 | 显示全部楼层
小电流电压的我直接用一个桥
发表于 2019-9-21 21:40:05 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2019-9-20 16:30
其实我的防反接是过保险丝后反并二极管.
如果反了,保险丝就爆了,就没法放电了.
好处是不用另外供电,问题是 ...
"过保险丝后反并二极管"怎么连,能给个接线图吗?
发表于 2019-9-23 13:22:07 | 显示全部楼层
不知道能看到不?
发表于 2019-9-23 22:52:57 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2019-9-23 13:22
不知道能看到不?
个人认为不是很合适
发表于 2019-9-24 17:34:11 | 显示全部楼层
电台迷小民 发表于 2019-9-23 22:52
个人认为不是很合适
为啥?有理由不?
发表于 2019-9-24 17:59:12 | 显示全部楼层
这个负载本身设计就是8A最大电流,改了更大,如果懒点就要选择稍微大于它最大电流的管子来避免频繁更换,但是大电流的保险管对于小功率没有短路保护的待测电源不友好,有可能损坏被测电源。
发表于 2019-9-24 22:43:06 | 显示全部楼层
其实15楼的方案很好,简单可靠,但是确实存在小电流时保险丝不易熔断的问题
解决方案是检测流过防反接二极管的电流,当这个电流大于一个阈值时,引起保护电路动作
这样,保险丝不断的时候保护电路动作主动切断回路,保险丝断了也达到切断的目的
发表于 2019-9-26 01:43:45 | 显示全部楼层
继电器反接保护? 大电流在临界点抖动了解一下?
GMT+8, 2025-5-10 19:10 , Processed in 0.374400 second(s), 13 queries , Redis On.
