查看: 5866|回复: 3
[播放] 拆一个外贸直播机顶盒
发表于 2019-9-20 19:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在学校找到两个机顶盒,一个是华为的歌华机顶盒,还有一个就是这货。。。应该是给学校外教看电视用的。。。
正面
侧面,只有菊花(reset)和两个USB,还有一个被挡住的SD卡槽
背面,居然有A-V接口,可见是个有年头的东西了
底面,螺丝在四个脚垫底下
打开底盖,主板很小一片。。。。
主板特写
红:晶晨AML8726-M3,单核A9 1G主频 Mali-400MP的主控,这货绝对有一定年头了
橙:现代H27UBG8T2BTR,4G MLC的NAND FLASH
黄:GT8UB128M*4,DDR3 单颗128M,组成512M内存
绿:SMSC LAN8720A,单口百兆的以太网PHY芯片
蓝:RTL8188CTV模块,现在也有很多盒子使用?
粉:MX25L3206E 4M的SPI FLASH,不知道干什么用的,以前有些AML8726的平板上面也有SPI FLASH
棕:GL852 4口的USB2.0 HUB芯片
紫:被挡起来的SD卡槽
装回底板,开机测试
极其杀马特的开机动画。。。。。。
开机后果然显示激活失败,可能因为没有联网
显示一堆蚯蚓文,看来真的是外贸产品
主界面,也是一堆蚯蚓文,“Playback”还被拼错。。。
不激活的话无法观看直播
连应用菜单都进不去,激活失败以后这货就成个砖头一样,什么都干不了
幸好可以进入设置,发现是安卓4.0.4,很老的版本
内置了一些直播应用,可惜需要破解掉桌面才能使用
使用内置的播放器找了一段影片播放,声音断断续续,应该是固件问题。。。
这个盒子应该还有再利用空间,不知道能否通过刷机来当个本地播放器使用。。。
有没有大佬能提供个通刷固件,刷成个本地播放器,原版固件确实让人难以忍受。。。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
oness + 1 一般相同CPU的固件可以通刷,你可以试试找.
潜隆 + 10 謝謝分享
发表于 2019-11-4 18:15:41 | 显示全部楼层
mark,也有一个一样的,不过界面是中文。
发表于 2020-1-28 13:48:47 | 显示全部楼层
安卓的,不妨先找刷机工具看看能不能ROOT,能不能删内置APP,找固件实在太难,,,
发表于 2020-9-6 15:30:36 | 显示全部楼层
先连wifi,然后用同一个路由下的电脑运行TV盒子助手安装当贝桌面,其实就是通过adb连接安卓设备
GMT+8, 2025-8-15 09:56 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
