查看: 6545|回复: 12
五个电动车充电器之五-----48V12Ah电动车电池充电器拆看
发表于 2019-9-20 20:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25255
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26918
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26550
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=59893
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=69403
48V12aH电动车电池充电器--正面
背面
去掉外壳
电路板正面
电路板正面高压部分
电路板正面低压部分
EMI电感省了
光耦
直流输出端
还有空位
电源管---JCS8N60C
开关变压器高压侧
开关变压器低压侧
安规电容与NTC热敏电阻
TL431--三端可调分流基准源
电路板背面
电路板背面--高压部分
电路板背面--低压部分
KA3842A--电源管理IC
LM358--双运放
不知名的8脚IC
示意参考图
完!谢谢观看。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享,认真发贴。。。。。.
发表于 2019-9-20 23:40:03 | 显示全部楼层
西普尔居然也搞偷工减料,估计是给某家定制的款,给的钱少
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
节约成本,减肥了。。。。。。
发表于 2019-9-23 12:57:58 | 显示全部楼层
少了不少元件,缩水严重
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2019-9-23 12:57
少了不少元件,缩水严重
只有拆开,真相才露出。
发表于 2019-9-23 18:13:46 | 显示全部楼层
西普尔的简化版,偷工减料的典型。
 楼主| 发表于 2019-9-24 08:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天高云飞 发表于 2019-9-23 18:13
西普尔的简化版,偷工减料的典型。
市场有需求,就有动力。。。。。。
发表于 2019-9-24 11:57:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,认真发贴。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-24 11:57
谢谢分享,认真发贴。。。。。
感谢鼓励,随心而行。。。。。
发表于 2019-9-25 10:20:05 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。该充电器虽然省了EMI及一些其它元件,但开关管选得比较大,还是有良心的。我遇到一个这样的坏充电器,整流滤波电容68μF/400V鼓了,换成了82μF/450V的即正常了。真是很幸运,没有连累其它元件。说明保护功能还是比较好的。该电容的参数选择有问题,220V交流的峰值电压已达380V,耐压选400V偏低了。加之该充电器由于充电电流较小,未装风扇。如不保养,时间长了积灰严重,更容易过热。楼主最后还提供了原理图,真是辛苦了。图中的那个未标明型号的IC实际是西普尔定制的SP130B,具体参数目前还没查到。但根据电路分析,主要是用来控制转灯。其5、6、7脚内部实际上也是一个比较器,5脚接基准电压,6脚接LM358是电流检测比较器输出信号,当处于充电第一阶段时,电流较大,电流取样电阻两端的压差大于2V,导致比较器输出高电平。于是SP130B的7脚也输出高电平,红色LED点亮。反之则输出低电平,绿色LED点亮。Z1稳压管值是5.1V。
 楼主| 发表于 2019-9-26 11:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2019-9-25 10:20
楼主辛苦了。该充电器虽然省了EMI及一些其它元件,但开关管选得比较大,还是有良心的。我遇到一个这样的坏 ...
谢谢你的解疑,涨知识了。。。。。。一
发表于 2019-12-22 13:11:55 | 显示全部楼层
做工不错啊,看着像西普尔的板子
发表于 2019-12-22 16:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西普尔代工,钱给的少缩水比较多
GMT+8, 2025-7-25 06:27 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
