查看: 15413|回复: 56
[家电] 拆解老妈的健舒达HK-807电子血压计,并改锂电
发表于 2019-9-21 00:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老妈每天都用电子血压计测自己的血压,电池电量耗得很快,插电用也不太方便,有时候她晚上要用血压计还要摸黑找电源头。想起自己抽屉里还有几节吃灰的18650,打算给老妈的血压计改锂电,加装USB充电功能,为老妈提供最大的方便。
血压计外观
侧面电源口(不支持充电)
袖带接口
底部喇叭、电池仓
拆开后盖
喇叭、导气管和电磁阀
电动气泵
电磁阀和传感器特写
屁股上的出气口
主板,上面两颗牛屎芯片,应该是一块语音一块主控
主板反面
开始改造,找2节18650锂电
正负极引线并固定
找到一个双刀三掷开关
由于锂电电压最高4.2V,血压计至少需要5~6V电压才能正常工作,所以采用了串并联转换接法,充电时并联,方便用4056充电,放电时串联提供高电压。根据以下电路原理图接线,通过开关控制2节电池串联/并联接入电路:
照图接上去
胶带固定好
2节锂电串联电压有点高,所以串3二极管降压给血压计供电
板子上引出VCC和GND
接好线
电池反面贴胶带,方便电池安家
电池组放进去,塑料壳打孔安装开关
接上4056充电板
血压计壳子打孔穿过micro口,万能胶+502牢固固定充电板
黄腊管里面是3个二极管
装好壳子,完工
后面板开关和充电口
刻字说明,方便老妈操作
拨到充电档位,插上充电器充电(红灯充电蓝灯充满)
拨到工作档位,血压计启动
这个小小的改动大大方便了老妈测血压,充一次电能管一个月,还是很有必要的改造,家里有老人用的血压计血糖仪一类的东西建议都改一改,能体现儿女的一份孝心。感谢观看!
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2019-9-21 12:17:22 | 显示全部楼层
:lol:,这个可以有,真孝顺啊!!!
发表于 2019-9-21 14:05:51 | 显示全部楼层
动手能力强,有孝心!赞!
发表于 2019-9-21 18:30:36 | 显示全部楼层
感谢分享。咱不会搞只能多买点电池存着了:sweat:
发表于 2019-9-21 18:37:22 | 显示全部楼层
这样子在工作档插充电器会怎么样呢?
发表于 2019-9-21 19:08:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-9-21 18:37
这样子在工作档插充电器会怎么样呢?
工作档电压高了4056不识别
发表于 2019-9-21 19:47:17 | 显示全部楼层
熒光燈鎮流器 发表于 2019-9-21 19:08
工作档电压高了4056不识别
是吗,那可能我买的4056有问题,电池电压超过8V直接爆了:sweat:
发表于 2019-9-21 20:54:35 | 显示全部楼层
你查看下原电路板上,看U3电源芯片最低工作电压多少?我的欧姆龙HEM752直接改4.2锂电供电,工作正常!试过电压到3.5V都能工作(没有出现缺电告警),就是泵气压时,电机没有力些,速度慢些,但都正常使用,充电也简单些!
发表于 2019-9-22 11:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
孝心不错!就是改的难看,整体破坏了,可以用14500,都不用改……
发表于 2019-9-22 17:40:19 | 显示全部楼层
我就想问问,这种东东和医生手工测的准不准?
发表于 2019-9-22 19:22:17 | 显示全部楼层
这个双刀开关图真是不错,一直被以前找的图困扰!充电口利用以前的不是更好,把电路板上正极那给它划开。
发表于 2019-9-23 11:39:46 | 显示全部楼层
不知楼主充电板接至开关的什么位置,如果接输出端电池串联会损坏充电板,建议接开关中间触点
发表于 2019-9-23 19:10:25 | 显示全部楼层
有创新,切换电路很好。
发表于 2019-9-24 08:30:41 | 显示全部楼层
电池没有保护板会很快坏的
发表于 2019-9-24 15:34:46 | 显示全部楼层
老人年纪大了,不好找小孔,应该改无线充电,对角线磁铁吸合找位子,这样操作更简单
发表于 2019-9-25 08:45:39 | 显示全部楼层
revery 发表于 2019-9-24 15:34
老人年纪大了,不好找小孔,应该改无线充电,对角线磁铁吸合找位子,这样操作更简单 ...
还是你牛!无线充电……
发表于 2019-9-25 16:11:18 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-9-25 08:45
还是你牛!无线充电……
电池盖上改贴片无线充电妥妥的呀:titter:
没错我就是不嫌事大~哈哈哈
发表于 2019-9-25 20:14:57 | 显示全部楼层
方法很不错。
已经有一种“香水充电宝”,可以直接用在血压计上。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=75229&extra=
发表于 2019-9-26 09:28:55 | 显示全部楼层
建议把双刀开关换成双刀继电器,插入电源时吸合换向,更能方便老人。
GMT+8, 2025-5-12 02:59 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
