查看: 13170|回复: 72
[拍摄] 拆改一个usb内窥镜-增加调焦功能&改善微距效果
发表于 2019-9-21 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个32块包邮貌似,买来主要用来维修中观察一些肉眼不易观察到的零件部位,看之前评论差评不少,感觉矛盾主要集中在焦距上,远了看不清,微距也不行,导致两头都挨骂。
外观
默认micro usb 口,可以接安卓手机使用
线控,上面有个按钮,这个是快捷键,软件里可以定义功能(例如拍照 录像)
上面的mic孔就是摆设
拆开
就一个电位器和一个按钮,电位器用来控制摄像头led灯亮度。
反面
这个5.5mm的,和5mm led粗细差不多。
有个玻璃片在前面起密封防水的作用。
四周环形led照明,效果较差,亮度也就和一颗5mm led 相当。
说明
给了一根usb公头转换线用来连接电脑使用,塑料袋里面还有个type c 转接头用来适应c口手机。
有反光镜和磁性钩子之类的小配件。
到手实际效果和评论类似,标称130w像素那是瞎扯,最高30w, 应对微距在玩具级来说实际30w也够用了,关键是出厂工人调焦很粗略过长,导致微距不好,而作为内窥镜来说,是贴近物体观察的,焦距一般就1 ,2cm, 而这个焦距范围大概在4-10cm清晰,导致 远近都看不清,效果很差,改造主要是使其恢复可调焦,再针对微距细致调整焦距,使微距效果改善。
根部橡胶,有点胶,扭扭就下来了。
拆下后
壳子确实是密封的,不透气,有一定防水效果。
主板,柔性pcb 粘在一块铁片上。
正面
主控,这个比较热,有点烫手。
反面一块铁片用来固定加散热。
摄像头外圈是led照明灯
显微镜下看下细节,各部位都用黑胶粘死了。
需要拆掉led排线,再将镜头帽黑胶除去。
用刀片分离这里
显微镜下操作
小心分离后
用刀片除去固定镜头帽的黑胶
钳子夹住一面,另一面用小号尖嘴逆时针旋松镜头帽,到这里实际就可以了。
为了展示,还是拆下镜头帽。这个是cmos
镜头帽内侧垂直特写,这个不拆下来逆时针旋转焦距就会变小,精细调整后可以得到不错的微距效果,实际测试,可以由原来的4cm缩小到2cm左右,这个焦距更能适应微距场合。
镜头帽顺时针旋转会增加焦距,大幅度可以把微距内窥镜变成远焦摄像头,和普通摄像头就没什么区别了,可以当监控和倒车摄像头去用。
侧面
软件英文版较垃圾,中文版是某国内大神开发,功能强大,拍照 连拍 定时拍 摄像 模拟ip摄像头 ,码率 分辨率 截图质量 分段摄像 运动检测 时间戳 gps方位 解码选项 后台摄像等等应有尽有。
这个是拍字的效果,之前戳这么近会发虚不能对焦。
常用参数调整
摄录按钮,可以全屏横屏缩放。
这个是原始未缩放情况下微距拍摄,终于可以近距离看清元件丝印。
再看下指纹,未缩放,2cm近距离观看,(之前这个距离是完全模糊的,拉远细节又会丢失看不清),改造调整后玩具能达到这个效果基本还是可用的。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 36家元 +695 收起 理由
aping365 + 20
超级女生 + 20 認真發帖
fancy99 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
wska + 20
mxlkf + 20
发表于 2019-9-21 10:53:29 | 显示全部楼层
自己改造过一个  30w、的用途不大
发表于 2019-9-21 10:59:28 | 显示全部楼层
可以拍远,那岂不是可以做不可描述的事情。
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:05:13 | 显示全部楼层
嘿嘿 拍近做不可描述的事儿才好玩,马宝搜 情趣 内窥有惊喜:titter:
发表于 2019-9-21 11:06:38 | 显示全部楼层
这就是自己diy的乐趣,感觉自己拯救了地球人,呵呵
发表于 2019-9-21 11:10:08 | 显示全部楼层
大婶,老实交代用它来悄悄看什么?:titter:
发表于 2019-9-21 11:15:21 | 显示全部楼层
改造就是DIY达人,支持一下。
发表于 2019-9-21 11:27:51 | 显示全部楼层
老司机…………………………
发表于 2019-9-21 11:32:35 | 显示全部楼层
里面寨味十足啊
发表于 2019-9-21 11:48:57 | 显示全部楼层
说实话,感觉还不错,但是不能远程调焦大大限制了这玩意的应用范围
如果焦距过短,在进入狭小空间的时候不方便看清前方的情况,如果有支线,你很难分清需要走哪条。
如果把焦距拉长,那又看不清实际想看的东西。
爪机用的带电子调焦的摄像头会比这玩意大一圈,一般还是方形的,如果能用在这个上面,可用性就增加很多。
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:51:37 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-9-21 11:10
大婶,老实交代用它来悄悄看什么?
嘿嘿 主要用来学习:lol:
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:52:22 | 显示全部楼层
mgtmm 发表于 2019-9-21 11:15
改造就是DIY达人,支持一下。
谢谢支持~
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:52:45 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-9-21 11:32
里面寨味十足啊
30块也就这意思了~
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:53:45 | 显示全部楼层
如果焦距过短,在进入狭小空间的时候不 ...
嗯 不能自动对焦是硬伤,不过这个体积带自动对焦难度较大~
发表于 2019-9-21 12:05:00 | 显示全部楼层
貌似手艺差点的这样搞要砸锅的
 楼主| 发表于 2019-9-21 12:22:28 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-9-21 12:05
貌似手艺差点的这样搞要砸锅的
嗯 手潮很有可能搞挂~
发表于 2019-9-21 12:25:25 | 显示全部楼层
大婶现在玩这个了?:lol:
发表于 2019-9-21 13:27:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错,辛苦了
发表于 2019-9-21 15:43:27 | 显示全部楼层
朋友水电工,自己组了一台无线的加遥控车。结果互相干扰,尴尬。
发表于 2019-9-21 15:53:35 | 显示全部楼层
医疗上用的内窥镜是不是就是这个原理?:lol:
GMT+8, 2025-5-10 23:25 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
