查看: 4382|回复: 6
[电脑] 树莓派不开机求助,通电CPU发热
发表于 2019-9-22 09:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一块树莓派3B现在不开机了,通电CPU发热。
测量C7两端的电压为5V,按电路图上应该为3.3V。但是PP8量测点对地电压只有1.2v。
C8两端电压1.8V这个正常。
请教一下坛友如何维修。
先上电路图
目前来看就是3.3v供电出问题了,C7两端电压为5V。
后面两个量测点PP8电压不对为1.2v
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wmshizheng + 20 歡迎探討
发表于 2019-9-22 09:46:06 | 显示全部楼层
咯就单独用维修电源提供3.3v看电流,看是后级出问题了,还是电源转换本身坏了
发表于 2019-9-22 09:50:23 | 显示全部楼层
PP8位置外加一个3.3V电压烧鸡看看
发表于 2019-9-22 10:34:17 | 显示全部楼层
看不明白, 按电路图, PB8对地电压应该等于C7两端电压啊。 因为C7一端接PB8,另一端接地。
发表于 2019-9-22 12:00:22 | 显示全部楼层
你先看看pp8和c7电阻是不是为零,不为零飞跟线,拆除u3,pp8加3v 摸cpu,发热cpu挂,不发热换u3
 楼主| 发表于 2019-9-22 13:34:28 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-9-22 12:00
你先看看pp8和c7电阻是不是为零,不为零飞跟线,拆除u3,pp8加3v 摸cpu,发热cpu挂,不发热换u3 ...
pp8对地的电阻是1欧,也就是相当于短路,对c7接地端为1欧。不是接地端为21千欧。我没想明白为什么会这样
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2020-9-15 13:53:34 | 显示全部楼层
对地短路不可能有5v,直接拉地了,第一要么是5.5v转3.3模块坏了,要么就是5v的电压窜到3.3v,测量一下5v和3.3v电压是否短路
GMT+8, 2025-5-13 07:41 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Redis On.
