查看: 9533|回复: 29
[外设] 求助:NFC功能加水墨屏显示问题
发表于 2019-9-23 14:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
各位:
         因工作中需要,想搞个小发明,节约用纸。
思路:电脑使用NFC读卡器     用NFC接收机+水墨屏显示。当原来需要打印在纸上的时候,按照固定格式,将NFC接收机+水墨屏的类似BP机的玩意放电脑读卡器上,当电脑上店确定,字体出现在水墨屏上。
另外,不太想使用电池,因此,将NFC读卡器搞成NFC+无线充电结合的整合读卡器,在接收范围内,NFC接收机+水墨屏供电,开始接受信息,离开范围后反正字也不会消失。
不知道读写速度快不快。能不能在电脑点击,下发数据1-2秒内,传输到水墨屏上。
不知道好不好实现。费用高不高。还请大家给点意见。
使用NFC的原因:近场通信,在一定距离内才更新。使用水墨屏的原因:便宜。省电。而且我只显示文字,不显示图片。
参考资料:
就是想这样,但是看视频,貌似要七八秒。另外我没法用手机,还是需要用电脑+读卡器。
想使用这种屏幕。比较好看。
欢迎大家各抒己见。我需要帮助
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2019-9-23 20:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想法不错,不过只能显示文字图片,视频没戏,国外有这种电子标签,直接用都可以
回复
发表于 2019-9-23 21:16:30 | 显示全部楼层
反正要在电脑那里刷,又不需要电池,干嘛要nfc?直接做个金属接点串口通信算了,更简单。
回复
 楼主| 发表于 2019-9-26 14:41:51 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-9-23 20:18
想法不错,不过只能显示文字图片,视频没戏,国外有这种电子标签,直接用都可以 ...
我工作上需要,不用图片,就文字就可以了
回复
发表于 2019-9-27 10:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是想做电子便签纸吗?想写入快还是用蓝牙或其它长时间连着的通讯方式吧,有成熟的产品,但你的工作环境连手机都不能用,可能对保密有严格要求
回复
 楼主| 发表于 2019-9-27 10:28:35 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2019-9-27 10:06
你是想做电子便签纸吗?想写入快还是用蓝牙或其它长时间连着的通讯方式吧,有成熟的产品,但你的工作环境连 ...
不是保密单位,是这样的,为啥选择了NFC功能,是因为电子标签需要不止一个,工厂环境,来一个工人,领料回去,刷一下,电子标签拿走,去做产品,产品做好了,在来更新下一个拿走的产品。一个厂房内,每个工人一个,蓝牙,耽误时间,长时间连接,大家都更新肯定就麻烦了
回复
发表于 2019-9-27 10:57:53 | 显示全部楼层
想法挺好,是不是NFC通信的速率不够。而且还要供电。这东西感觉有些难度。价格不会便宜。一个墨水屏都很贵了。你们的研发经费有多少?
回复
发表于 2019-9-27 11:24:35 | 显示全部楼层
电子价签这东西应该是符合你的要求的,有云管理功能,随时都能改显示内容
NFC要识别、通讯、读写,这个过程是要时间的
回复
发表于 2019-9-27 13:05:13 | 显示全部楼层
类似这玩意的?
回复
发表于 2019-9-27 13:10:58 | 显示全部楼层
感觉应该挺好实现的 难点在于研究nfc的协议  13.几mhz的频率 注定传输速度快不了 既然不用手机 倒不如像三楼说的那样 用触点通信,开发简单 速度还快
回复
 楼主| 发表于 2019-9-28 08:54:37 | 显示全部楼层
wenxueroom 发表于 2019-9-27 13:10
感觉应该挺好实现的 难点在于研究nfc的协议  13.几mhz的频率 注定传输速度快不了 既然不用手机 倒不如像三 ...
感谢感谢。非常感谢您提供的资料
回复
发表于 2019-9-28 09:05:28 | 显示全部楼层
电子墨水标签,现在好像有超市版的卖
回复
发表于 2019-9-28 11:35:52 | 显示全部楼层
楼主想法不现实。你对墨水屏这事物理解不正确。1.墨水屏并不便宜,2墨水屏延时慢是这种屏的特性,3屏断电是可以保持显示,按你的意思这样断电后下次通电还得重新启动机器,重启机器的时间等于安卓机的开机时间。你自己查下后果会怎样?
回复
发表于 2019-9-28 21:40:50 | 显示全部楼层
sony几年前已经做出来了  dpt-rp1    可以作为电子纸笔记本,电脑装驱动后可以变成“打印机”,电脑点打印后直接发到设备上显示。
回复
发表于 2019-9-28 22:05:37 | 显示全部楼层
求助:NFC功能加水墨屏显示问题
回复
发表于 2019-9-29 09:06:22 | 显示全部楼层
tingji 发表于 2019-9-28 11:35
楼主想法不现实。你对墨水屏这事物理解不正确。1.墨水屏并不便宜,2墨水屏延时慢是这种屏的特性,3屏断电是 ...
不便宜我认同 刷新慢也是实事 整体刷新秒级时间 局部百毫秒级时间  但是这个开机时间咋就和安卓开机时间一样了呢 匪夷所思
回复
发表于 2019-9-30 02:09:18 | 显示全部楼层
这种应用我做过啊,想法完全现实,如果需要商用需要做一下通讯加密,否则会被别人篡改,比如放在超市里的价签。一般nfc电子墨水标签用iso15693的比较多。楼上几位说速度很慢,其实慢的不是在传数据,nfc典型应用都是300ms以内就完成了,慢在于墨水屏的刷新。这么小的屏幕传一次数据不过几百字节,nfc,13。56mhz,最低配置传输速率都有106kbps/s了。能慢到哪里。
回复
发表于 2019-9-30 12:39:31 | 显示全部楼层
墨水瓶便宜?
回复
发表于 2019-9-30 13:00:54 | 显示全部楼层
还是饭店的点餐系统好,客人点完,后厨几个案台自动打印热敏小票出来即可,你一个墨水屏的价格可以买几十卷热敏纸了,够用好多年;墨水屏还有丢失、破损、刮花、被盗的问题
回复
发表于 2019-9-30 13:31:02 | 显示全部楼层
墨水屏那么贵,居然说便宜?
你们有便宜给坛友共享一下啊,我们都需要买墨水屏,:lol:
回复
GMT+8, 2025-10-25 10:30 , Processed in 0.483601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
