查看: 19883|回复: 46
[示波器] LOTO OSC482M虚拟示波器开箱试用、拆解及简单评测
发表于 2019-9-23 16:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
OSC482M虚拟示波器开箱试用及简单评测
目录
1.引言
2.品牌介绍及产品简介.
3.开箱及包装外观篇.
4.电气参数及功能简介篇.
5.功能测试篇.
a.虚拟示波器之PC端部分.
b.虚拟示波器之手机部分.
c.无纸记录仪 .
6.拆机篇.
7.总结与建议.
一、引言:
做为一个电子研发人员或爱好者,在日常工作生活中不知你有没有遇到以下这些问题?*公司示波器不够用,大家都在抢,怎么破?*每次出差都纠结,要不要带笨重的示波器?*突然有了idea,手边没有现成的测试仪器!*波形数据存储麻烦,如果可以一键存储就好了*学生党,示波器不离手,可台式机又贵贵的,怎么办?
面对这些问题你是不是只剩下烦、烦、烦…?此时此刻有没有突然特想吟诗一首的感觉:对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有暴富! 但暴富?不可能的,这辈子都是不可能的!今天我们就来评测一款可以解忧的产品----虚拟示波器。
二、品牌介绍及产品简介:
这款产品是LOTOInstruments公司推出一款虚拟示波器,LOTO Instruments这家公司可能我们之前都比较少听说或接触到。其实LOTO Instruments就是陕西瑞迅电子信息技术有限公司下属子公司,主营示波器的研发。瑞迅科技成立于2007年是注册于西安高新区的高新技术企业,是国内领先的嵌入式计算机系统产品及解决方案提供商及物联网技术专家。公司有嵌入式计算机应用平台部及物联网系统部两大业务部门。嵌入式计算机平台部主营基于Freescale 、TI 、Rockchip 处理器针对行业客户进行设计、制造服务。瑞迅科技科技的超强技术研发团队是由资深工程师组成,尤其在嵌入式OS及软件服务方面经过多年技术积累,能够提供从kernel层到APK层的全方位服务,产品广泛应用于智慧城市智能终端、工业智能、智能交通、智能仪器设备等行业,是中国嵌入式计算机行业的领导品牌。公司目前拥有数十项专利认证,尤其是在嵌入式技术研发方面一直处于行业领先地位。企业通过了高新企业技术认证、ISO9001质量管理体系、拥有数十项计算机软件著作权,产品通过了3C等相关权威认证。2017年成为西安市“嵌入式技术物联网工程实验室”。公司人员108人,研发人员55人,其中硕博士占比15%。瑞迅科技以西安为研发中心,目前在北京,上海,深圳,西安、成都设立销售及服务机构,瑞迅人用严苛的产品导入流程标准、高于行业的产品检测标准、健全的售后服务机制全方位为客户提供更加优质,便捷的产品及服务。
产品简介及概要:
本人拿到手的是一款型号为OSC482M USB PC 虚拟示波器产品 。产品的特点:便携小巧、50M采样、20M带宽 {双通道}、带无纸记录功能、支持Android/Windows系统,手机/电脑均可使用。l 小巧便携, 153(长) x 93(宽) x 23(高) mm。
l 提供 GPIO 接口。
l 开源硬件接口支持 DIY 模块扩展。
l 提供软件接口协议供客户二次开发。
l USB 2.0接口直接从主机取电,不需要额外配备电源。
l 示波器以及数据记录仪上位机软件完全免费。
l 示波器产品支持在安卓手机上使用.
l 实现 PC 大屏幕显示以及 PC 软件操作的便利性。
  条目  内容
USB 2.0USB 2.0高速传输,USB供电,不需要额外电源,即插即用.
便携小巧产品长: 15.25厘米;宽9.32厘米;高2.31厘米. 重量230克.
.net软件架构采用新的.net架构,更加稳定更加美观,具有更可靠的兼容性.
支持多操作系统支持XP,Win 7,Win 8, Win10等32位以及64位系统,并且在Win 8.1及 Win10系统上自动识别和安装驱动程序.
支持高清大屏软件支持高DPI屏幕,除Vista系统外,不会出现在高分辨率显示器上界面模糊的情况.
硬件触发功能硬件触发,在所有采样率情况下均可进行单次触发,分析偶发非周期信号.
无纸记录仪72小时长时间记录电压变化,生成曲线,数据保存
首先放上官方宣传图
next
参与人数 16家元 +325 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
stdzlqz + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
朱明 + 30 認真發帖
aacyxjz + 20 優秀文章
不长叶子的树 + 15
ljlun + 20 恭喜获得精华
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:54:18 | 显示全部楼层
三、开箱及包装外观篇:
  某一天正在全身心投入新案子电路的测试中,放在桌面的手机突然间响起把我的思路打断,拿起手机看到是一个不认识的外地号码打过来的,以为又是保险推销、股票推荐之类的骚扰电话,正想发火,我是最痛恨工作中被这种电话打断的。没有想到对方告诉我你获得了芯板坊抽奖试用OSC482 USB PC 虚拟示波器资格,赶紧提交联系方式领取。产品是从陕西瑞迅电子寄出来的,物流还是很给力,5月24日下午寄出来的,5月27日号就收到了。包装也很完整,没有遭遇暴力。
收到的包裹,外箱完好无损。外箱采用了土黄色的瓦楞纸板折成的飞机盒来包装,简约而低调。这种简约工业包装虽然没有彩盒那么精美,但对产品在运输、保护上的效果却是大大高于彩盒的,成本方面也低一些,降成包装成本尽量让每一分钱都实实在在地用到产品上面去。
外箱上面贴了产品的序列号
打开上外箱上盖可以看到产品用防静电袋包装好并固定在一个定制的白色EVA发泡防震垫上。让产品在搬运、运输过程可以吸震,缓冲,不易造成产品变形损伤。防静电袋则可以保护产品不会被运输过程中产生的静电击穿损坏产品中的电子元器件。
产品包装中还带了一张名片,上面印了各种联系方式及技术交流群,方便用户与厂家沟通,解决用户在使用过程碰上的各种问题及提交好的建议。
取出EVA泡棉及产品,下面还有一个瓦楞纸板折成小盒子,里面放了USB数据线、探头、OTG转接头。
从小方盒中拿出来配件
通用的60MHz/6MHz BNC接口示波器探头,上面还有10X/1X衰减档.
探头配件(通道色环、无感调节棒、IC帽)
还有一份探头用户手册。
连接手机用的USB2.0的OTG转接头,有2款,一款是type-c、另一款是Micro。
USB联机线缆,USB A口转USB B口(公头)
下面展示一下整个产品主机的外观图片。
产品正面图,磨沙氧化铝+蓝色胶件组成的外壳,正面还有一个贴纸标注明了OSC482的一些参数,2CH、8bit ADC、电平测量范围-5V~+5V@探头在1x衰减档(10x衰减档可测-50V~+50V电平),50M采样率及25M带宽。另还把产品的整个硬件线路框架图也印在上面了,这是比较少见的。
侧面图,上面也贴了产品的序列号。
背面图
正前方接口,有2个BNC接头,分别是探头的A通道、B 通道,另有一个DB-15 可扩展功能模块接口。
DB15接口可外接一个信号发生器模块可以产生1 Hz ~ 13M Hz正弦波、方波、三角波信号。
另IO2、IO3、IO4还可以DIY用来触发测试产品。Pin6脚输出一个1.5V 1KHz 占空比50%方波信号做为基准信号源。
后面有一个USB B型接口用于接USB线联手机或电脑,对于为什么采用USB B这个古老接口可能会有很多人不解,个人认为采用B口还是比较正确的选择,首先这个产品使用的是USB2.0协议 使用B口够用了。最重要的是B口比Micro USB耐用牢固。另外上面还有2个LED指示灯:1.电源 LED 指示灯 (红色),2. 状态 LED 指示灯 (绿)。
来张接上探头的帅气照片
产品尺寸:
最后来张全家福
next
参与人数 14家元 +280 收起 理由
aacyxjz + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
aping365 + 20 優秀文章
萧错 + 20 歡迎探討
myhaly + 20
8139 + 20 優秀文章
kyhwhb + 20 優秀文章
人艰不拆了 + 20 快点啊,我们等着看成精全直播呢.
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:55:04 | 显示全部楼层
四、电气参数及功能简介篇:
主要功能
  功能  说明
实时双踪示波实时采集并显示2个独立通道的电压数据波形.
波形录制与回放可将感兴趣的波形录制成动态波形录像文件,并可随时回放文件成波形图像观察. 回放中可暂停,退出,或跳到指定帧播放,以及向前浏览和向后浏览.
打印功能随时将软件波形界面形成打印报告.
交直流耦合支持交流耦合和直流耦合.
自动测量功能自动测量并显示双通道的多组数据: 最大值,最小值,平均值,有效值,频率,周期,正脉宽,负脉宽,占空比,上升时间,峰峰值.
光标手动测量可以通过鼠标框选需要测量的区域来显示所框选的横纵坐标跨度数据.
波形缩放可以对指定的波形区域进行任意放大和缩小,以便更好的观察波形细节,并有缩略图显示当前缩放的位置.
FFT频域分析实时显示当前波形数据的快速傅里叶变换的幅频曲线.
波形平移键盘(左/右箭头)键或者直接用鼠标拖动控制条左右移动波形来寻找新的兴趣点.
数学运算提供两通道波形相加,相减以及相乘功能.李萨如图形,支持X_Y绘图方式,用以测定频率或相位差.
文本存储将屏幕上的波形保存为文本采样点数据文件.
屏幕截图将当前软件界面以及波形窗口截屏以方便后期查看分析.
超限警告数据超过采集范围时,在相应通道的电压旋钮上显示红色惊叹号来警告波形已经超过范围,但是该功能仅是警告提醒用户,不影响软件运行.
快捷键功能(Enter)  - 启动/停止
(Ctrl + <—)/(Ctrl + —>) - 波形左右移动(在软件暂停后可使用)
(Ctrl + P) - 屏幕截图
数据缓冲缩略图功能能直观显示当前屏幕的波形数据占整个数据缓冲区的大小比例以及他们之间的位置关系,方便参考在整个数据缓冲区内左移右移来定位新的兴趣点.
用户校准归零功能当温度差异或者原件老化等原因造成的零电压输入时显示不归零的情况,用户可以通过此功能自行将零电压校准为零位置.
余晖显示可以选择余晖显示,分析波形抖动和变化轨迹.
采集模式峰峰值采集模式、高分辨率采集模式.
插值正弦插值和线性插值可选,在50M SPS采样的0.2us以及50ns两个高速采样档位默认开启正弦插值算法,使用4倍插值.
无纸记录仪72小时长时间记录电压变化,生成电压曲线,生成数据文本.
官方的电气规格
next
参与人数 4家元 +72 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20
wjhwpp + 12
8139 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:55:26 | 显示全部楼层
五、功能测试篇:
1.虚拟示波器之PC端部分
PC端软件驱动安装:本人的电脑是win10系统,电脑接上产品后系统自动为设备安装驱动程序,用户无需安装驱动。
PC端软件界面:
   下面分别测试信号发生器产生的正弦波、方波、三角波并与泰克2012C对比,频率从10Hz-2.375MHz(我手中这台信号发生器最高只能到2.37MHz)。
10Hz正弦波
10Hz方波
10Hz三角波
100Hz正弦波
100Hz方波
100Hz三角波
1KHz正弦波
1KHz方波
1KHz三角波
10KHz正弦波
10KHz方波
10KHz三角波
100KHz正弦波
100KHz方波
100KHz三角波
1MHz正弦波
1MHz方波
1MHz三角波
2.375M Hz正弦波
2.379MHz方波
2.377MHz三角波
备注:测试时我手头上这台信号发生比较渣渣到调2.3M时已到极限所以输出波形及频率不是很稳定一直在跳动,所以TDS2012与OSC482测出来的频率不一定相同。
TDS2012输出的1KHz基准信号。
OSC482输出的1KHz基准信号。
测试我们公司产品中电路上12MHz晶振波形与频率.
5V 2A火牛纹波噪声
测试产品IR接收管收到的编码信号
2.虚拟示波器之手机部分
         这款OSC482M带M的型号还可以联上手机通过手机上安装的APP来测试。有时没有带电脑或者现场调试时电脑体积大不方便操作,这时就可以接上手机来使用。
下图是用手机测试OSC482M输出的1KHz基准信号.
用DC档测试直流电源输出的0.5V直流电压,APP上显示0.495V。
用DC档测试直流电源输出的2V直流电压,APP上显示1.990V。
用DC档测试直流电源输出的3V直流电压,APP上显示2.947V。
用DC档测试直流电源输出的4V直流电压,APP上显示3.964V.
用DC档测试直流电源输出的5V直流电压,APP上显示4.931V
APP测试产品控制信号
APP测试产品的IR接收的编码信号。
3.无纸记录仪
这个产品还有一个非常好用的功能就是无纸记录仪,可以测试记录72小时数据。对于本人来说非常有用,开发新产品时做产品的电池寿命时有非常大的帮助,有了这个功能就可以做到无人看守也能完美地记录查询产品换一次电池可以使用多长时间。也可以记录锂电池充放电的曲线。要知道一般的万用表都是没有这个功能的,几千块的Fluke F289才有这个功能而这个几百块的东西轻而易举地实现了。
下面用无纸记录仪记录了一段法拉电容充电的曲线。
还能把记录的数据存成TXT文档,可惜不能直接生成Excel文档,不然更完美了。
记录的数据
Device: OSC48X Paperless recorder
DateTime: 2019-06-21 15:06:58
Time: 0 hour 29 minute,  Interval: 0 minute 1 second.
general trend
3.217        -0.051        3.268        1.583
chA                                        Time
Max        Min        P_P        Average
0.051        0.000        0.051        0.000                2019-06-21 14:47:13
0.051        0.000        0.051        0.000                2019-06-21 14:47:14
0.051        0.000        0.051        0.000                2019-06-21 14:47:15
0.051        0.000        0.051        0.000                2019-06-21 14:47:16
0.051        0.000        0.051        0.000                2019-06-21 14:47:17
0.102        0.000        0.102        0.051                2019-06-21 14:47:18
0.102        0.051        0.051        0.051                2019-06-21 14:47:19
0.102        0.051        0.051        0.051                2019-06-21 14:47:20
0.153        0.102        0.051        0.102                2019-06-21 14:47:21
0.204        0.102        0.102        0.102                2019-06-21 14:47:22
0.204        0.102        0.102        0.153                2019-06-21 14:47:23
0.204        0.153        0.051        0.153                2019-06-21 14:47:24
0.255        0.153        0.102        0.153                2019-06-21 14:47:25
0.255        0.204        0.051        0.204                2019-06-21 14:47:26
0.255        0.204        0.051        0.204                2019-06-21 14:47:27
0.306        0.204        0.102        0.255                2019-06-21 14:47:28
0.306        0.255        0.051        0.255                2019-06-21 14:47:29
0.357        0.255        0.102        0.255                2019-06-21 14:47:30
0.357        0.255        0.102        0.306                2019-06-21 14:47:31
0.408        0.306        0.102        0.306                2019-06-21 14:47:32
0.408        0.306        0.102        0.357                2019-06-21 14:47:33
0.408        0.357        0.051        0.357                2019-06-21 14:47:34
0.408        0.357        0.051        0.357                2019-06-21 14:47:35
0.460        0.357        0.102        0.408                2019-06-21 14:47:36
0.460        0.408        0.051        0.408                2019-06-21 14:47:37
生成的图形
next
参与人数 4家元 +80 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:55:58 | 显示全部楼层
六、拆解篇:
   这款产品由AD采样电路+PC通信2个模块组合而成,关于为什么要做成2个模块组合这么麻烦又费钱的这种结构问过厂家,厂家回答说这种组合结构可以通用模块,产品更新换代时只需更新另一块电路板就好,有一块是可以通用不变的(应当是PC通信模块可以通用)。另外分离式结构在减少A/D采样电路的噪音也是有非常大的帮助的。
下面开始拆解产品侧面有一个扣位,用一字螺丝刀撬起产品两边的扣位,轻轻一拉2模块就分离了。
2个模块之间用了一个37针的D-sub接口来连接。
下面是PC、手机USB通信模块。拆下2粒螺丝,再用刀撬开铝合金壳与 胶件。
外壳由一个胶件与铝合金面板组成。
通信模块的PCBA卡在铝合金面板中。
这是拆下来的铝合金面板。
这是通信PCBA正面与背面图。
产品与PC通信的交互的USB芯片—CY7C68013A。
CY7C68013A为美国赛普拉斯公司(Cypress)推出的一款集成了USB 2.0协议的微处理器。这款EZ-USB FX2LP? USB Microcontroller提供了强大的功能,包括8051兼容的指令系统以及高速USB 2.0接口,并向下兼容全速USB接口。
CY7C68013A外接24MHz的晶振。
3.3V供电部分采用了低压差线性稳压器AMS1117。
美国微芯半导体出品的64K I2C Serial EEPROM,应当是用来存放程式或数据用的。
这块PCBA的开发日期及版本号
这块PC通信模块上也有2块板子组成,上面叠加了一块STM32F103C8T6 MCU,查看其型号则没这块板,所以个人猜想这块板子是连手机APP时通信用的。
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M 内核STM32系列的32位的微控制器,程序存储器容量是64KB,需要电压2V~3.6V,工作温度为-40°C ~ 85°C。
未拆前的电路布局
拆掉STM32F103C8T6板后的图。
电源指示灯及数据通信指示灯。
板上还有贴导电锡箔贴纸,与外铝合金外壳接通起屏蔽、抗干扰作用。
USB接口及复位开关
接下来拆AD采样模块部分
同样用刀撬开铝合金面板与胶壳.
拆开胶壳。
PCBA依然卡在铝合金面板这边。
拆下来的铝合金面壳,这种外形应当不太好加工,需要几次才能成形。
A/D电路板的背面。
A/D电路板的正面。
下面介绍一下板上的主要几个元件。
模数转换器(ADC)采用了一颗ADI(亚德诺半导体)出品的8 位 80MSPS转换速率 双路 A/D 转换器----AD9288BSTZ-80。
供电部分使用了一个TESLA 出品的A0505S-1W DC/DC电源模块,主要是特点隔离、低波纹。
AD前级用了4粒 Ti出品的差分4通道数字控制模拟开关CD4052BM用来切换多路模拟信号的输入。
Panasonic出品的AQY210EH光电耦合器,主要用于输入信号的电信号隔离。
信号输入采用的通用的BNC接头。
产品还有一个DE-15接口,支持 DIY 模块扩展 , 也可以提供软件接口协议供客户二次开发。
顺便再来扒一扒产品硬件架构。
   一般市面上常见的虚拟示波器都是基于可编程逻辑器件CPLD(如EPM240)来架构的,但这款不是,A/D采样后的大量高速数据不知怎样上传给PC上位机而又不丢包的。可能用STM32F103C8T6+软件的方式代替了。
一般的硬件架构。
这款的硬件架构。
由于本人水平有限,硬件拆解及介绍到这里基本上就已经结束了。如有说错的地方请大家多多包涵。
next
参与人数 11家元 +220 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
184562832 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
花生仔 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
moontree + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:57:21 | 显示全部楼层
七、总结与建议:
这款产品的优点在于积体小,放桌面及背上外出不占空间,各种小功能也好用,如72小时电压记录功能、FFT、逻辑分析功能、信号发生器(后面2个功能个别型号支持)。PC端界面也比较直观,录制波形、截图之类的操作非常方便,这都是一般台式示波器所没有的。但毕竟价格在那里,由于硬件和成本这一块的限制各种参数性能与台式示波器还存在一定的差距,上位机稳定性也还有改善的空间(厂家也一直在软件方面进行不断的优化、更新中)。这款产品的市场定位应当也是适合预算不多的个人或学生用户又想玩示波器的或已经有台式机只是做为台式示波器的一个后备铺助、补充用品。这款产品在一些要求不是很高的数字电路或小信号(低频率)上用用还是很不错的,所以说东西还是好东西,只要用在对的地方。最后也希望厂家不断提升产品性能,完善产品功能并挖掘出更多好玩的功能,同时也希望国货越来越好!
2019.9.26
END
参与人数 4家元 +75 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
人艰不拆了 + 15
发表于 2019-9-23 17:01:07 | 显示全部楼层
目测又有成精的可能
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:04:27 | 显示全部楼层
our420 发表于 2019-9-23 17:01
目测又有成精的可能
听说解放后不许成精,编贴子累啊!今天肯定写不完了,明天接着上。
发表于 2019-9-23 17:06:31 | 显示全部楼层
偷偷地成啊,没人管!:titter:
发表于 2019-9-23 17:13:56 | 显示全部楼层
手持牙刷坐等大婶上图:lol:
发表于 2019-9-23 17:45:21 | 显示全部楼层
6层楼,大动作呀!
 楼主| 发表于 2019-9-23 18:02:35 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-9-23 17:45
6层楼,大动作呀!
说实话写这种贴子非常耗时间,现在一般我是不太愿意写了。拍照、码字、编辑图片、上传。没有2天时间搞不定。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kyhwhb + 20 精彩回帖
发表于 2019-9-23 19:04:30 | 显示全部楼层
看着像笔记本构造呢 ,挺漂亮 ,
发表于 2019-9-23 19:19:10 | 显示全部楼层
效果不错,如能支持蓝牙或WiFi连接电脑及手机就更方便了
发表于 2019-9-23 19:50:07 | 显示全部楼层
谣言, 绝对是谣言
这贴必精, 需要拿出宣传部的红头文件吗?:lol:
发表于 2019-9-23 20:21:56 | 显示全部楼层
这种和数字平板示波器比有什么优势?
发表于 2019-9-24 07:59:03 | 显示全部楼层
看了一下带宽只有20m,采样50msa,比那种玩具示波器略好,3,4百块用来学习或者修开关电源之类的基本可以满足要求~
发表于 2019-9-24 09:32:06 | 显示全部楼层
立创有卖,有没谁想要? 别的更好型号或设备也行, 我有张大额券,有需要我可以帮你省点钱:tongue:
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:59:07 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-9-24 07:59
看了一下带宽只有20m,采样50msa,比那种玩具示波器略好,3,4百块用来学习或者修开关电源之类的基本可以满 ...
还有一款OSC2002 50MHz 1G 采样的
发表于 2019-9-24 23:47:24 | 显示全部楼层
带宽略低点,小范围学习和使用没问题。帖子写的这么好,自己还说瞎编,简直没天理了:lol:
GMT+8, 2025-8-4 21:11 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
