查看: 3462|回复: 29
[其他] 买了936焊台,还想弄一个白光
发表于 2019-9-23 19:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天想换一个好一点,买了936焊台,现在还想弄一个白光,在老站找了一个电路图,刚好所有的原件都有,唯独缺几个电容(C1,C2,C5
。已经用红圈圈出来了),看这个好像是接地滤波用的,随便换一个耐压高一点的,有问题吗?
LM393上面的c3和C4,这个可以随便换吗?应该不行吧。
原来作者的地址。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2602538
发表于 2019-9-23 19:20:20 | 显示全部楼层
滤波的,随便换。
发表于 2019-9-23 19:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7805第三脚的,别超过100uf,。
 楼主| 发表于 2019-9-23 19:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-9-23 19:20
滤波的,随便换。
发表于 2019-9-23 19:47:19 | 显示全部楼层
那个不要随便换,容量不要换太大或者太小还是可以的,102 103 104这些都可以。
发表于 2019-9-23 19:52:09 | 显示全部楼层
这个是用5V2A电源吗
 楼主| 发表于 2019-9-23 19:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-9-23 19:47
那个不要随便换,容量不要换太大或者太小还是可以的,102 103 104这些都可以。 ...
那两个电容的作用是什么?
发表于 2019-9-23 20:02:06 | 显示全部楼层
整俩,
这是要左右开工么?
:titter:
发表于 2019-9-23 20:12:16 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-9-23 19:59
那两个电容的作用是什么?
旁路电容,消除高频,防止自激。
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-9-23 20:12
旁路电容,消除高频,防止自激。
这个就是拿一个容量小一点的电容装上去就行了吧?瓷片电容毒石电容这一类。
发表于 2019-9-23 20:20:30 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-9-23 20:18
这个就是拿一个容量小一点的电容装上去就行了吧?瓷片电容毒石电容这一类。 ...
是啊,只要旁路掉高频就可以了
发表于 2019-9-23 20:24:30 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-9-23 20:02
整俩,
这是要左右开工么?
我就用这个电路整了两个,一开始搞了一个,后来发现有时候一把不够用,必须左右开弓,于是又弄了一个。做第一个的时候还在老站发过帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2601241
 楼主| 发表于 2019-9-23 21:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-9-23 20:24
我就用这个电路整了两个,一开始搞了一个,后来发现有时候一把不够用,必须左右开弓,于是又弄了一个。做 ...
我两只手不太够用,焊大焊点勉强用两把。祝老哥尽快提第3只手。
发表于 2019-9-23 23:54:40 | 显示全部楼层
104瓷片电容很容易找吧?1μ 4.7μ这些也很容易找,容量可以稍大也没事,耐压大于等于电路标注的就行了。
发表于 2019-9-23 23:58:32 | 显示全部楼层
好山!只能说这一句!:dizzy:
发表于 2019-9-24 00:22:28 | 显示全部楼层
:shocked:
真的要左右开工???
:sweat:
如果是焊接的话,
就没有手上锡了呀,
而如果是拆,
焊点少可以快速来回点或者堆锡,
焊点多不如直接上风枪了,
:dizzy:
发表于 2019-9-24 07:43:29 | 显示全部楼层
捣鼓的不错,好像电源没有集成在里面也是一个遗憾,还得另外整电源……
发表于 2019-9-24 08:34:17 | 显示全部楼层
C3与R4、R15组合决定频率,最好不要改变;C5不能太大,太大的话对灵敏度有影响。
发表于 2019-9-24 08:46:47 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-9-24 00:22
真的要左右开工???
大部分情况一把烙铁就够用了,有时候比如拆和焊贴片电阻的时候,技术不行一把烙铁总是搞不好,两把烙铁同时加热一下子就搞定了
发表于 2019-9-24 09:58:12 | 显示全部楼层
936应该也够用的,白光T12,个人建议不如二手原装。
GMT+8, 2025-7-25 04:45 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
