查看: 9606|回复: 5
[电脑] 贴片磁珠怎么测量数值?
发表于 2019-9-23 20:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏了一个贴片磁珠,怎么知道它的具体数值?万用表电阻档测量,数值不断变化,如何是好?
谢谢
发表于 2019-9-25 09:47:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁珠就是电感吧,你用电阻档只能量通断,不是通就是断,能量出电阻说明坏了,搞下来在量,我以前修机顶盒的时候,雷击的好多坏磁珠。
 楼主| 发表于 2019-9-25 12:38:11 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2019-9-25 09:47
磁珠就是电感吧,你用电阻档只能量通断,不是通就是断,能量出电阻说明坏了,搞下来在量,我以前修机顶盒的 ...
拆下来量阻值也是不断变化
发表于 2019-9-25 12:59:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2019-9-25 12:38
拆下来量阻值也是不断变化
排除的的表问题,量固定电阻,表没问题的话,磁珠两端是否接触不良,不确定的话量其他磁珠参考,我个人觉得测量时有电阻就应该是坏了,欢迎指正
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:10:03 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2019-9-25 12:59
排除的的表问题,量固定电阻,表没问题的话,磁珠两端是否接触不良,不确定的话量其他磁珠参考,我个人觉 ...
网上说磁珠只能用电桥测?
发表于 2019-9-25 19:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2019-9-25 16:10
网上说磁珠只能用电桥测?
电桥是测参数,测电感量,你现在测电阻都能不稳定就不知道你是怎么测的
GMT+8, 2025-5-10 03:21 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
