查看: 5311|回复: 20
[工仪] 伟泰克充电钻座充使用方法摸索
发表于 2019-2-8 10:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是年前折腾的了,拖到现在才发
这个座充还不错
带MCU控制的
拆解详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7224
想利用起来,试试
插12V电源
只是闪绿灯
按一般应用,在中间插片到地并联一10k电阻
结果还是闪灯
后来听坛友说必须要接电池才行
就把大虾的拿来试试
注意,正负极是反的
接上电池亮红灯了,并接10k也一样
输出电压12V
输出没电流
估计是用12V电源太低,换成13.5V的大虾充电器
可以充电了,但电流是脉动的
换电压更高的电源试试
也能充电的,但充电时间更短
上个动图
结果拍完这个,万用表保险又烧了:sweat:
用三节充满的电芯串联试,不充电
用小示波器接板上50毫欧检流电阻
看下充电电流波形
脉动的,占空比可变
峰值电流就是200多mA
电池端电压也是波动的
电池充满后放半天的电压
后来试了代替NTC的电阻值
接1k以下和200k以上都不行
5k~20k没问题
看下常见10k3950的热敏电阻,应该是合适的
折腾下来,确定NTC应该就是10k的,座充需接电池才能输出,充电采用PWM调整充电电流。异常指示齐全,不过充电没指示,感觉会有点不方便
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 24 +2 家元 +321 收起 理由
zzy_85569381 + 1 + 20 謝謝分享
eros8269 + 10
snowrose2000 + 11 春節快樂!豬年吉祥
人艰不拆了 + 10 春節快樂!豬年吉祥
扬扬fe + 1 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-8 12:00:02 | 显示全部楼层
楼主有研究精神
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
发表于 2019-2-8 12:41:29 | 显示全部楼层
看起来充电电流并不大,这个充满要多久?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-2-8 13:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 造福坛友  三节满电串联那个你用哪个电源冲的? 16v的冲 截止电压准不  不会过冲吧
 楼主| 发表于 2019-2-8 14:31:21 | 显示全部楼层
這種是用 電壓差 ,  來決定 充電流
12V电源 ,  也能有 13V 的 ...
嗯嗯,回复内容多,看起来吃力呀
发表于 2019-2-8 15:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些万用表的电流档就是不爽,200ma档测个球啊?20a档精度又不够,估计很多小伙伴们都要抓狂了……:curse:
发表于 2019-2-8 15:11:46 | 显示全部楼层
元老是一个电钻玩出多个花样。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-2-8 15:38:04 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-2-8 12:00
楼主有研究精神
过奖了,这次偶也只是粗略摸了个底,细节还没测试
发表于 2019-2-8 18:09:19 | 显示全部楼层
我赶上冲击起子了,犹豫一下,没拍 ,看来坛友这批货质量还可以。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-2-8 18:10:45 | 显示全部楼层
春節快樂!豬年吉祥!感谢中国好坛友。。。。。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
发表于 2019-2-8 19:15:14 | 显示全部楼层
这个充电座应该能用PWM实现恒流
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2019-2-8 21:30:02 | 显示全部楼层
大过年的在研究这个,辛苦了
 楼主| 发表于 2019-2-8 22:19:06 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-8 12:41
看起来充电电流并不大,这个充满要多久?
从有限的测试来看,示波器上充电限流像是外接大虾充电器导致的
外接16V电源时没测(问过坛友说是要13.6V的),不知道座充是否起了作用
发表于 2019-2-8 22:30:15 | 显示全部楼层
不错,做工很好
发表于 2019-2-8 23:19:39 | 显示全部楼层
这个座充,原带充电器也是12V的,充电能充满。
发表于 2019-2-9 01:01:56 | 显示全部楼层
外接16V电源时没测(问过坛友说是要13.6V ...
我感觉200ma也有点小,换个电源应该会大很多~
 楼主| 发表于 2019-2-9 09:43:28 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-2-8 13:11
谢谢楼主分享 造福坛友  三节满电串联那个你用哪个电源冲的? 16v的冲 截止电压准不  不会过冲吧 ...
3串是外接的大虾充电器,16V的只试了功能,没长时间充电
等搞好电池再试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
轻烟 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-2-9 11:34:52 | 显示全部楼层
天字99号 发表于 2019-2-8 15:07
有些万用表的电流档就是不爽,200ma档测个球啊?20a档精度又不够,估计很多小伙伴们都要抓狂了…… ...
是呀,就是缺2A档,上下测都不合适
 楼主| 发表于 2019-2-9 14:49:10 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-2-8 15:11
元老是一个电钻玩出多个花样。
没得电池,玩不转呀
 楼主| 发表于 2019-2-9 16:21:42 | 显示全部楼层
黄尚玩的都是高级货,看不上这个了
GMT+8, 2025-10-9 10:14 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
