查看: 4054|回复: 38
[Arduino] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(123)---P10V706LED屏模组
发表于 2019-9-24 12:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
实验一百二十三: P10单红V706模组  32*16单元板LED显示屏
 楼主| 发表于 2019-9-24 12:14:34 | 显示全部楼层
盆友送的,这LED板也是头上手,网上也没查到什么相关实验的资料。先看看板子上主要有什么芯片吧.......
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:07:19 | 显示全部楼层
大致看了下,主要是SM74HC595D,其他还有SD74HC245D等
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:28:31 | 显示全部楼层
74HC595
是一个8位串行输入、平行输出的位移缓存器:平行输出为三态输出。在SCK的上升沿,单行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器,并由Q7‘输出,而平行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存人到8位平行输出缓存器。当串行数据输人端OE的控制信号为低使能时,平行输出端的输出值等于平行输出缓存器所存储的值。而当OE为高电位,也就是输出关闭时,平行输出端会维持在高阻抗状态。
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:30:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:32:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:27:59 | 显示全部楼层
74HC245D
74hc245是一种在单片机系统中常用的驱动器,三态输出八路收发器,她在电路中的作用是:增加io口的驱动能力,比如说51单片机的io口本身的驱动电流较小但所带的负载很大,这种时候就可以使用74hc245来增强io口的驱动能力。
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:31:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:33:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:56:16 | 显示全部楼层
1.物理点间距:10mm
2.物理密度:10000dots / m ^ 2
3.发光强度:2200cd / m ^ 2
4.单元板尺寸:320 * 160mm
5.电池板编号:512
6.小提琴组成:1R1G1B
7.单位板重:362g
8,最佳球场:> = 10 m
9.最佳视角:水平+ -80度,垂直+ -75度
10.驱动方式:恒流驱动,动态
11.扫描方式:1/2 sca
12.单元板接口:HUB 73
14.工作电压:DC 5V + -5%
15.平均功耗:16W
16.最大功耗:<= 27w
17.发光灯寿命:100000小时
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:12:26 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3. 实验一百二十三: P10单红V706模组  32*16单元板LED显示屏
  4. 项目1:从ADC通道A0读取值并在P10上显示(随机变化的三位数字)
  5. */
  6. #include <TimerOne.h>
  7. #include "SPI.h"
  8. #include <ledP10.h>
  9.
  10. LedP10 myled;
  11. void setup()
  12. {
  13.   // A- 3, B- 4, STORE- 8, OE-9, 1x Panel
  14.   myled.init(3,4,8,9,1);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   int sensorValue = analogRead(A0);
  19.   myled.showmsg_single_static(sensorValue,1);
  20.   delay(500);
  21. }
复制代码
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:24:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:38:16 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 项目2:显示一个整数计数器值
  5. */
  6. #include "TimerOne.h"
  7. #include "SPI.h"
  8. #include "ledP10.h"
  9.
  10. int num1=0;
  11. LedP10 myled;
  12. void setup()
  13. {
  15. }
  16. void loop() {
  17.   if(num1==50)
  18.   {
  19.     myled.setbrightness(50);
  20.   }
  21.   myled.showmsg_single_static(num1,0);
  22.   num1+=1;
  23.   delay(500);
  24. }
复制代码
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:55:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:05:37 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 项目3:显示两个高度为8像素的计数器
  5. */
  7. #include"SPI.h"
  9.
  10. int num1=0,num2=1;
  11. LedP10 myled;
  12. void setup()
  13. {
  14.   myled.init(3,4,8,9 ,1);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   myled.showmsg_double_static(num1,num2,0);
  19.   num1+=1;
  20.   num2+=2;
  21.   delay(500);
  22. }
复制代码
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:27:53 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 项目4:亮度控制
  5. 备注:functon&lt; setbrightness(uint8_t Brightness)&gt;的使用,此函数采用uint8_t类型的一个参数,其值可以是0到255,亮度最高是255,最低是0。
  6. 可以在调用LedP10库的任何其他函数之后或之前的任何时间调用此函数。
  7. 在此示例中,当计数器“ num1”达到值50时,亮度降低。
  8. */
  9. #include "TimerOne.h"
  10. #include "SPI.h"
  11. #include "ledP10.h"
  12. int num1=0;
  13. LedP10 myled;
  14. void setup()
  15. {
  16.     myled.init(3,4,8,9 ,1);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.    if(num1==50)
  21.    {
  22.       myled.setbrightness(50);
  23.    }
  24.    myled.showmsg_single_static(num1,0);
  25.    num1+=1;
  26.    delay(500);
  27. }
复制代码
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:05:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:06:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-25 18:59 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
