查看: 5190|回复: 19
[外设] 110v小电磨调速电路板维修求助
发表于 2019-9-24 16:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,手里有一只110伏的小电磨,被人不小心直接市电炸了,现在本地找不到那个可控硅(网上查询),
向各位求助修复方法,谢谢。
拆下的板子,上面可见炸过的痕迹。
走线,铜泊已经熔断,这个修复不难
电位器完好无损
其它的电容和电阻拆下来检测更换应该问题不大,主要难点在这个可控硅
不知道能不能有其它替换型号?
电机查了下应该是德昌,上面没有标注,不知道电压转速等参数
只能从后面logo查出为德昌电机出品的
前面的是和主轴软连接的接头加散热风扇
电机是有刷电机,如果要换炭刷估计也不容易
请各位看看
发表于 2019-9-24 17:06:25 | 显示全部楼层
可控硅用BT134代替就可以了,要功率再大的话就选BTA12A。
参与人数 1家元 +28 收起 理由
majion + 28 熱心助人
发表于 2019-9-24 17:08:07 | 显示全部楼层
某宝搜T435-400D不是有吗?
参与人数 1家元 +32 收起 理由
majion + 32 熱心助人
发表于 2019-9-25 15:11:30 | 显示全部楼层
随便换上一只600V的10A左右的双向可控龟就行了。
参与人数 1家元 +32 收起 理由
majion + 32 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-9-25 15:38:41 | 显示全部楼层
revery 发表于 2019-9-24 17:08
某宝搜T435-400D不是有吗?
原来不懂输入上面的数字搜不出来,现在有了。连运费10元
发表于 2019-9-25 18:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可控硅调压的,电路改一下电阻阻值可以用在220伏上面
参与人数 1家元 +32 收起 理由
majion + 32 熱心助人
发表于 2019-9-25 18:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改电压可控硅电容等要换耐压更高的
发表于 2019-9-26 00:08:18 | 显示全部楼层
t435 400d就是可控硅
参与人数 1家元 +32 收起 理由
majion + 32 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-9-26 00:12:57 | 显示全部楼层
真的可以改成市电吗?我是半桶水,能否耐心指点?不用带着变压用就太好了。
发表于 2019-9-26 06:48:31 | 显示全部楼层
BT137也可以用,直接调压这种斩波型调压放在感性负载不好用,碳刷处火花大,建议还是用变压器220变110的,波形好,旋转顺畅!
发表于 2019-9-26 18:55:28 | 显示全部楼层
majion 发表于 2019-9-26 00:12
真的可以改成市电吗?我是半桶水,能否耐心指点?不用带着变压用就太好了。 ...
直接把原电路板抛弃吧。。外加一个吊扇调速器就行了。省的还要修。我是直接装到个86盒子里,什么电钻电磨角磨都能调速
 楼主| 发表于 2019-9-27 00:36:53 | 显示全部楼层
ks11900 发表于 2019-9-26 18:55
直接把原电路板抛弃吧。。外加一个吊扇调速器就行了。省的还要修。我是直接装到个86盒子里,什么电钻电磨 ...
不会爆吧?吊扇调速器不是市电吗?
 楼主| 发表于 2019-9-27 12:29:25 | 显示全部楼层
换上BT134后依然不行,不知道那里还有问题。有三个元件不清楚是什么,电机也无法确定参数,壳子上写着004 8276,不知道是不是直流有刷电机,
没有头绪了,半桶水的技术,只是兴趣使然,也请各位不吝赐教:titter:
发表于 2019-11-2 00:33:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双向触发二极管可能坏了,白色的电容一把不会坏
参与人数 1家元 +28 收起 理由
majion + 28 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-11-2 00:43:40 | 显示全部楼层
是那个黄色元件?还是蓝色的
发表于 2019-11-2 09:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝色的,双向触发的,
我个人建议是直接换现成的可控硅调压板接220v,把输出电压改成110v
发表于 2019-11-2 10:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
UR2怎么看上去像烧了的样子,测一下吧,反正板子上也没几个元件
发表于 2019-11-7 17:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝色的是双向触发二极管,黄色的是电容
发表于 2019-11-7 22:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路板元件面向上右下角那个电阻应该也挂了阻值2.2Ω,看电路应该是当保险用的!
参与人数 1家元 +28 收起 理由
majion + 28 熱心助人
发表于 2020-10-14 16:42:32 | 显示全部楼层
修好了吗?我的刚烧
GMT+8, 2025-8-13 03:25 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
