查看: 7555|回复: 47
[钟表] 加绕石英钟线圈失败
发表于 2019-9-24 22:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑秒的钟芯,看着线圈不太饱满,
将其绕满。竟然不工作了!
转子抖动不旋转。
加绕线圈后电阻电感
增加。驱动不够。
适得其反!
参与人数 7家元 +62 收起 理由
萧错 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 10
sternmd + 5
邓穿石 + 10 謝謝分享
zengrx8888 + 5 以資鼓勵
tianpengli + 2 有钱,有闲,真好!羡慕
人艰不拆了 + 10 还有这事啊
发表于 2019-9-24 22:57:26 | 显示全部楼层
:sweat:  应该是还没有加够圈数、、、、鸟。
发表于 2019-9-24 23:11:10 | 显示全部楼层
是不是绕反了,我以前接5号电池2个3V电源,接一个发光二极管一秒闪一下,丢箱子里,1年后偶然发现,还在闪:lol:
发表于 2019-9-24 23:20:04 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-9-24 23:11
是不是绕反了,我以前接5号电池2个3V电源,接一个发光二极管一秒闪一下,丢箱子里,1年后偶然发现,还在闪: ...
这句话博大精深,我看了半天,终于明白这话的巨大的信息量。:titter:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-24 23:23:50 | 显示全部楼层
弄个3V的上去试试看,烧掉扔掉!:lol:
发表于 2019-9-24 23:45:12 | 显示全部楼层
要是想提高效率的话,应该把线换成更粗的,同时保持匝数不变
发表于 2019-9-24 23:46:53 | 显示全部楼层
有可能是线圈电阻过大,导致凸极电机推不动。先拆掉,找合适的漆包线,要比原来的粗点,绕到电阻值跟原来一样的最好。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sternmd + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-25 00:02:48 | 显示全部楼层
楼主太有才了!
发表于 2019-9-25 08:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-25 08:52:38 | 显示全部楼层
楼主的焊锡丝收藏方法很有特色
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:29:00 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2019-9-24 22:57
应该是还没有加够圈数、、、、鸟。
不是的,后来加绕的拆除好用了!
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:32:07 | 显示全部楼层
还是按原来的方向绕的。有自闪的led 外观没啥区别,用的是不是这种!
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:40:28 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2019-9-24 23:23
弄个3V的上去试试看,烧掉扔掉!
没敢加3伏,如果加电压或加个三极管放大就没意义了!加绕线圈的目的是看看电池供电的电流是否减小。串表后表笔两端没接电容旁路,表针一定幅度抖动,转子不转。表笔,万用表的损耗太大!
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:50:46 | 显示全部楼层
这样的话,电流增大,耗电也增加了。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:51:24 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-9-24 23:46
有可能是线圈电阻过大,导致凸极电机推不动。先拆掉,找合适的漆包线,要比原来的粗点,绕到电阻值跟原来一 ...
应该是这种情况
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:51:45 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2019-9-25 00:02
楼主太有才了!
谢谢夸奖:lol:
发表于 2019-9-25 10:52:13 | 显示全部楼层
hailang4367 发表于 2019-9-25 10:40
没敢加3伏,如果加电压或加个三极管放大就没意义了!加绕线圈的目的是看看电池供电的电流是否减小。串表 ...
别怕,就像楼上说的,烧了就扔了呗!
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:52:13 | 显示全部楼层
:lol::lol::lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:52:38 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-9-25 08:52
楼主的焊锡丝收藏方法很有特色
这样用起来方便
发表于 2019-9-25 12:33:57 | 显示全部楼层
转子抖动不转,很像线圈绕反了,或者其它安装原因,接线交换下试试,一般加绕线圈只会走动更有力,更省电,不会有其它后果,我绕过几个都是
GMT+8, 2025-5-11 21:00 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
