查看: 4062|回复: 20
[存储] 刚收到的13元32G的USB3.0优盘 测了下速度能到101M/s
发表于 2019-9-26 07:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看价格便宜  13.5元一个 就买了8个  每个款式买了2个 当时问卖家速度 卖家说不知道、
想着 USB 3.0蒙一把吧  以为是 QLC的 收到看了下是 镁光TLC 加群联PS2251-09的方案 还行吧
马上测测 速度不错啊  而且不是软封  那个优盘是一个小小的金属外壳插进去的 公版模具的 这种优盘我之前买过 如果嫌外壳大 拔出来用就可以了
而且这个 应当是硬封的 不是黑胶
测速跑一下
电脑是 联想G480   奔腾B950+  HM76芯片组
测试完了 速度还是可以的  写速度 最高 35M/S  读速度 最高101M/s
对于 一个 13.5元的 32g优盘来说  性价比很高了 4毛钱一G   镁光的TLC 比 海力士的好吧 一般不太容易漏电?
另外主控群联PS2251-09怎么样呢?   还有那个闪存具体型号是啥 貌似软件识别不了 只能识别id  2CA40832   品牌是镁光  至于TLC识别应当没错  这个是TLC的通常速度
引用下别人的成果 2CA40832 (等同于美光MT29F256G08EBHAF)Spectek降级片PF620 /FBNB16A256G6KTBAFJ4(AR级别),32GB容量1CE的3D TLC芯片
发表于 2019-9-26 07:52:41 | 显示全部楼层
哪买了,给个链接看看,还有,最好拆开看看
发表于 2019-9-26 07:54:52 | 显示全部楼层
同求,好像有个64G丢到那里了,来个3.0的32妥妥的。
 楼主| 发表于 2019-9-26 07:57:47 | 显示全部楼层
就是这个 https://s.click.taobao.com/8mEL20w  领个10元卷 加上淘金币叠加 实际付款18.53元   返利30% 你自己做阿里妈妈链接后  到手就是 13.5元  刚才看快卖完了  所以又买了4个   一个色一个 等于总共买了12个了
另外 拆就不拆了 类似的优盘拆过 里面是个金属的壳子 铆压外壳 撬开后 不好还原了
 楼主| 发表于 2019-9-26 08:03:05 | 显示全部楼层
这个 https://s.click.taobao.com/8mEL20w  领个10元卷 加上淘金币叠加 实际付款18.53元   返利30% 你自己做阿里妈妈链接后  到手就是 13.5元     64g的 促销的我也买过 海力士TLC加  慧荣主控的 SM3281  好象是30包邮  西瓜盘 去年的事情了  不过是正片
发表于 2019-9-26 08:44:59 | 显示全部楼层
禁不住诱惑,我也上车了一个
发表于 2019-9-26 16:12:09 | 显示全部楼层
32G的USB3.0优盘
发表于 2019-9-26 16:16:44 | 显示全部楼层
券的链接已经失效了
发表于 2019-9-26 16:53:04 | 显示全部楼层
券的链接已经失效了
发表于 2019-9-26 17:30:02 | 显示全部楼层
2251-09算是暴毙重灾区,而且量产怎么说呢,只有一个能用的量产工具
 楼主| 发表于 2019-9-26 19:28:40 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2019-9-26 16:16
券的链接已经失效了
是卖完了 后来我看 好多人去买  就又买了两个 还剩下4个的时候我买的 倒数第三个和 倒数第一个都是我买走的
 楼主| 发表于 2019-9-26 19:29:01 | 显示全部楼层
skey115 发表于 2019-9-26 16:53
券的链接已经失效了
是卖完了 后来我看 好多人去买  就又买了两个 还剩下4个的时候我买的 倒数第三个和 倒数第一个都是我买走的    累计买了14个了
 楼主| 发表于 2019-9-26 19:30:36 | 显示全部楼层
啥缺陷说下  是不是更新固件会好转啊
发表于 2019-9-26 21:09:45 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-9-26 19:30
啥缺陷说下  是不是更新固件会好转啊
很多台电骑士掉固件的,可能莫名其妙就掉了,你可以看台电的论坛,一堆哀嚎
2251-09目前为止唯一一个能用的量产工具就那个,其他的收费有没有人买不大清楚,反正我用来量产,只有在2251-09+双闪迪NAND上写入读取有所改善的(稳定,写入+了10M,读取+了30M),镁光基本没变化,很多低端USB3.0盘都很喜欢用这个2251-09
发表于 2019-9-27 14:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除非买了加价卖否则买这么多没意义,存储产品一直再降价,另外这种便宜货存数据也太不放心,硬件不值钱,数据也不值钱么?
发表于 2019-9-27 14:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个速度缓存吧,实际写入很惨
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:02:38 | 显示全部楼层
zhouweigsh 发表于 2019-9-27 14:20
这个速度缓存吧,实际写入很惨
:lol: 我测个全盘读写 估计差不多  TLC 3D的写入20-30m不是正常么
发表于 2019-9-28 22:51:44 | 显示全部楼层
这个是我的,也是镁光TLC,我怎么感觉是被别人量产过退货的?
 楼主| 发表于 2019-9-28 23:34:22 | 显示全部楼层
今天有人说是 MLC的我才测了下  8个里面 6个 TLC  2个MLC 不过没东芝的  都是镁光的   MLC的 读速度快能到121M   TLC反倒写速度能到 37M 奇怪了
发表于 2019-9-29 00:40:53 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-9-28 23:34
今天有人说是 MLC的我才测了下  8个里面 6个 TLC  2个MLC 不过没东芝的  都是镁光的   MLC的 读速度快能 ...
没摸到的表示很羡慕,MLC还有自己量产的价值,TLC是真的没必要了,怎么量产都是一样的
GMT+8, 2025-5-12 02:40 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
