查看: 1220|回复: 0
[业界] AMD Radeon VII显卡性能预测,提升29%后真·暴打RTX 2080?
发表于 2019-1-11 11:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天凌晨AMD在CES 2019旗舰发布了全球首款7nm游戏显卡——AMD Radeon VII,在发布会上,AMD CEO苏姿丰慷慨激昂的演讲让大家发出阵阵热烈掌声,在提及Radeon VII对比RX Vega 64在不同游戏下有20-42%的提升,平均下来也有29%,那么129%的RX Vega 64是否就真的打倒了同价位的NVIDIA RTX 2080呢?我们给预测一波,结果发现......
昨晚粗略地讲了一下AMD公布的Radeon VII性能规格,现在给出一份汇总了RX Vega64/54、Instinct MI60/50、Radeon VII显卡的规格表,你会发现非常多有趣的地方。
[img=746,578]https://img.expreview.com/news/2019/01/10/JL54@7BFR8XUV@0_[AT11FQ.png[/img]
作为首张7nm工艺游戏显卡,其他它是在去年底公布的Instinct MI60计算卡基础上“修改”过来了。比方说两者都是第二代Vega架构,都是7nm工艺打造,7nm让132亿晶体管压缩紧331mm2核心之内(晶体管数目与塞了RT Core、Tensor Core的RTX 2080几乎差不多),而第一代Vega则是125亿晶体管在486mm2中,晶体管密度提升了36%之多,由于晶体管间隙变小了,导致热积聚,核心温度必然更高,也难怪Radeon VII要用三风扇散热,这是衡量散热效能、噪音之后的结果。
Radeon VII的规模也很有趣哦,60组NCU介乎于RX Vega 64与RX Vega56之间(RX VegaII 60哈哈),对比Instinct MI60计算卡的64组NCU,显然它是不完整的,为什么是这样的结果?个中原因是7nm工艺良品率前期有限,AMD在卖完整的Instinct MI60计算卡同时可以挑出部分残损得不那么严重的核心,做成Radeon VII游戏卡出售,以提高芯片利用率。
7nm如有神助,频率红利让AMD显卡不再落后于人了,Radeon VII终于是上到1.8GHz,跟Instinct MI60/50一样,虽然之前RX Vega 64在水冷辅助下也能上到1.68GHz,但已经是发热、功耗极限,7nm完美解决这个问题。
在NVIDIA RTX显卡上,我们看到了NVIDIA吝啬的表现,显存容量原地踏步,AMD显得更大方,Radeon VII直接翻倍到16GB HBM2显存,借助2Gbps频率、高显存位宽一举将显存带宽提升至顶级的1TB/s上。先不说16GB显存用不用得完,光是那些希望用Radeon VII显卡做3D渲染、动画的人就相当高兴了。其次我们也怀疑,Radeon VII显卡性能提升如此之多,也有RX Vega显卡的显存带宽没有喂饱的原因。
以FP16单精度性能来比较,AMD显卡一直都相当优秀,仅RX Vega 56就与RTX 2080相当,而Radeon VII也是从12.7TFLOPS提升至13.8TFLOPS,幅度约为8.7%,与之前水冷板的RX Vega 64近似,要知道其规格要高于Radeon VII。
虽然AMD没有公布Radeon VII TDP,但你应该知道现有的两张7nm Vega卡都是300W的,Radeon VII配备了双8Pin供电,功耗水平只高不低,300W也是基于合理猜测,尽管AMD官方说同样的功耗水平下性能提升25%(其实也不多300W这个数了)。
AMD近些年的定价策略都是追着竞品价格打,Radeon VII也不例外,选了一个RTX 2080相同的699美元售价,但发售附赠三款游戏大作,只要性能足够,必定能够与RTX 2080展开充分竞争。不过发售时间相当尴尬,2月7日正值中国农历新年期间,你让AIB买不买?你让小编测不测?
看完了以上一大堆(废话),说白了Radeon VII就是Instinct MI60“换驱动”版本,参数几乎一模一样,砍掉了PCI-e 4.0、Infinity Link支持,用上了AMD Radeon Software Adrenalin 2019驱动而已。
发布会现场,苏姿丰表示游戏性能丝毫不落后于NVIDIA RTX 2080新品,Radeon VII显卡在以下三款游戏均超越RTX 2080。
大家可能很好奇,Radeon VII性能突然强了这么多靠谱吗?我们根据官方说相比于RX Vega 64平均游戏帧数提升29%,以此推断Radeon VII游戏性能表现,但由于我们自己很久没有跑RX Vega 64的成绩,所以使用了外媒的最新评测数据作为基准,试试看看Radeon VII是否能制霸RTX 2080!
GMT+8, 2025-7-25 08:51 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Redis On.
