查看: 5284|回复: 11
睿登 RD6006 可调电源开箱、简单测试
发表于 2019-9-26 19:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入手了睿登 RD6006 可调电源 ,下面开箱:
包装还是可以的
开箱后还有图片,上面二维码试说明书,吐槽一下,app不给个二维码,只是个链接,手机打开pdf不能点链接。
图片倒过来了,将就看吧
电源背面,其实就是个头,还要再接个电源,外壳上写了,最大65v输入。
stm32f103rct6的主控。本来还要拆下来的,接线柱和背面主板焊在一起了,奈何吸锡不给力,拆不下来。
送的测温线,应该是ntc的。
买的是带WiFi联机版的,所以还有个WiFi模块,是esp8266-12f的。
背面针脚,加个模块多要30块。自己买模块不知道透传有没有加密。
下面拿出珍藏多年的表对比一下。表用网上买的ad584标定过,个人用精度就这样了。
没有60v电源,只有24v的,大家将就看看。
下面测电流
试试限流,电流精度不知,反正两个表不一样。
设置界面,可以看到连机有多种模式,usb,蓝牙,WiFi。
最后闻到一股焦味,以为这个电源烧了呢,后来发现灯把垫子烤焦了。。:sweat:
谢谢观赏,你要问什么价格,呵呵。自己去交易区看吧
参与人数 3家元 +56 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
潜隆 + 16 謝謝分享
发表于 2019-9-26 19:48:26 | 显示全部楼层
这一会就两个晒这个的了:victory:
发表于 2019-9-26 19:52:08 | 显示全部楼层
小白,一直弄不懂,有个问题想问一下,这种数控电源算不算恒流源?有些测试需要恒流源电源,这个电源能不能满足恒流要求?如果不行,什么样的电源是恒流源?
发表于 2019-9-26 20:13:24 | 显示全部楼层
huarabbit 发表于 2019-9-26 19:52
小白,一直弄不懂,有个问题想问一下,这种数控电源算不算恒流源?有些测试需要恒流源电源,这个电源能不能 ...
这个就是恒压恒流电源。
发表于 2019-9-26 20:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两天流行这个吗
发表于 2019-9-26 20:36:03 | 显示全部楼层
这个面板好漂亮,个人也比较喜欢睿登的数控电源。
发表于 2019-9-26 20:37:13 | 显示全部楼层
这个就是恒流恒压模块 ,输出电流和电压是恒定的。
发表于 2019-9-26 20:38:46 | 显示全部楼层
口水流了一地:cry:
 楼主| 发表于 2019-9-26 21:16:00 | 显示全部楼层
hzgdwmsj 发表于 2019-9-26 20:16
这两天流行这个吗
晒这个有东西拿:lol:
发表于 2019-9-27 13:05:10 | 显示全部楼层
请问是 能控制电流大小 电压大小的电源叫恒流源吗?
 楼主| 发表于 2019-9-27 19:57:57 | 显示全部楼层
可以简单的认为是吧。详细我说不出来。
GMT+8, 2025-7-25 06:27 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
