查看: 1903|回复: 3
[电源] 劳特 RT-2206 2.5米6位插排拆机 By:LoveTans
发表于 2019-9-26 19:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
插排是在爱淘优惠购里16.9买的,买这个插排纯属买着玩,家里几十个插排了,这个插排线材为2.5米 3x1.0mm,
插头采用了劳特自己设计的这种“一体式助力”插头,目的可能是方便拔插头,就个人实际体验来说比传统插头方便程度没有多大的提升;此外,在电源线和插排连接处使用了可以变换一定角度的护线套,这个保护套和插头的设计都算是细节处的提升,至少说明厂家有一定的创新精神,
外壳采用的是“PC合金”这样的改性塑料材质,据说可以阻燃,是不是真的我没试;内部采用一体式铜条设计,可以减少焊点降低插排故障率,铜条厚度应该在0.5mm附近,因为没有游标卡尺也没法准确读出数字来,各个插孔用插头实际插拔手感良好,没有明显问题。
缺点方面,一个是外壳的厚度和精密度可以再进行一些提升,一个是开关与电源线的焊点不怎么饱满好看,LED的针脚多余部分没有切除,不过这些都是细节上的问题,总的来说这个插排肯定是对得起价格的。拆完了这个插排就等着吃灰吧,哈哈。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2019-9-26 20:16:02 | 显示全部楼层
铜条还挺厚的,不错
发表于 2019-9-26 20:20:09 | 显示全部楼层
设计还挺好的。。。
五孔没必要兼容欧插。。。
 楼主| 发表于 2019-9-26 20:37:38 | 显示全部楼层
在路上795 发表于 2019-9-26 20:16
铜条还挺厚的,不错
还行,同价位还可以
GMT+8, 2025-5-13 22:30 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
