查看: 3835|回复: 12
[工仪] 全网首拆得伟dcb102充电器
发表于 2019-9-27 09:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲鱼败了一个得伟的dcb102双电池充电器,110v输入的,到手时店家已改好450v电容,说是可以用220v,谁手里有原装220v输入的可否拆机上个图片对比一下,好造福全人类
这是正面全貌这是反面
这是充电时的状态拆开上盖看见电路板,台达代工的,两块一毛一样
开关变压器
电路板背面
应该是电源管理芯片吧
应该是……吧
应该是开关管吧
整流的吧
自己加的ntc
5v电源板
手机充电测试
参与人数 2家元 +30 收起 理由
风间尘 + 20
aacyxjz + 10 認真發帖
发表于 2019-9-27 10:03:26 | 显示全部楼层
感觉是大厂风范,虽然不太懂
发表于 2019-9-27 11:07:12 | 显示全部楼层
这个在咸鱼上也不便宜吧
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无可奈何 发表于 2019-9-27 11:07
这个在咸鱼上也不便宜吧
177米拍的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
无可奈何 + 5 謝謝分享
发表于 2019-9-27 13:29:34 | 显示全部楼层
177感觉还是可以的。
发表于 2019-9-27 14:53:03 | 显示全部楼层
台达的板子啊,得伟的东西还是对得起价格
发表于 2019-9-27 20:13:49 | 显示全部楼层
我改过101,完全跟这个的一半一样。主变压器初级,100伏是双层并联的,里面那层是多股纱包线,外面那层是独股漆包线,中间有并联的抽头的,拆开外层黄胶带,把中间并联抽头断开,然后串联,OK.缺点是再插在100伏就不充电了,仅仅灯亮报电压低故障。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
zhaojiahai + 15 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-9-28 07:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
李元欣1972 发表于 2019-9-27 20:13
我改过101,完全跟这个的一半一样。主变压器初级,100伏是双层并联的,里面那层是多股纱包线,外面那层是独 ...
谢谢兄弟的指点
 楼主| 发表于 2019-9-28 09:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这样改了之后充电器用了多长时间了?有没有问题?
 楼主| 发表于 2019-9-28 09:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我发现dcb118的绕组这是一样两组并联的,应该也一样可以改吧
发表于 2019-10-9 09:28:28 | 显示全部楼层
我改完用了3年多了,没任何问题,你的也可以这样改。这板子本来就是可以100伏跟220伏通用的,区别就是主变压器初级绕组串、并联方式以及市电滤波电容的耐压,其余的开关管耐压,安规电容的耐压等都是一样的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zhaojiahai + 9 精彩回帖
发表于 2019-11-22 20:34:33 | 显示全部楼层
还带USB输出,干啥用?给手机充电?
发表于 2021-11-28 16:05:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟初级抽头在外层吗
GMT+8, 2025-5-8 07:53 , Processed in 0.608401 second(s), 17 queries , Redis On.
