查看: 2349|回复: 16
[电源] 偶得一大号换牛不知D个什么玩意好,是D个点焊机还是可调电源呢
发表于 2019-9-27 10:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得一大号换牛不知D个什么玩意好,是D个点焊机还是可调电源呢换牛做工不错初级和次级用绝缘带隔离了次级线圈很粗壮
自带一个档位开关不知道是条电压还是调电流的
整流桥由四个并联看来电流不小啊还加了铝片辅导散热
还有块小电路板
板子背面有两颗LM324
环牛直径达到16CM
高10CM
次级线三根直径1.5MM铜线
整体重达8.5公斤啊
大伙帮看看做什么好谢谢!
完多谢支持!
参与人数 22家元 +399 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
csjsone + 20 歡迎探討
kkdkj + 20 謝謝分享
x067 + 10 想怎么折腾就怎么折腾。
8139 + 20 優秀文章
温力口 + 16 谢谢分享。这个够威武!点焊机最好了。。。.
zhkrid + 12
snowrose2000 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
发表于 2019-9-27 10:20:46 | 显示全部楼层
两者可以兼容,单独绕一组点焊绕组就行,就几圈的事情
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-27 10:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个差不多大的,估计功率在800w左右
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
 楼主| 发表于 2019-9-27 10:47:38 | 显示全部楼层
plqhf 发表于 2019-9-27 10:42
有个差不多大的,估计功率在800w左右
这么大才800W啊这个可比微波炉变压器大得多啊也中很多啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-27 10:53:39 | 显示全部楼层
有个差不多大的,估计功率在800w左右
还以为会有1500W左右呢看来是我想多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-27 13:07:08 | 显示全部楼层
这个哪里拆的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2 单位库房翻出来的
发表于 2019-9-27 13:15:13 | 显示全部楼层
如果电压合适的话做隔离变压器不错,要不做个点焊机
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-27 14:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水电瓶电动三轮车充电器,铝线圈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-27 15:54:56 | 显示全部楼层
我个人认为DIY焊台、功放都不错!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
 楼主| 发表于 2019-9-27 16:21:58 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2019-9-27 14:02
水电瓶电动三轮车充电器,铝线圈
线圈我都刮开看了是铜的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-9-27 19:55:00 | 显示全部楼层
好大的环形变压器。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-27 22:50:42 | 显示全部楼层
可以做成隔离兼点焊机两用的,反正空间够大了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-27 22:54:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。这个够威武!点焊机最好了。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-27 23:58:13 | 显示全部楼层
换成老温肯定是去打戒子:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-9-28 00:33:26 | 显示全部楼层
输出60V应该是电动三轮车的充电器,有电量指示,电流调节。
这个铁心很一般,做电源可以,点焊估计效果不好。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-28 15:32:01 | 显示全部楼层
想怎么折腾就怎么折腾。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2
发表于 2019-9-28 15:55:37 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-9-27 16:21
线圈我都刮开看了是铜的
在刮刮,里面就是铝的了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
10655188 + 2 刮了很深都是铜的
GMT+8, 2025-5-12 04:44 , Processed in 1.466403 second(s), 29 queries , Redis On.
