查看: 5884|回复: 41
[其他] 详拆一个坏的红宝石电解电容,看来是振动导致内部开路了
发表于 2019-9-27 10:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个红宝石的电解电容坏了,拆开看看到底是怎么回事
规格:YXG系列,25V 2200uF
扒皮后
顶部K型防爆阀
底部是橡胶堵
容量还剩12nF
继续拆
撕开铝壳,直冒泡呢,说明里面压力还挺大
说不出来的气味,不好闻
再撕开一段,橡胶堵就直接松开了
轻轻就能取下来
彻底开路了
仔细看下引线内侧
表面呈现奇怪的光滑
不知道为啥这样
电容芯一侧
戎状团,应该不是原本就有的
能看见电容芯了
仔细观察,发现芯子和铝壳之间还有好大的缝隙
撬变形的外壳
都不能阻止轻松取出芯子
壳子里面还残留难闻的电解液
扒拉开芯子,露出极片引脚
端头形状是这样的
楼下拆电容芯子
参与人数 10家元 +174 收起 理由
wska + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
wjhwpp + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
zhkrid + 10
 楼主| 发表于 2019-9-27 10:44:10 | 显示全部楼层
电容芯子上绑了胶带
扒拉起来
拆到铝箔了
众所周知的卷绕结构
终于图穷匕见,看到管脚了
两个独立极板
引脚断裂的位置也算光滑
引脚与极板是翻边压接的
俩极板间的隔膜
引脚原本应该是这样连接的
也拆出来看看
铝包铜
原样是这样
最后全家福
这次拆解发现这个电解电容的芯子比铝壳小(壳子规格就那么几种,芯子卷绕不可能刚好合适),目测径向有1mm的活动空间
估计失效原因是:在振动情况下,芯子应该会在里面来回抖动,引脚金属疲劳导致断路
不知道是否可以加入合适的填充剂,来固定电容芯子防止抖动
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +168 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
wska + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-27 10:58:50 | 显示全部楼层
找不到什么来拆了:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-9-27 11:25:17 | 显示全部楼层
人艰不拆:titter:
发表于 2019-9-27 12:03:20 | 显示全部楼层
拆的真细,照片也漂亮
发表于 2019-9-27 12:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆的时候用力过猛就容易把引线拽断
发表于 2019-9-27 12:16:47 | 显示全部楼层
原来红宝石的也会坏:titter:
参与人数 2家元 +9 收起 理由
ljlun + 4 歡迎探討
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-9-27 12:57:07 | 显示全部楼层
我们都应该学习元首的这种还带研究的拆解!
知其然还得知其所以然。挺赞!!!
发表于 2019-9-27 13:04:47 | 显示全部楼层
厉害了word哥,用电源夹住极板另一个夹子在上面划过挺好玩的~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-9-27 17:23:44 | 显示全部楼层
哪里哟,还有好些库存没发呢
刚好遇到这个电容坏了,就检查一下
 楼主| 发表于 2019-9-27 18:27:29 | 显示全部楼层
偶可没你这么多设备来玩呀!
发表于 2019-9-27 20:17:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,可以拆个好的对比一下
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-9-27 21:30:51 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2019-9-27 12:03
拆的真细,照片也漂亮
谢谢,偶努力拍好每张照片
发表于 2019-9-27 22:48:52 | 显示全部楼层
没有电容是塞满的,我之前拆过一个47000uf的,单边间隙至少有5mm
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:03:04 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-9-27 12:07
拆的时候用力过猛就容易把引线拽断
这个确实没用一丁点力,堵头是被气压推出来的
发表于 2019-9-28 11:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的焊机里面总是有啪啪的打火声,找了半天也没发现哪里打火,后来没用多久发现底板的电容流汤了,换下来的电容我拆开看也是里面断了,都烧黑了,原来打火声是电容发出的:sweat:
发表于 2019-9-28 13:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是摩托车的什么时候里拆的?
 楼主| 发表于 2019-9-28 13:35:51 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-9-27 12:16
原来红宝石的也会坏
一样的,是东西就会坏,只是红宝石的电容性能好点
 楼主| 发表于 2019-9-28 17:54:50 | 显示全部楼层
知其然还得知其所以然。挺赞!!! ...
过奖了,偶就是瞎折腾的
 楼主| 发表于 2019-9-28 23:02:29 | 显示全部楼层
干脆展开铝皮,在上面画一幅清明上河图
GMT+8, 2025-9-6 02:44 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
