查看: 1137|回复: 0
表头式电导计的仿真电路图
发表于 2019-9-28 10:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
表头式电导计的仿真电路图
有坛友问了,怎么实现电阻取倒数的呢?哈哈,现在就来解答。
前面做了实验了,缺点是低电阻测量时误差较大,为什么呢?
接着往下看就明白了
这里用的是表头的自身提供的基准电路,因为简单啊,缺点是精度一般
它提供2.8v的基准电压,R1和两个二极管是保护电路,防止误接高压,损坏表头
比如测1G的电阻,调整电位器使表头显示1.0mv,这里表头的档位是200.0mv的
把小数点固定在十位的位置,即显示1.0,但是这里的单位是ns,就是1.0ns
=1G欧姆
再看10G欧姆,表头读数为0.1,即0.1ns,就是10G欧姆了
这里误差小于0.1%
再看100M欧姆,表头读数为10.0,即10.0ns,就是100M欧姆了
这里误差就差不多0.4%
再看10M欧姆,表头读数为90.0,即90.0ns,就是11M欧姆了
这里误差就差不多10%了,哈哈,所以被测电阻阻值越小,误差就越大
简化公式,未计入采样电阻
R=V/I,R 为被测电阻阻值,V 为基准电压,常数,I 为流过被测电阻及采样电阻的电流,变量
V1=I*r,v1 为表头读数,r 为采样电阻阻值,常量
S=1/R,S为被测电阻的电导
又上述两个公式得到
v1=V*r/R,也就是v1=V*r*S,里面V*r是个常量,可见v1与S是固定的比例关系
V1即表示被测电阻的电导值,这样就得到了倒数关系
因为这里采样电阻(r3+r4)阻值较大,合计约400K,所以被测电阻小的时候
产生的误差就很大,比如10M串400K电阻,对流过电流的影响就是4%了
误差大就可想而知了,但是采样电阻在这里又不能太小,太小就低于表头的可
分辨范围了,所以要想提高低阻值测量精度,只能做另个一档位,即1G——1M的档位
这样采样电阻可以小10倍,大约为40K即可,这样相对10M的被测电阻,产生的误差就小很多了
但是同样1M的测量误差还是会极大,
当然你把采样电阻减小10倍,再加一个10倍放大电路,也能提高测量精度,但是就复杂了不是!
参与人数 5家元 +84 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
GMT+8, 2025-5-9 05:31 , Processed in 1.856403 second(s), 13 queries , Redis On.
