查看: 3027|回复: 14
[外设] 求助,UC3842B开关电源的维修
发表于 2019-9-28 11:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个24口交换机的电源模块,正常输出是5V,损坏以后用万用表测输出为0.7V左右,在测了大部分外围元件以后,对UC3842进行替换故障依旧。然后换了光耦,电压正常了。然后再插电又变回0.7V了,估计不是光耦的问题,再次换回原光耦,电压正常了,再插电又不行了.....求大神赐教,感谢
发表于 2019-9-28 13:13:06 | 显示全部楼层
哇塞!太牛逼了!我就喜欢包成这样的变压器!检查7脚外的东西
发表于 2019-9-28 18:10:53 | 显示全部楼层
换个TL431试试
发表于 2019-9-28 20:56:27 | 显示全部楼层
检查光耦旁边那个431以及外围电路~
发表于 2019-9-28 21:05:23 | 显示全部楼层
检查47微法的电容,
 楼主| 发表于 2019-9-28 21:41:57 | 显示全部楼层
shf198 发表于 2019-9-28 21:05
检查47微法的电容,
已经修好的,是那个输出端两个大电容的问题,拆下来测又是好的,容量也对,奇怪了,不过把这两个大电容换下来,再也没有出问题了,感谢~
发表于 2019-10-3 02:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shmilywang 发表于 2019-9-28 21:41
已经修好的,是那个输出端两个大电容的问题,拆下来测又是好的,容量也对,奇怪了,不过把这两个大电容换 ...
电容有问题了,外观好容量好不一定代表它是好的,遇到这种问题先换了电容再去找其他故障
发表于 2019-10-6 12:04:19 | 显示全部楼层
恭喜楼主维修成功,谢谢分享~
发表于 2020-1-29 01:39:40 | 显示全部楼层
ers变大了
发表于 2020-1-30 18:00:16 | 显示全部楼层
检查输出电容,可能有坏的
发表于 2020-2-2 22:01:01 | 显示全部楼层
恭喜楼主维修成功
发表于 2020-2-3 14:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-10-3 02:05
电容有问题了,外观好容量好不一定代表它是好的,遇到这种问题先换了电容再去找其他故障 ...
电容内阻惹的祸,测试容量全好也不鼓包外观完好,我遇到过输出电容和芯片的启动电容出现这类似,很多人在这方面走很多弯路
发表于 2020-2-4 23:15:12 | 显示全部楼层
电桥,或者ers表 最快
发表于 2020-2-16 21:34:20 | 显示全部楼层
手头也有一个,有空换个电容
GMT+8, 2025-6-13 19:39 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
