查看: 2429|回复: 14
[存储] 论坛买了2个128G的U盘测试一下
发表于 2019-9-28 15:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是拍卖拍得
速度差不多,但4k那测试不了,3个小时了还是显示测试中
第二个
这是直接买的,性能如图所示
不知耐不耐用了:smile:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-9-28 15:22:23 | 显示全部楼层
我还以为是25块钱那个128G U盘呢
发表于 2019-9-28 15:24:24 | 显示全部楼层
有些可能是拆的二手SSD上的芯片,
前一段自己用烙铁焊了一个32G的,
发表于 2019-9-28 15:54:31 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2019-9-28 15:22
我还以为是25块钱那个128G U盘呢
25块钱那个128G U盘一直不敢买,不知道怎么样?
发表于 2019-9-28 16:00:17 | 显示全部楼层
903的盘4K很低
 楼主| 发表于 2019-9-28 16:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还以为是25块钱那个128G U盘呢
25的买过,申请了退款补退货。然后重新量产得到个10G左右的U盘,不过不稳定
 楼主| 发表于 2019-9-28 16:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zh32 发表于 2019-9-28 15:24
有些可能是拆的二手SSD上的芯片,
前一段自己用烙铁焊了一个32G的,
这价格都是拆机的了,明说了的
 楼主| 发表于 2019-9-28 16:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑丶在脸上 发表于 2019-9-28 16:00
903的盘4K很低
原来这样子,领教了
发表于 2019-9-28 16:28:08 | 显示全部楼层
想U盘4K速度快,买个二手CZ80够了,价格也不太贵:lol:
发表于 2019-9-28 20:23:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
读写2m/s,写入超过1G的文件会卡死,降到0m/s
发表于 2019-9-28 21:05:41 | 显示全部楼层
谢谢回复,我最后决定买了60多元的朗科u、盘
发表于 2019-9-29 00:45:29 | 显示全部楼层
是64G扩容的,你还不如直接买70左右的3.0 128 U盘,或者买30多的64G西瓜3.0盘
发表于 2019-9-29 09:12:39 | 显示全部楼层
怕,一般不敢购这么大容量的
发表于 2019-9-29 09:57:10 | 显示全部楼层
花血本买了一个G4 usb 3.1 的读卡器, 用上后还是觉得值。。用三星的红卡, 写入能干到80。。。读超过100。。。
我还是喜欢读卡器+卡的架构, 使用场景更灵活。。
发表于 2020-7-8 17:54:36 | 显示全部楼层
怕,一般不敢购这么大容量的:titter::titter:
GMT+8, 2025-8-3 02:17 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
