查看: 7130|回复: 26
[工仪] 收货还图 捷配 零元打板 先来个入门级6管zvs有图
发表于 2019-9-28 16:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里看到某位大大 说捷配零元打板还包邮, 这可真是好消息。
对于刚入门的我,迫不及待想打个板试试。
先从电路简单,成功率极高的zvs无抽头感应加热做起吧。
这个着急下单,当时没有标注,但是不影响使用。
当天就简单焊好,使用正常,电路不存在bug。    用12v30a电源,加热铁棒到发红光,轻松上300w。
6管发热真的比单管少很多。
等找到电压更高更大的电源,会更爽。
话说捷配打板的速度还真是快,基本从上传完文件到入库在24小时内完成。
第一次不懂,上传源文件,回复我不能打开,查半天第二天中午改好了上传打板文件,才上传完成的。
发此贴 一是感谢捷配之馈赠。
二是挣点m币花花:titter:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10
aec + 20
发表于 2019-9-28 17:05:46 | 显示全部楼层
靠, 不小心点了,  扣了30M币............坑啊
 楼主| 发表于 2019-9-28 17:11:48 | 显示全部楼层
我只传了文件,其他没法设置的。
发表于 2019-9-28 17:15:39 | 显示全部楼层
有原理图   配件bom吗
 楼主| 发表于 2019-9-28 17:19:26 | 显示全部楼层
hewayking 发表于 2019-9-28 17:15
有原理图   配件bom吗
原理图 网上搜的。 可以参考。
boom没有,很简单 自己统计一下,或者按图上标注装配零件即可。
发表于 2019-9-28 17:24:35 | 显示全部楼层
板上还有  20768797 字样,  能去掉再放上来么(放网盘啊)
MOS用什么管,  具体有啥型号可配,   电感用多大的线径绕, 几圈,    磁芯用多大的..
电容用0.33UF?  那能用 电磁炉用的1UF没
 楼主| 发表于 2019-9-28 17:57:17 | 显示全部楼层
MOS用什么管,  具体有啥型号可配,   电感用多大的 ...
请百度zvs  先看看基本的理论知识。
mos 一般用irfp250   也可以其他类似的大管我还用75n75(18v内才能用这个管),感觉发热量比较大。
电感最好用100uh的,要大电流 线径至少1.2mm
电容最好用1200v的,至于几uf。 看情况  一般是6到8个0.33uf的。
至于放我的id  那相当于我的logo。
发上来为了挣点m币,看看分享有没有提成呀---
发表于 2019-9-28 18:56:29 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2019-9-28 17:57
请百度zvs  先看看基本的理论知识。
mos 一般用irfp250   也可以其他类似的大管我还用75n75(18v内才能用 ...
看你图, 不清楚,  MOS可以共用散热器?????? 不用绝缘?
发现没预留风扇固定孔
 楼主| 发表于 2019-9-28 19:22:35 | 显示全部楼层
发现没预留风扇固定孔
mos管输出都是中间的脚和背后散热器都一根线上的,不用绝缘垫。
风扇安在散热片侧面 或者上面,板上不用开孔的。
发表于 2019-9-28 20:02:40 | 显示全部楼层
风扇安在散热片侧面 或者上面,板上不用 ...
我在想着怎样 安装散热器 最好的,   要是如你这样装, 两边突出,  实在难看
考虑整片散热, 在背面, 或正面,     两组MOS要绝缘 才能共用了...
发表于 2019-9-28 22:20:06 | 显示全部楼层
一般最少量的小样打版   给做几片?
嘉立创 5元?
 楼主| 发表于 2019-9-29 10:01:40 | 显示全部楼层
考虑整片散热, 在背面, 或正 ...
可以用绝缘垫  装一个cpu散热器的  mos管向内弯脚  可上装  (装配比较麻烦)
mos管向外弯脚 可下装  底部用一片铝板散热。
前提是 两排mos管散热不能短路。
我这个散热突出是因为  没有合适尺寸的散热片 只能找到这个cpu散热批两瓣
有合适散热可以与板一齐 ,竖立安装,然后散热片上 按装风扇的。
发表于 2019-9-29 21:10:00 | 显示全部楼层
我自己用雕刻机做了一个4MOS的,竟然不起振,搞不懂原因
发表于 2019-9-30 08:07:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错不错,支持楼主折腾
发表于 2019-9-30 08:37:54 | 显示全部楼层
不错的电子元件
发表于 2019-10-1 20:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正需要,谢谢
发表于 2019-10-2 00:24:39 | 显示全部楼层
电源多少伏的?
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:20:49 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-10-2 00:24
电源多少伏的?
看mos管耐压。
irfp250 大概是12-50v
75n75  大概是12-18v。
发表于 2019-10-4 19:37:32 | 显示全部楼层
你这里  4个孔, 是针对什么零件 来 接输出的铜管或线圈的?   要是用来接6MM铜管的, 感觉有点不方便
 楼主| 发表于 2019-10-4 20:14:23 | 显示全部楼层
输出端有极大的覆铜面积,
这4个孔上锡后可焊接各种插件。
如果开孔不合适,可以用烙铁去除表面漆上锡焊接更大的插件。
原来是想插4爪的螺丝座的,没有找到封装尺寸 就大概画了4个过孔。
t宝上的板子大多配的是3个很高的铜柱,然后再在上面压螺旋铜管。
GMT+8, 2025-5-7 17:35 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
