查看: 2708|回复: 7
[存储] 拆个雅马哈530电子琴配套的ALPS软驱
发表于 2019-9-28 16:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
抓这东西遇到难题,无刷电机拆不开,多亏大家的帮助,拆开了,还原后上电不会转,找不到控制端,不扯了,上图。
后端,给进电机。
拆开上盖。
拆开六盖,线路板,主控芯片SD705A,带给进电机驱动,磁头解码,信号输出,主轴驱动芯片LB11813的管理。
主轴无刷电机,没卡簧没罗钉,没法打开,
磁头,上,下两个,四线头,三线圈的。
下磁头,直接固定在塑料片上,
上磁头,带弹性的,上下能活动。
组装起的磁头组件。
再看主轴电机,没罗钉,没卡簧,正面,
反面,有两颗从里向外的罗钉,线路板上的一颗空芯铆钉。
移开软驱盘的卡柱,才看见那两个罗针,卸!
终于打开了,才发现方法是错误的,往下看。
这是转子。
黄铜轴套,
轴套。
磁性轴托,
固定线路板的空芯铆钉钻开后短了,没法用,只能用丝锥套扣,配罗钉固定了。
电机没盖转子,固定好了,滴点油,盖上转子。
合上转子,
有那位大师知道电机转动控制在那儿,请告知一下,谢谢。
参与人数 3家元 +56 收起 理由
玛德陛下 + 20 認真發帖
潜隆 + 6
家睦 + 30
发表于 2019-9-28 16:56:51 | 显示全部楼层
标准3.5软驱 这玩意竟然还有
发表于 2019-9-28 16:59:01 | 显示全部楼层
我也有一个呢!软盘接触的少,就用过两三张,感觉一用就坏!
发表于 2019-9-28 19:19:38 | 显示全部楼层
fadinglove 发表于 2019-9-28 16:56
标准3.5软驱 这玩意竟然还有
我零几年主机也有一个,还有两三张软盘,用来拷贝学校画图烂主机的作业用,2010年从奔腾四升级到AMD平台后,软驱位已经没用,以后可以改风扇调速面板等。楼主的软驱无刷电机绕线工整,好像是以前手工绕制。
发表于 2019-9-28 19:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像还有专配钢琴的 cd机
 楼主| 发表于 2019-9-28 19:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-9-28 19:19
我零几年主机也有一个,还有两三张软盘,用来拷贝学校画图烂主机的作业用,2010年从奔腾四升级到AMD平台 ...
这台是前几个月从YAMAHA530电子琴上拆下的,软盘还有十几片,还有个软驱没拆过。
 楼主| 发表于 2019-9-28 19:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是否手工绕制就不得而知了,其实以没大的用处,只有单位的报表有时用用。
 楼主| 发表于 2019-9-28 19:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-9-28 19:32
好像还有专配钢琴的 cd机
雅马哈电子琴上配的,录,放音用。
GMT+8, 2025-8-25 15:37 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
