查看: 2649|回复: 34
[家电] 这次是不知名的加热器,还有个带铃的机械定时器
发表于 2019-9-29 09:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次是个大功率加热器了,看不出是用在什么上面的,万能的坛友来鉴定一下
套件
插头看起来不错
插片也是铜的
倒扣茶杯状的加热头
周围黑色的是密封圈
侧面看
底部
固定好相对位置应该是这样的
干烧保护
有硅脂
擦下,145℃的10A常闭温度保护开关
测试加热器冷态电阻,估计加热功率有800W
还串了个定时器
长得像微波炉上用的
底部带铃,应该就是老式微波炉、烤箱用那种
最大60min定时,厂家杭州天马?
最后全家福
加热头是好的,但定时器挂了,拧了没嘀嗒声,后续修修
这玩意感觉不像是烧开水上面用的,不知道是什么设备
欢迎围观,指点、谢谢先!
参与人数 17家元 +280 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 10 牙膏仅剩。。。
温力口 + 16 谢谢分享,国庆快乐。
x067 + 10 万用表亮了。
jsycwnw + 12 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
modelsniper + 12 牙膏留点明天补啊哈哈
zhuqing-1920 + 14
lmy2003 + 20 好像在哪儿见过这种外形
发表于 2019-9-29 09:28:37 | 显示全部楼层
不错, 但一个很强大的温度保护...
我还以为是个发热用的管子, 网上搜索一下, 原来是节温开关
发表于 2019-9-29 09:34:14 | 显示全部楼层
看加热头上那么多水垢,有点像电蒸锅上用的
发表于 2019-9-29 09:37:59 | 显示全部楼层
可能是蒸烤一体机的
 楼主| 发表于 2019-9-29 10:07:09 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2019-9-29 09:28
不错, 但一个很强大的温度保护...
我还以为是个发热用的管子, 网上搜索一下, 原来是节温开关 ...
就是发热用的电热管嘛,咋会是节温开关呢
发表于 2019-9-29 10:19:22 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-9-29 10:07
就是发热用的电热管嘛,咋会是节温开关呢
ksd1 145 ,网上搜索了一下, 是145度的温度保护开关。。精度应该是正负5度。。
我记得国产电饭锅里用的也是145度。。但封装不是这种
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:06:28 | 显示全部楼层
是的,厚厚一层水垢,蒸锅倒是有可能
发表于 2019-9-29 12:16:32 | 显示全部楼层
会不会是挂烫机上用的?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
ljlun + 4 歡迎探討
发表于 2019-9-29 12:17:18 | 显示全部楼层
这是什么设备上用于加热产生蒸汽的小锅炉(要不然不会这么多水垢,只有让自来水长时间沸腾才会如此),原来的熨烫机、加热式空气加湿器等都能用到。
发表于 2019-9-29 12:24:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比较老式的东西。
 楼主| 发表于 2019-9-29 13:17:04 | 显示全部楼层
飞机杯 发表于 2019-9-29 09:37
可能是蒸烤一体机的
蒸有可能,烤应该不会了(有过温保护)
发表于 2019-9-29 13:48:31 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-9-29 13:17
蒸有可能,烤应该不会了(有过温保护)
就是蒸汽和烘烤,这个只是弄蒸汽。上面的水垢就看出来了
发表于 2019-9-29 13:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同求,我也捡到一个那个加热器,洗干净。一开始没想到多大功率,一通电上面残留的水3秒就干了!一看表!我去!2000多w的功率,那么小个东西
 楼主| 发表于 2019-9-29 15:04:39 | 显示全部楼层
我记得国产电饭锅里用的 ...
哦,你说的是温度开关,它只是超温断开,下降几十度又接通,和电水壶里的类似
 楼主| 发表于 2019-9-29 18:08:37 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-9-29 12:16
会不会是挂烫机上用的?
挂烫机没有“叮”的需要吧
发表于 2019-9-29 18:48:58 | 显示全部楼层
应该是熬中药机的吧!中间的形状有点像
 楼主| 发表于 2019-9-29 21:43:24 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-9-29 12:17
这是什么设备上用于加热产生蒸汽的小锅炉(要不然不会这么多水垢,只有让自来水长时间沸腾才会如此),原来 ...
哦哦,原来水垢还有这道理
发表于 2019-9-29 21:51:14 | 显示全部楼层
zou1220 发表于 2019-9-29 18:48
应该是熬中药机的吧!中间的形状有点像
我同意这个说法
发表于 2019-9-29 22:46:22 | 显示全部楼层
好像在哪儿见过这种外形的加热器,就是想不起来了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-9-30 07:33:25 | 显示全部楼层
机械控制的哈
GMT+8, 2025-6-26 12:25 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
