查看: 14834|回复: 32
[电源] 修一个装反电池烧坏的18650锂电充电器 tp4056方案
发表于 2019-2-9 17:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是前年折腾的座充,外壳是买强光手电配送的,里面没电路,自己加了tp4056模块
左上角是指示灯导光孔  microUSB输入口,原来是dc3.5
没螺丝,直接可以拆开
取出tp4056模块  usb部分是剪下来飞线连接的
tp4056芯片因为电池装反烧了,吹下来再换个新的上去就完事
换下的4056芯片,散热片要贴回去的
插电亮蓝灯,恢复正常了
重装装回,用导热硅胶粘接,
恢复原样
谢谢围观,欢迎指导!
end
参与人数 20家元 +257 收起 理由
yaodao6699 + 4 認真發帖
hgmn + 16 春節快樂!豬年吉祥
人艰不拆了 + 10 春節快樂!豬年吉祥
数码小宁 + 10
福源人 + 10 謝謝分享
发表于 2019-2-9 18:25:39 | 显示全部楼层
春節快樂!豬年吉祥!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-9 18:32:21 | 显示全部楼层
春節快樂!豬年吉祥   大小正好。当初做的三星蛋充也烧了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 18:43:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 18:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换4056ES 不怕反接
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 19:05:37 | 显示全部楼层
春節快樂!豬年吉祥!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 20:17:43 | 显示全部楼层
烧了换一个最方便。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 20:43:37 | 显示全部楼层
不错,之换个ic就行了啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 21:22:15 | 显示全部楼层
同感普通的4056没有防反接功能,找遍X宝也没有,都是自称4056x发过来全是普通4056,据说AD4056ES防电池反接。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 22:38:57 | 显示全部楼层
哈哈,偶有个一模一样的电池座
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 22:55:15 | 显示全部楼层
很不错,修的利索
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 23:45:29 | 显示全部楼层
看来最好买4056加自动极性板,或者4057充电板。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-9 23:47:01 | 显示全部楼层
记得有种4056有反接保护
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-10 08:17:16 | 显示全部楼层
我也被老婆反插烧了一个,以后这类不能反插的得弄个二极管防烧一下。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-10 08:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4057防反接,1
、锂电池正负极反接保护;
2、高达500mA 的可编程充电电流;
3、无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
4、用于单节锂离子电池
5、恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
6、可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;
7、精度达到±1%的4.2V预设充电电压;
8、用于电池电量检测的充电电流监控器输出
9、自动再充电;
10、2个充电状态开漏输出引脚;
11、C/10 充电终止;
12、待机模式下的供电电流为40uA;
13、2.9V涓流充电器件版本;
14、软启动限制了浪涌电流;
15、采用6 引脚SOT-23封装。
主要参数
绝对最大额定值
输入电源电压(V ):-0.3V~9V
PROG:-0.3V~V +0.3V
BAT:-4.2V~7V
CHRG :-0.3V~10V
BAT 短路持续时间:连续
BAT 引脚电流:500mA
PROG 引脚电流:800uA
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度 (焊接时间10秒):260℃
应用
1、充电座
2、蜂窝电话、PDA
3、蓝牙应用
参考资料
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-2-10 08:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4057好不好!?
发表于 2019-2-10 08:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺便问下楼主的导热硅胶是那种用上之后变干后很硬的那种吗?
发表于 2019-2-10 09:26:51 | 显示全部楼层
4057充电电压不是4.2V,是4.35V。。
 楼主| 发表于 2019-2-10 14:39:34 | 显示全部楼层
没撸到带es的,几毛钱的都是tc4056
 楼主| 发表于 2019-2-10 14:40:15 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2019-2-9 21:22
同感普通的4056没有防反接功能,找遍X宝也没有,都是自称4056x发过来全是普通4056,据说AD4056ES防电池反接 ...
要是价钱一样就撸,贵了就没意义了
GMT+8, 2025-9-24 04:33 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
