查看: 2129|回复: 27
[电脑] 求助贴主板散热装置
发表于 2019-9-30 08:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想加装南桥散热装置,但是某宝上没有找到,求助大家,访东从哪里卖的到。
 楼主| 发表于 2019-9-30 08:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后图中黑色焊接在主板的那个东东,可以挂钩散热片
发表于 2019-9-30 09:10:38 | 显示全部楼层
可以的,不过要先焊接两个固定环。建议直接用废旧主板上的南桥散热片,用3M黑色导热双面贴粘就行了,一定要3M正品的
发表于 2019-9-30 09:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个大小合适的散热器,再买个带粘性的硅脂,直接粘上就行了,2块钱就能搞定
发表于 2019-9-30 09:29:55 | 显示全部楼层
这种联想G41主板我修多了,坏并不是因为热,不用加散热器的
发表于 2019-9-30 09:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞个大小合适的铝散热片就行,用导热硅胶一粘,等胶固化了就ok了,改造路由器的店里大都有卖的,导热硅胶进口的5克也就几元钱而已,南桥发热不厉害的,随便搞下
发表于 2019-9-30 10:08:46 | 显示全部楼层
不怕吵的话,加个小风扇
 楼主| 发表于 2019-9-30 12:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用手摸它不敢过20秒,烫手
 楼主| 发表于 2019-9-30 12:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快乐的心 发表于 2019-9-30 09:30
搞个大小合适的铝散热片就行,用导热硅胶一粘,等胶固化了就ok了,改造路由器的店里大都有卖的,导热硅胶进 ...
怕粘不住
 楼主| 发表于 2019-9-30 12:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abit 发表于 2019-9-30 09:10
可以的,不过要先焊接两个固定环。建议直接用废旧主板上的南桥散热片,用3M黑色导热双面贴粘就行了,一定要 ...
怕粘不住,才想到焊接上,其实有预留位置,不过出厂时没有装,
 楼主| 发表于 2019-9-30 12:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里十多个都是南桥坏的,你说是质量不行,我以为散热不行,长期高温造成的损坏
发表于 2019-9-30 12:52:51 | 显示全部楼层
zyj232 发表于 2019-9-30 12:50
手里十多个都是南桥坏的,你说是质量不行,我以为散热不行,长期高温造成的损坏 ...
相信我,没必要的,见过好多有散热器的坏的,没散热器的也有好多用了10年的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zyj232 + 9
发表于 2019-9-30 13:13:17 | 显示全部楼层
自己用铜丝或铁丝做一个U形勾就行了
发表于 2019-9-30 13:32:33 | 显示全部楼层
加个小风扇最简单
发表于 2019-9-30 15:31:27 | 显示全部楼层
用导热硅胶粘的那种散热片,这种没挂钩没螺丝孔的都是直粘的
发表于 2019-9-30 21:40:14 | 显示全部楼层
G41好像是精英代工的板子吧。它的问题不是元件坏,是pcb问题。造成故障的。
发表于 2019-9-30 22:22:23 | 显示全部楼层
zyj232 发表于 2019-9-30 12:47
用手摸它不敢过20秒,烫手
G41的南桥本来就是耐热的,你看品牌机全都是裸露的,还不照样是好好的?:lol:
发表于 2019-10-1 00:12:58 | 显示全部楼层
直接把散热片粘接到IC上是比较作死的,特别是比较大的散热片。
大的散热片会给IC增加额外应力,增加IC虚焊的可能。特别是有振动时。
所以如果原设计需要给IC散热,必然是使用某种夹持装置把散热片压到到主板的芯片上,承受应力的是夹持装置,而不是芯片的引脚。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-1 19:31:35 | 显示全部楼层
自己用铜线做两个个挂钩焊接到主板上预留的位置上去,然后找一段室外光缆中的钢线,压在散热片上,钢线两端钩在焊接的挂钩上即可。
品牌机南桥没散热片,一定是它抗得住,不要太担心。
发表于 2019-10-2 06:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用手摸它不敢过20秒,烫手
20秒,嗯.......,我的z77怕是坚持不了了10秒,还有散热片,坚挺6,7年了
GMT+8, 2025-8-21 10:53 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
