查看: 5647|回复: 5
[工仪] 拆个威力激光投线仪
发表于 2019-9-30 21:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天出去丢垃圾的时候发现二楼有一家搬走了,而且貌似东西都搬完了,我下到楼下的时候正碰上他装完三轮车就出发了,于是想着房子里面万一有好东西被垃圾佬收了就亏大了。。。因为我刚到二楼搬走那家门口的时候也碰到另一个人,他刚到那门口也停了一下然后貌似瞄了一眼又跑回去,看来也是想捡漏的,他家门口一大堆垃圾,应该是个垃圾佬。我当时就看见床底下有个绿色的玩意,凭感觉很可能是个激光打线的玩意:lol:还好丢完垃圾匆匆跑上来,貌似还没被人“洗劫”,看到床底下果然有个打线仪,顺手捡起来,连带旁边几个充电头也不放过,再瞄瞄别的地方,貌似都是破烂没啥值钱的东西,不管了就这样回去我住的三楼。
▲三根充电线和四个充电头,从左到右分别是杂牌快充(铁脚),VIVO五福二安,华为五福一安,水果五福一安,后三者均为铜脚,暂且当它们是正品。
▲准备开拆这大玩意
▲拿到手的时候有三节电池,看样子都有点漏液的样子就当场抠掉扔在那了。
▲顶部三个按钮outdoor、H、V分别对应户外、垂直、水平,按下outdoor水平仪中间的绿光灯会闪烁。
▲底部应该也是个激光头,开始怎么也想不通这玩意竟然是歪的,还以为摔坏的,后面拆了才知道关机状态就是这样的:lol:
▲拧下壳子外面的螺丝向上拉就出来了
▲看过坛友拆这玩意,有点印象,里面就是几个激光头的组合而已,当然中间的万向机构和激光头部分是精密器件,不动那部分就没事。
▲顶壳就按钮排线和电池座了
▲三个电池都是同方向排列的,看走线就知道是串联,4.5V正好可以用锂电池改造:victory:
▲期间拧了一下微调旋钮,发现不灵活,拆下旋钮并抽出杆子,原来是蜗杆机构。
▲给蜗杆上了点油再装进去调整还是不行,看来要拆旋盘了。
▲旋钮调整蜗杆旁边有个压紧螺丝,里面有块黑色塑料,用来压紧蜗杆的。
▲拆这旋盘首先得拆激光头支撑的三颗螺丝,激光头上面有个万向机构,机构的支架跟旋盘用三根支撑杆连接,拧下支撑杆顶部三颗螺丝就可以拿下激光头,这部分忘了拍照了:mad:
▲这个黑色的是涡轮,由前面拆的蜗杆驱动,上面的旋盘就靠接触摩擦转动了,粗调可以直接拿着旋盘转,微调拧蜗杆旋钮。
▲前面的旋盘拆完清理干净上油装回去了,通电发现不能调节VH按钮,只有outdoor能按,撕下上面的按键膜发现是锅仔片,清理脏污就能调了。
▲电池盒生锈了接触不良,直接从正负极焊了两根线出来,临时用18650试机没问题,按键各个功能正常,能打出十字激光。
▲四面打线也没问题
▲按键膜的双面胶已经沾了灰没法粘稳了,涂点704粘回去吧。
▲粘好用一块泡沫压住,胶带打十字拉紧固定,明天再给它解绑,估计暂时只能吃灰了,等啥时候装修应该能用上:lol:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
hover_730 + 20 好东西,底部激光关机时为什么是歪的?没看.
aacyxjz + 10
家睦 + 30
发表于 2019-9-30 21:42:13 | 显示全部楼层
这个你都能捡到,真佩服!
发表于 2019-9-30 21:55:14 | 显示全部楼层
铜脚的也有可能是高仿 测一测就知道了
发表于 2019-10-1 00:12:26 | 显示全部楼层
光泵输出功率够的话,说不定可以改成点烟器。USB开关电源适配器,先用磁钢测试一下,吸力明显的说不定有配重,吸力小点的可能好些,下一步用6V白炽灯小电珠负载测试。
发表于 2019-10-1 20:20:08 | 显示全部楼层
好东西,底部激光关机时为什么是歪的?没看出来。
 楼主| 发表于 2019-10-3 16:57:39 | 显示全部楼层
开关关闭的时候有个塑料弹片会压住中间的激光头铝基座
GMT+8, 2025-5-8 00:21 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
