查看: 11395|回复: 5
[焊接] 黄花907电洛铁和936的洛铁头通用???
发表于 2019-10-1 09:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是907可以用936洛铁头???
907烙铁头总长度为53.5mm,外径7.85MM,内径5.85MM,
936烙铁头总长度为41.0MM,外径6.3MM内径4MM。
两种烙铁头尺寸是不一样,907烙铁头相比936要大很多,所以不能通用。
更新1:黄花EP-916/916L恒温内热式电洛铁。可以通用936烙铁头
 楼主| 发表于 2019-10-1 16:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-1 10:53:52 | 显示全部楼层
应该不行吧,907的烙铁头要粗些,936不一定套得进去
发表于 2019-10-1 11:42:28 | 显示全部楼层
不能,907内孔比936的粗,也比936长,907和安泰信的ST-2150烙铁头除了长度不同,内径外径差别不大,改造一下可以相通用
发表于 2019-10-1 18:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄花电烙铁p907s怎么样。
 楼主| 发表于 2019-10-1 23:12:25 | 显示全部楼层
18031219355 发表于 2019-10-1 18:17
黄花电烙铁p907s怎么样。
还不如买黄花EP-916/916L恒温内热式电洛铁。可以通用936烙铁头
GMT+8, 2025-9-21 06:17 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
