查看: 13668|回复: 31
[家电] 拆修个电饼铛,美的牌的,接线+20190917
发表于 2019-10-3 14:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来门市8点10分,开门不久,地面波来,昨天来说好的,修电水壶,
    还是之前修的那个蓝皮电水壶,亮灯不热,拆开查为电热丝的插件掉了,插上就好,
    又修个猪头台灯折叠翻盖台灯,不亮,说是07年,他闺女11岁时候买的(闺女是90后,航康的同龄人)
    说是当年花了20还是30块钱买的,说是今天拿出来擦擦,就不亮了,
    先查220线,不通,只好上夹子,还是不亮,又找出个U形灯管,接俩夹子上来,试亮了,以为是灯管坏了,
    结果后拆下灯管,也接夹子,着了,麻烦大了,
    这猪头台灯,螺丝不下20个,而且工艺啰嗦至极,
    猪头的后脑勺在弯脖附近,又罩着俩螺丝拧紧灯罩那块,很罗嗦,
    不把活动膝关节转盘拆开,就没有足够长度下改锥,唉,心烦,
    结果一拆开转盘这里才发现,里边的两根线都长期弯折弄得断了,MD,可恨啊,只好换线,
    用老爷子从马路上捡的压瘪了头的USB线一根,里边4根线,
    红白一对,绿黑一对,充当灯管的线,这样各自有了备份,
    而且就这线,一根也比原来那一根线强太多了,皮薄线粗,换上后,挺好,
    往回装太麻烦了,这里边的曲折就不必说了,比起文成公主出嫁前,李世民九难求婚使都难,
    尤其线穿脖子那段,堪比马尾穿九曲珍珠,光折腾这灯就一个半钟头啊。
    期间来个小伙子,一身黑,个不矬,拎来个大水壶,要买开关,我说什么开关啊,
    一看哦,知道了,这壶我修过,底部那黑塑料底侧面按的是个椭圆的3脚3档开关,
    因为这开关根本不适合这玩意用,所以,老坏,
    最终他说是第一次修10¥,第二次换开关修,8¥,后来10¥买了3个开关,到现在全牺牲了,又要3个开关,
    我只好卖给他3个,并且装上一个,收十块钱打发走了,(会计注意啊,这地方没法落帐)
    我继续给地面波装灯,最终,头10点,装好了,试好,他回来,算账,我说收他十五吧,
    (不说这玩意这么费劲,不是还有那壶呢吗?那也不能不叫修啊?)
    他是熟人不讲理,非给十块钱吧,就这么多了,要不还得找,
    我说,你不会给我二十啊,我就不找了,折腾一个半点,修俩东西,就挣一个的钱啊?
    他笑迷糊的跟我闹腾,算了算了,就这么着了。
    唉,没法子,给他修东西,就不能批发,一批发我就吃亏。
    打发走他,正好那小伙子又回来了,我赶紧进屋,他说换上开关还是不亮啊,
    我拆开壶一看,湖底俩温控,一个贴在加热的下面,一个贴在半径的一半上,
    现在这个中间的温控断了,拆下来一看是125的,手里没有,最接近是130的,
    我让他去买,顺带让人家给换上得了,结果他走了,
    在给他拆的时候,来个女的,拎着个猪血色的小包,进门冲我西米一笑,说是还是那个灯的事,
    我想不起是哪个灯了,直到打发走那小伙子,她过来,从包里边拿出俩供灯,
    我才想起这个B one  yi是谁,心中骂了一万另一百加一十一个马勒戈壁的卧槽泥马,你还有脸来?
    这故事,只怕只能在老站找了,还真有这不要脸的,还敢来!
    大概意思吧:这不知道是去年还是前年的事了,那年,这个娘=们来修一对供佛的灯,上面是俩红色尖头灯泡,
    (女士的最爱,坡度比较合适,不容易卡在里边,外边有层红漆皮,进出看着都有质感,
    如果不喜欢,泡掉漆皮,还可以很滑溜,不用加润滑剂。男士也可以选择。嘿嘿嘿)
    是E14的,你说,就这么个玩意,不值个钱的东西,跑我这里修,
    都是灯口打火烧的连铜螺口都烧出窟窿来,底部一次性的红色纸板夹着螺口底部,中间还有个铜铆钉,这玩意坏了,
    正常人谁还修啊,她就修,我费了不少劲,将灯口从灯台里边拽出来,精心修复,处理好绝缘,装回去,
    至于灯泡的另一个电极,直接在作为绝缘的塑料管上横向开槽,
    插入一片长条薄铜片,焊线,缠胶带绝缘后塞回灯台内,两边都这么处理的,
    弄完,测她那灯泡也坏了一个,问我有没有,我说那灯泡太费电了,
    15w一个,俩就30W,这玩意是长明灯,一年得走多少电啊,她一听,吓坏了,问我计将安出,
    我推荐3W的蜡烛泡,金装的,也大气,20块钱一个,
    她咬了咬牙,买了,一共好像是50(也许记错了,那就是全部40,灯泡按15一个给她的),当时给钱就不痛快,MMJJ的。
    结果第二天又找来了,我算计着当时买的这么勉强,就是个穷=B,就这样穷凑合,
    估计也不会真心拜佛,那些真心拜佛的也不会在乎这点钱,
    你去少林寺烧把最次的香也得600,好的一把6K,结果来了,果然,是退灯泡的,
    她说了,她买这红灯泡一个2块5,你这灯泡俺用不起,
    我说,我这灯泡昨天不是跟你打包票了吗,要是用不了半年,我给你免费换,(都差点又订货俩了拍了没付款呢)。
    这位死乞白赖非要退,说不要了,而且,有一边换上她那红痴灯泡又炸了,
    我拆开一看,真是,你这厮活该,本来我那灯泡拧上没事,挺好的,你非要换这灯泡,烧了吧?
    于是,又修这边,最后,给退钱,多扣了5¥,(修一边的灯口的钱)
     喝,这个不乐意,就差跳脚骂了,说了很多难听的话,
    说这对灯台一共才花了20块钱,你修就要了俺十五了,你这人太黑了,说再也不来我这里了。
    我也很生气,神马玩意!(啊,你住北门口,在人民路上,那边修家电的死绝了?
    跑了一条街找不到个人修,啊跑胜利路上来找我这深巷子里来修,
    不言自明,人家都懒得管你,就我一个慈善家,
    啊,你个沟槽的,好几年不见,这坏了又想起我来了,都好几年了,你以为我忘了?
    你要是修别的,我还真忘了,这灯,我永远忘不了,
    所以,灯一放桌上,我就恨得不得了,上面换了一对金装的LED蜡烛灯,
    你个C-A;1+3,不就是嫌贵吗?我就不信他这个能便宜多少?
    出于维修人员的素养,我没说别的,插电试试,这不着吗?她说,
    说着,双手各抓起一个,连包都不放,一个屁都没放,走了。我重重的将门关上。
    接着,那小伙子三进宫,又来了,说买不到,
    我也犯不上把裕华告诉他啊,他更不会从我这里买件了,尽管那边也未必便宜,
    我说,这壶啊,要想用,只能把那玩意短路了,但是短路了就不一定跳了,到时候你得看着点壶开就得自己拔插了,
    他一个劲抱怨这壶买的真没意思,可是又不想换别的壶,说这玩意做的水多,
    他们一天两壶水。要是那壶就得好几壶,不上算,
    然后把之前买的俩开关放桌上,说这俩开关用不上了,还给你吧?(摆明了,要退钱)
    我回屋,拿出6.5¥给他,他接过走了。(就当卖出去一个开关吧,会计看懂了没有啊)
    中间修的过程中,那小火子跟我说5¥买我俩行不,我理解成5¥一个买我俩,差点答应,
    后来得亏明白的早,我说,这种开关跟3¥一个的四灯锅的开关比起来,贵两倍多,我卖只加价5毛,还不知足啊,
    按说卖5¥一个也不是不行,在牛左那边,四灯锅的开关都5¥一个卖,
    跑咱这穷胜利路上没法子,都便宜到这份上了,还不知足啊,
    5¥俩,都不够本钱了。得亏没答应,不然,今天更亏。
    这TM一上午,热闹半天,我好像又让人家白撸了一顿。2019年9月17日11:19:03
    11.40前后,牛回来,直接找我来,问我这灯能用不,啊,原来这灯是他放这的,
    我说能着,他让我试试我说没事,已经着了,绿的!。
    他拿走了,没十分钟,进来,我以为准试响了呢。
    结果,拿来两块西瓜,问他试了没,他说没有呢,
    嗐,不吃白不吃,听他跟媳妇显摆,说5¥收的,我心里暗笑,看你有没有这命了,能不能用上。
    后来看他往西去了,再也没回来,这位怎么这么不着急啊,试试也这么麻烦吗?2019年9月17日12:14:45
    下午正睡觉呢,2点37,电话打来,一看是老朋友ZYX,他问我什么时候到,他在门口等着呢,
    于是,我说一会就到,赶紧去,这位,从前几年认识后,已经给介绍来好几个修音响类的,街舞音箱什么的人了,
    有专业的,业余的,他人脉广,现在因为上岁数,不想修了,
    人家找他,他就找我,能让他们自己来的就自己来,不行的,就他亲自来跑一趟,
    反正每次来,咱也不多收他的,(给他留出足够的余量,)他也不少给。
    知道我也不容易。总是象征性的多给十块八块的。所以,这种朋友不能得罪了,来吧。
    到了门市,他正在树荫下跨车子等着呢,开门,也不摆东西了,直接奔主题(路上手机闹点,才3点)
    他说,有人找他修个儿童玩具车,烧了,让我看看,
    我一看,这车,控制器部分塑料黑盒子,有一个2P插头本应该是充电插头,因为车子本身的插头是8字口
    (单定位8字口,平常的8字口是双定位,在椭圆的腰部,有俩三角尖相对,作为8字的插头定位,这个插座是一个三角,另一边是平面。
    结果不知道谁插上个8字线,直接220了,炸得这个惨,我打开控制器黑盒子才发现问题,
    因为这个插座是给电瓶充电的,现在电瓶6V7已经不行了,不排除之前就是坏的,只有2.7v,没法用了,
    给电瓶充电的二极管RL201穿了,靠6PIN插排这的一个管子被炸掉盖,
    旁边4个8050,我估计这个就是一个桥驱动,经过实测,至少同一经度的2个管子都击穿,
    于是,更换,最终,换了2个8050,6P插座中间一个插脚有一个缺损的元件位置,标注R23,应该是个电阻,但是只有俩断腿了,
    索性直接短接飞线,用2股细电线在这充当保护,因为这个是6V直给,不知道到前边什么东西,
    估计是仪表盘的开关灯什么的。换完RL201(用RL157代)试试送电,用灯泡代替电瓶,有亮,说明充电没事了,
    接着再查,还有4个D882,实测都坏了,换旧管子3个,
    实在找不到,又换新的一个,再往前推,又发现一个驱动它们的8050不利索,查为金秀断腿。
    换一个。再查,一个玻璃二极管击穿,不知道干嘛的,看型号是D17换4148,搞定,
    因为只有板子,所以没法试验,没有遥控,说白了,这板子坏有原因,这是错把220送进来了,烧了差不多10个件,
    应该有个使用类似8字口的充电器,准丢了,随便找根线就插上220了,一失足成千古恨啊,
    这劲费的,一个半钟头啊,最后还是没法判断修好没有,只有他回去试试,不行就得拉整车来了,
    先临时算算账,我说收25得了,琢磨着这玩意收多了也不好,还得给他溜出点赚头,
    人家本主要是不修了,俩人都白忙活,打发他走,1640。又没事干了。2019年9月17日16:59:53
    后来17点多,牛来了,一会,从他那边拿来那灯,借我扳手拆那俩螺丝,拆下那锈的糗了的把,还问我能亮不,我说能亮,
    于是,点给他看,他嫌不是白色的,我说你净瞎整,绿的就不错了,够亮,你要是白色的,楼上还不天天骂啊,多讨人嫌啊。
    他又问能否把原来那个的白色灯板换过来,我说不可能,因为不是一种东西,这是低压灯,
    他还问,能接220不,我说不行(还是说明白了吧,上午他要是自己着急通电,也就可以听响动,看热闹了,
    可这厮一点不着急,还问得听仔细,咱就别缺德了,跟他说清楚好,
    跟他说,可以接一块电瓶或者俩电瓶,或者买个变压器,能供起12V或者24V来的,这玩意不少费电呢,
    他问我有没有,我干脆说没有,你又不打算花钱,我卖给你点东西,
    回头不用了没准还得原价卖回来给我,那我何必呢,还不如租呢,
    所以,我什么都没有,不卖给你。自己想辙吧。
    临走,又拿起网友送我的那死沉的电源心,那好几斤的1U电源,说这个行不,
    我说这个你用不起,太费电了,一插电就是钱。
    他吓得赶紧扔下了。从JK里看见他拎着个东西放了车座子里边,估计是那灯,又拎水扣了两桶污水,后来骑着电摩走了。
    2019年9月17日17:37:29
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-10-3 14:12:59 | 显示全部楼层
    这是有个顾客来修的美的电饼铛,线从根部这里折断,三根都炸断了,截掉一段,将线输送IN,然后拧,焊,缩一条龙服务,扣盖试机交付。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
潜隆 + 10 謝謝分享
发表于 2019-10-3 14:16:48 | 显示全部楼层
我又来坐前排,听老哥讲故事
发表于 2019-10-3 14:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人家干装修的,水电工月入万元!看来电家维修,不来钱
发表于 2019-10-3 14:53:58 | 显示全部楼层
大字老夫看着舒服啊:lol:
发表于 2019-10-3 14:54:41 | 显示全部楼层
我坐下慢慢看
发表于 2019-10-3 15:06:39 | 显示全部楼层
啊啊啊 范规啊:lol:
发表于 2019-10-3 15:47:49 | 显示全部楼层
正经人谁写日记啊
发表于 2019-10-3 17:31:21 | 显示全部楼层
后排。买瓜子啦。
 楼主| 发表于 2019-10-3 20:11:52 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2019-10-3 14:16
我又来坐前排,听老哥讲故事
:lol:呵呵哈哈哈,来啦?
 楼主| 发表于 2019-10-3 20:17:55 | 显示全部楼层
唉,这年头,有卖力气的,有纯动脑动嘴的,只要你够狠,都能发财。
 楼主| 发表于 2019-10-3 20:18:20 | 显示全部楼层
zoro 发表于 2019-10-3 14:53
大字老夫看着舒服啊
呵呵哈哈哈:victory:
 楼主| 发表于 2019-10-3 20:18:48 | 显示全部楼层
:lol:哈哈哈来啦
 楼主| 发表于 2019-10-3 20:19:25 | 显示全部楼层
    如果不喜欢,泡掉漆 ...
:lol:嘿嘿嘿嘿嘿
 楼主| 发表于 2019-10-3 20:19:47 | 显示全部楼层
zb0924 发表于 2019-10-3 15:47
正经人谁写日记啊
回首一片空白
 楼主| 发表于 2019-10-3 20:20:13 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-10-3 17:31
后排。买瓜子啦。
开张了没哈哈哈
发表于 2019-10-3 21:13:06 | 显示全部楼层
这个佛灯在老站说的 比较有印象,没有想到还能有续集。
期待第三季
发表于 2019-10-3 21:31:47 | 显示全部楼层
正经人谁写日记啊
你竟然说雷锋不正经?:titter:
发表于 2019-10-3 23:00:21 | 显示全部楼层
电饼铛接线用黄蜡管,耐高温。
发表于 2019-10-3 23:09:05 | 显示全部楼层
铁氟龙不粘涂层都掉了,应该丢弃了
GMT+8, 2025-7-22 03:44 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
