查看: 4543|回复: 7
[家电] 九阳电磁炉E0故障(JYC-21HEC05)
发表于 2019-10-5 16:45:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳电磁炉插电开机,选择功能键几秒后,显示E0故障代码。搜狗结果:“内部线路故障”。
经检查,发现IGBT附近二个330k电阻,其中一个损坏开路了,二个一同更换同阻值电阻后,再查其他元件无问题,逐用灯泡法试验,一插电灯泡就常亮,电磁炉开关灯亮,开机,进入加热马上全部指示灯闪下熄灭,只剩下电源开关灯常亮,灯泡也常亮(感觉这个电磁炉有点特别)。去除灯泡,正常方法使用,正常了,水开了。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
r820 + 18
发表于 2019-10-5 17:30:03 | 显示全部楼层
你串的灯泡功率太小了所以会常亮:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
my8307 + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-2-11 10:40:21 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-5 17:30
你串的灯泡功率太小了所以会常亮
忘了是40还是60:smile:
发表于 2020-2-11 10:47:38 | 显示全部楼层
恭喜成功修复
发表于 2020-2-11 11:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串的灯泡
发表于 2020-2-11 12:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
常暗亮也有。没烧过管,我一般换后直接上220Ⅴ。
发表于 2020-2-11 15:57:01 | 显示全部楼层
这两个电阻用多大功率的?
发表于 2020-2-11 22:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山东九阳的质量好
九阳股份的质量差
说白了就是九阳从济南搬到杭州之后的品质就下降了
GMT+8, 2025-9-9 10:52 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
