查看: 4912|回复: 23
[电源] 一个车载电器转家用的电源,刚到手就坏了99%,请大家看看是哪里坏了
发表于 2019-10-5 19:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个车载电器转家用的电源,就是一个12V电源,只不过加了一个模拟汽车点烟口的筒子,外观没拍照,找个商品图看看
下方的开口就是模拟点烟口的洞。商品介绍说是新品,感觉这样口子和电源集成一体比较方便使用
这个电源收到以后就发现一个问题,就是插电以后,指示灯要过至少五六秒钟后才会亮起。后来跟卖家反馈,卖家说延时亮灯这是正常的。
在优惠购里买的车载手机充电器,两个u口,也没拍照,上个商品图给大家看看外观图
本想用电子负载测试一下这个充电器的功率,红框里就是这个充电器,负载和u表都是睿登的
一开始调节负载增加电流,电流缓慢增加到2A左右时,电压掉到4.8v左右,继续调大时,u表屏幕突然熄灭,负载的红色指示灯也开始闪烁
一起闪烁的还有电源的蓝色指示灯,同时电源内部有“哒哒哒哒”的声音(或者是吱吱吱吱的声音,不好描述),貌似声音频率跟指示灯闪烁频率一致
此时u表的屏幕会突然闪一下然后马上熄灭,然后过一会儿又闪一下,大部分时间都是熄灭的。抓拍不到亮的瞬间,拍了视频,然后从视频里面截图,发现亮的瞬间屏幕显示电流在0.4a左右
然后试图调节负载减小电流,负载快调到底的时候u表才稳定亮起来,这时电流是0.12a,同时电源依然有哒哒哒的声音。就是这张图里的样子
标称60W的电源,现在只有5Vx0.12A=0.6W稳定输出,明显坏掉了99%:lol: 后来问卖家,卖家说电源的功率是达标的,不可能这么小,一定是我的车载充电器的问题
接下来断电一会儿再插电,发现要过将近一分钟指示灯才会亮起。然后指示灯亮起的时候,哒哒哒的声音也开始了。即使空载也是这样。
拆开看看里面怎么回事
卡扣结构,撬开,上面的铁管就是模拟点烟口的结构,下面就是个12V电源,小白不懂,看起来做工还行?
电路板黏在底壳上
抠下来
正面全貌
侧面
散热铝板
另一侧
一颗大电容
另一端
背面是些很小的元件
小白啥也不懂,请大神们分析一下,这个电源是哪里出的问题?是不是我操作不当弄坏的?
如果是元件坏了,可能是哪个坏了?
参与人数 2家元 +20 收起 理由
超级女生 + 10 謝謝分享
x067 + 10 精彩回帖
发表于 2019-10-5 19:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:05:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:12:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:15:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 20:42:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 21:03:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 21:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 21:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 15:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 18:08:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 19:23:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:27 , Processed in 0.686401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
