查看: 3605|回复: 3
更符合女性玩家装机习惯 海盗船发布白色版LL120 RGB散热风扇
发表于 2019-2-11 12:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,为了迎合更多偏爱简约装机风格女性用户的消费需求,海盗船在先后推出白色电源、内存、散热器之后,又在今天加推了一款名为 LL120 RGB White 的白色风扇产品,它是 2017 年上市 LL120 的变种型号,技术规格不变唯有主色调从男性化的爵士黑改成了更符合女性审美的珍珠白,像是 LOGO 贴纸、线缆和边框装饰块配色还都是和原版一模一样。
主要特色方面,LL120 RGB White 边框内侧有一圈双层白色硅胶灯环(灯光扩散器),灯环下方共有 16 颗可寻址编程 RGB LED 灯珠(轴心位置也有),通电后明亮的灯光会瞬间照亮 9 片宽大的刀锋形叶片,在和其他白色海盗船产品搭配使用后,不仅可向玩家呈现美轮美奂的灵动光效,还可以使整台电脑外观变的更为整洁优雅、清爽百搭。风扇自带灯光默认有静态白光、色环、彩虹波浪、圆弧、螺旋彩虹五种,相互之间可随时根据心情和环境的变化进行切换,要是觉得默认灯效不够好玩,还可结合 CORSAIR iCUE 软件打造更为炫目的灯光式样和效果,并在所有支持该软件的设备上同步动态 RGB 灯光,为整套系统带来勃勃生机。
规格参数方面,转速可借助 PWM 技术在 360 RPM 到 2200 RPM 之间动态控制,以尽可能降低噪音或增大气流,在最大转速时可产生 63 CFM / 3.0mmH2O 的强大气流与风压,而此时最大噪音才不过 36 分贝,低于国家标准所规定的起居室夜间噪音值上限(40分贝以下)。另外,这款风扇的设计使用寿命为 4 万小时,三围 120x120x25 毫米,有单只装和三只套装两个版本可选,建议售价分别为 4000 和 13500 日元。
发表于 2019-2-11 14:31:16 | 显示全部楼层
还是需要磁悬浮那种超静音大风量超大风压的风扇,1万到2W5k转之间最好。
发表于 2019-2-11 14:40:13 | 显示全部楼层
那已经属于工业扇范畴了
发表于 2019-2-11 14:47:40 | 显示全部楼层
路飞哥 发表于 2019-2-11 14:40
那已经属于工业扇范畴了
子午回归线附近的区域I5 GT980TI 靠水冷压不住 开机55 满载111
GMT+8, 2025-7-22 09:09 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
